TV CRT SCHNEIDER SCENARO 145 defect
ubaqiry
Ma puteti ajuta va rog, in repararea acestui TV? Nu este al meu, ci al unui batranel. TV-ul este SCHNEIDER SCENARO 145, sasiu 11AK20SE.
Cand l-am desfacut, am gasit siguranta arsa, iar PTC-ul defect (circuit deschis). In schema nu arata valoarea lui, dar din alte surse am aflat ca ar avea 9R. Am pus de 18R, pentru ca o valoare mai mica nu am gasit (va rog sa-mi spuneti daca este bine sau nu). Am pus un bec de 60W in locul sigurantei, iar cand il pornesc, becul ramane aprins. Daca ii scot mufa de la bobina de demagnetizare, becul NU ramane aprins. Este un scurt, undeva? Unde anume? Deci, fara bobina de demagnetizare ledul de stand-by este aprins, dar nu porneste nici din telecomanda, nici din panou. Am facut cateva masuratori, si anume:
1. Dupa puntea redresoare, pe C808 --> 324V
2. Iesirea de +33V (C822) --> 33.2V
3. Iesirea de +5V (C837)--> 5.23V
4. Iesirea de +12V-A --> 14.16V (?!)
5. Iesirea de +112V (C821 / L802) --> 121.2V (?!)
6. Iesirea de +16V (C824)--> 16.65V
7. Tensiunea pe pinul 2 IC804 / C828 --> 2.1V (rezistentele 826 si 827, OK. IC804 l-am scos, l-am testat si este OK)
8. Iesirea de +26V-V --> 1.2V (?!)
9. Iesirea de 200V --> 121.2V (?!)
10. Iesirea de 150V --> 121.2V (?!)
Schema este aici si aici. Precizez ca sursa este fara optocuplor.
  • Răspunsuri 41
  • ubaqiry
    15
  • Florinel TV
    6
  • validae
  • cornel1962
E normal să aprindă becul cu PTC-ul montat, acela are o rezistenţă foarte mică la pornire.
Măsoară tranzistorul etajului BO.Cel mai frecvent acela crapă...dar poţi testa cu siguranţa pusă fără probleme.
In loc de siguranță folosiți un bec de 100w , dați finalul de linii jos și în puneți becul de 60w că sarcina pe B+. Dacă sursa scoate aceste tensiuni, eu as pune direct siguranța, nu are cum sa fie in scurt primarul sursei !
Cu siguranta in loc de bec 60W, aceleasi tensiuni. Am dat jos tranzistorul Q602 (BU808DFI) si l-am testat cu LCR-T4. L-a vazut ca NPN, dar hFE=0 si Uf=2mV. O fi bine, o fi rau, nu stiu. Avand in vedere ca este un tranzistor de putere, poate nici testerul nu este capabil sa-l testeze. Voi ce parere aveti?
Referitor la punctul 7., nu ar trebui sa am o tensiune chiar si in stand-by, pe pinul 2, al lui LM317 de +12V? Avand doar 1.2V in loc de 12V, IC805 (LM78M09) si IC806 (7805) nu scot +9V, respectiv 5V-ST.BY.
Tranzistorul îl testezi cel mai sigur aplicându-i  între C-E  şi baza în gol o tensiune de 320Vc.c. luată după puntea redresoare, printr-un bec de veioză.Dacă becul se aprinde, tranzistorul străpunge sub tensiunea de lucru.Testarea cu multimetrul pe diode e de obicei irelevantă, am păţit cu mulţi tranzistori din ăştia să ,,dea bine,, pe multimetru, dar străpungeau la tensiunea de lucru.Dacă sub tensiune şi cu baza în gol nu se aprinde, îi polarizezi C-B cu o rezistenţă de putere de circa 1k şi vezi dacă se aprinde becul.Dacă doar atunci se aprinde, îl poţi considera bun.
Vezi ce tensiune de ST-BY vine în R832.Dacă tranzistorii Q803 și Q806 se află în conducție LM317 este blocat. Așa că de unde tensiuni la ieșirea LM-ului.
Editat de Nostalgic
Acum 16 ore, ubaqiry a spus:
Alea două sunt defectele tv-ului,PTC-ul a ars siguranța și gata.
Că nu funcționează acum,probabil are blocate butoanele din meniu(sau oxidate pushurile),și pe deasupra telecomanda defectă.
P.S-dacă ai led aprins,ai 5V pe procesor.
Nu pui nimic, fiindcă nu se întâmplă nimic în lipsa lui.Doar foloseşti tensiunea reţelei redresată şi filtrată ca să-i verifici eventuala străpungere.Cum scriam anterior, am avut de câteva ori situaţia ca finalul linii să dea bine la multimetru, dar în funcţionare să străpungă.Doar testându-l sub tensiunea de lucru am descoperit fenomenul...
Când străpunge sub tensiune, toate tensiunile sunt în regulă, doar că tv-ul trece rapid din on în off fiindcă nu porneşte etajul BO.Plus faptul că scurtcircuitează practic tensiunea B+ prin lipsa oscilaţiilor.
Acum 8 minute, Nostalgic a spus:
Pe baza lui Q803 am 0.7V. Asta inseamna ca tranzistorul conduce, ceea ce inseamna ca R826 nu mai formeaza divizorul de tensiune cu R827, rezultatul fiind acei 1.2V (daca am inteles bine).
Acum 16 ore, validae a spus:
Nu imi este foarte clar cum trebuie sa testez acest tranzistor, BU808DFI. Conectez emitorul la minus, baza ramane neconectata, iar colectorul il leg in serie cu becul la plus (tensiunea de 324V de pe C808)? De cati W trebuie sa fie becul?
Chiar acum, ubaqiry a spus:
Tranzistorul ăla nu are nimic.Dacă era să fie defect îți punea B+ la masă.Ori pe B+ chiar tu scrii în primul post că ai tensiune:
La 26.12.2022 la 0:22, ubaqiry a spus:
Acum 3 minute, adydep a spus:
Atunci pun tranzistorul la loc, iar in continuare ce mai pot verifica?
Acum 16 ore, adydep a spus:
Telecomanda TV-ului este una universala, dar nefunctionala. Mai am eu una universala, i-am bagat cateva coduri pentru modelul SCHNEIDER, dar TV-ul nu porneste de pe nicio tasta a telecomenzii.
