valentinleonte Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 trebuie inlocuita memoriaAm montat memorie noua blank....nimic , acelasi fenomen. Sincer nu am pus binul postat aici pe site, dar din cate am inteles aceasta memorie este provizorie, adica pt setari aparat si memorare posturi radio. Link spre comentariu
Vizitator armin74 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 1. Am facut un scurt pe iesirea CENTRU si cred ca s-a dus acel TDA, as vrea sa-l schimb, dar nu stiu decat sa folosesc pistolul si atat, la electronica nu ma pricep. Stie cineva care e TDA-ul pt iesirea CENTRU, din cei 7 pusi acolo in linie? Sunt marcati cumva?2. Receiverul e recent achizitionat dar nu pot memora posturile de radio, apas pe memory, palpaie cu rosu memory 2sec, dar nu se memoreaza postul. Care ar putea fi problema.multumiri anticipate! Link spre comentariu
Vizitator armin74 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Am rezolvat cu finalul, insa posturile radio nu se memoreaza decat pe "auto", (toate la gramada, in ordinea frecventei si cu frecvente aiurea memorate printre ele, care nu sunt posturi radio). Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Poate are cineva o placa cu rca-uri de vanzare . Am un CAT la care este defect CI CS492604-cl sau CS4226-ko. Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Sunt interesat de 2 CI-uri CS492604 si CS4226. Unul din aceste 2 integrate este defect si ca sa pun pe picioare un CAT am nevoie de ele. Accept si SH daca are cineva o placa defecta cu aceste CI-uri. Link spre comentariu
Vizitator mirciosan Postat Iulie 24, 2013 Partajează Postat Iulie 24, 2013 ce va mai chinuiti cu problema welcome simplu se scoate capacu si pe placuta cu afisaju se pune degetu umed pe 2 contacte si se restarteaza din buton pana isi revine . pacat ca nu va pot arata exact pe ce contacte ,mie mila de voi cat va plangeti cu chestia asta. eu il am de cativa ani si fac chestia asta cam de 2 ori pe an in rest is super multumit ,nu l-as schimba niciodata cu un genius sau etcAi maaaare dreptate, eu unul ti-am urmat sfatul si acum functioneaza ca la inceput. Link spre comentariu
valentinleonte Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 Cumpar si eu o placa cu intrari optice..Daca aveti ceva defect poate scoateti la vanzare.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Sh4d0w Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Salut mi-a fost cerut intr-un PM "Imi spui te rog de unde ai luat dump-ul sa scrii memoria" din cate ami amintesc asta e.[attachment=0]TnT_AMPLIFICATOR_CAT_CS_907.rar[/attachment]Sper sa fie de ajutor. Link spre comentariu
Vizitator mirciosan Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Poate i s-a mai intamplat vreunuia dintre voi si aveti vreo idee cum merge rezolvata...Amplif-ul e ala la 5 milioane cu tot cu boxe...cat dai atata face...Ideea e ca am descoperit dupa ce l-am luat ca au boala lor...adica dupa un timp afiseaza pe ecran Welcome-ul si asa ingheata, nu se mai muta pe nici un canal (FM,COAX...). Am vazut pe niste forumuri nemtesti rezolvari de genul pornit-oprit de o multime de ori pana o ia, tinut apasat butonu' de reset si pornit asa....La mine n-a functionat nimic...A si iesit din garantie, si mi-e ca ma costa repararea cat nu face...Oricum, daca primesc vreo oferta de reparare....contra cost, e binevenita...Multumesc anticipat oricaror reply-uri...A scris cineva Solutia pe care eu am folosit-o cu success! Urmareste mai atent topicul altadata!"ce va mai chinuiti cu problema welcome simplu se scoate capacu si pe placuta cu afisaju se pune degetu umed pe 2 contacte si se restarteaza din buton pana isi revine . pacat ca nu va pot arata exact pe ce contacte ,mie mila de voi cat va plangeti cu chestia asta. eu il am de cativa ani si fac chestia asta cam de 2 ori pe an in rest is super multumit ,nu l-as schimba niciodata cu un genius sau etc" Link spre comentariu
Vizitator Cheops Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Sal. Am si eu nevoie de cele 4 potentiometre. bass,treble, balans si encoderul master volum. Are cineva denumirile si tipurile? b100k*2 apare pe schema dar nu gasesc encoderul. Nu sunt electronist deci coduri clare sa le pot comanda de pe net. Mersi si bafta Link spre comentariu
tepesa Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Adica potentiometrii dubli de 100kohmi liniari. La encoderul de volum, mai e posibil sa fie defect integratul smd de volum pe 6 canale. E montat pe spatele placii mari linga mufele de intrare. Merge fierbinte, asa ca il gasesti dupa cablajul mai inchis la culoare. Link spre comentariu
th3-razor Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Pentru ca nu e frumos sa deschid alt topic o sa scriu aicea.Deci ideea e ca mi-am luat de la cineva un amplituner CAT CS 907 de care sunt multumit momentan.E ok practic pentru ce vreau sa-l folosesc eu si anume 2 sateliti lemn sistem genius fixati la nivelul tavanului si un subwoofer de la samsung de 100 w montat central in camera.Problema mea este ca nu ii gasesc nici mort telecomanda.Am incercat mai multe telecomenzi universale si tot ce am reusit cu una a fost sa imi apara ca se schimba setarile canalelor atat.Stie cineva ce model de telecomanda universala merge concret ??? Am dat deja comanda de pe un site si au spus ca imi trimit una echivalenta care are 4 coduri scrise pe ea pt modele apropiate de amplitunere cat si ca s-ar potrivi Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Aia e probabil MFY.Daca merge sa spui. Link spre comentariu
th3-razor Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Da se pare ca mi-a sosit telecomanda.Este una marca made for you 4:1 care chipurile e programata cu 4 coduri pt cat.Am sunat la firma la ei si mi-au explicat sa dau pe tv si sa incerc fiecare butonas de pe telecomanda dupa care sa dau dvd/vcr si tot asa si sat/dtt si tot sa butonez iar in final aux.Nu merge nici cum as dao sa incerc.Chiar asa de rara este telecomanda pt modelu asta de amplituner ? Sau ma rog ceva compatibil ? Deci practic mi-am luat cea mai mare tzeapa ever cu telecomanda asta.... Link spre comentariu
