JohnDoe Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Stiu ca topicul e cam de demult insa am tot citit de la un capat la altul si nu prea am gasit o rezolvare la problema mea.Am un CAT cs907 care de multe ori cand il pornesc din stand-by nu porneste pe toate canalele, insa nu e din releele de iesire deoarece afisajul arata numai canalele functionale. Acest lucru se intampla aleator. Cateodata pornesc doar 3 canale sau toate in functie de toane.Afisajul arata exact ce canale au pornit.Am observat din schema ca nu exista vreun feed back de la releele de iesire la procesorul de afisaj, ceea ce ma duce cu gandul ca problema e de undeva ori din softul inscris in 78E58 ori dintr-o initializare defectuasa a acestui circuit, insa nu ma prind ce as putea face sa rezolv aceasta situatie.Are cineva vreo idee?Multumesc frumos. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Sursa de +5V merge fierbinte şi de multe ori are tensiunea diferită, verific-o, e posibil să influenţeze procesorul. Link spre comentariu
JohnDoe Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Am verificat sursa de 5v insa nu cred ca problema e de acolo, deoarece il scot din priza(sau il opresc din intrerupatorul general) il las o perioada suficient de lunga nealimentat dupa care cand il pornesc din intrerupatorul general dupa care stand-by pe afisaj la vu-metru se aprind doar doua bare sau patru, ma rog dupa cum are el chef.Il opresc imediat din stand-by si la o secunda il repornesc iarasi si cateodata isi revine.Practic in tot acest timp de max 1 min, sursa de alimentare de 5v nu are timp sa se incalzeasca de unde trag concluzia ca nu prea e de acolo cel putin in cazul meu.Am citit pe forum cu butonul de reset modificat cu rezistenta de 56 ohmi pusa in pinul 5 al memoriei 93C46, in fine asa merge resetat si e ok.Insa e deranjant ca atunci cand il pornesc ori din stand-by, ori power general + stand-by porneste aleator pe ce canale vrea el.Magandeam la o solutie definitiva prin care sa rezolv problema.Din ce am mai citit pe datasheet-urile de la 78C58 si de la 93C46 am dedus ca primul e un microprocesor de comenzi care are un eprom intern care contine softul amplitunereului, iar 93C46 este o memorie write-read cu 1 mil de cicluri write/read care tine in ea diverse setari cum ar fi ultimul post de radio, ultima setare de volum, etc, insa efectiv softul este scris in epromul din interiorul procesorului 78C58.In aceasta situatie presupun doar ca este o proasta intializare a softului din 78C58 la punerea sub tensiune a acestuia deoarece defectul este aleator si nu pot presupune ca ar fi o eroare de soft, deoarece o eroare de soft ar fi avut ca rezultat mereu acelasi efect, ori aici este ceva aleator.Despre procesorul 78C58 am observat pe datasheet ca are doua moduri de power management , Idle Mode si Power Down Mode, ambele moduri fiind cumva apelabile din rutinele soft scrise in epromul procesorului.Ma gandesc ca ar putea fi de undeva de pe aici buba, practic cand iese din modul de power management si trece in mod normal de functionare ceva sa nu se intializeze cum trebuie; Daca e asa, atunci situatie e cam fara iesire in principiu. Sau poate cu un circuit construit separat care la pornirea din stand by sa il reseteze automat mai intai si de abia pe urma sa il treaca in mod normal de functionare, insa asta deja presupune constructia unui bloc separat care sa faca asta."Power ManagementIdle ModeThe idle mode is entered by setting the IDL bit in the PCON register. In the idle mode, the internalclock to the processor is stopped. The peripherals and the interrupt logic continue to be clocked. Theprocessor will exit idle mode when either an interrupt or a reset occurs.Power-down ModeWhen the PD bit of the PCON register is set, the processor enters the power-down mode. In thismode all of the clocks are stopped, including the oscillator. The only way to exit power-down mode isby a reset." Link spre comentariu
Vizitator cipala Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Buna ziua! AM si eu un amplificator CAt CS-907 de cateva zile si am mai multe nelamuriri.Daca ma poate ajuta cine are asa ceva si stie mai multe despre el. 1. Pt modurile dolby digital, pro logic, DTS, 3 streo, bypass trebuiesc conectate toate boxele sau trebuie facute ceva setari mai speciale?EU am conectate 2 boxe universum 4ohmi 30w pe iesirile fata S D ,pe care in modurile de mai sus nu se aude nimic. Doar cand comut pe modul direct este sunet pe ele.2. Am conectat un DVD pe intrarea DVD stereo(am inteles ca si din intrarile sereo amplificatorul scoate semnal pe toate iesirile, este adevarat?) eu am sunet doar pe iesirea S-D fata, daca mut pe celelate iesiri boxele , nici un sunet. Pe displayul de la statie cand comut in dolby d, pro logic imi apar toate boxele ca sunt active, dar nu este sunet pe niciunaAstept un raspuns si va multumesc de ajutor! Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 @cipala - NU mai deschide alt topic! Asteapta sa ti se raspunda aici!Celalalt topic a fost sters. Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Va salut!Mai postasem aici vizavi de acest amplificator insa nu am reusit sa-i fac nimic... bun. Cateodata nu pornesc toate canalele, cele 3 potentiometre mici de pe fata lui nu mai functioneaza iar butonul de volum nu prea functioneaza bine nici el - oricat si oricum il rotesti are tendinta doar de a urca volumul la maxim si din pacate are si ecranul din plastic de protectie spart. Aveti o idee de ce poate face asa butonul de volum? Sau cine si cum imi poate rezolva cele 3 potentiometre mici? In alta ordine de idei... Daca are nevoie cineva de amplificator, il pot si vinde. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Oameni buni!Daca va trebuie un continut de memorie care merge am unul sa va dau.Rescrieti si rezolva problema Welcome.Eepromul este 93c46.Bafta. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 problema cu potentiometrul de volum care o ia razna spre plus o am si eu , dar eu lucrez mai mult din telecomanda ( trebuie desfacut si curatat)cele trei butoane eu unul nu le folosesc , in ceeea ce priveste faptul ca nu pleaca pe toate canalele de vina cel mai probabil sunt releele de pe iesire, eu unul le-am schimbat ca aveam aceiasi problema Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 O fi encoderul defect la ''puţometrul de volum''. Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 problema cu potentiometrul de volum care o ia razna spre plus o am si eu , dar eu lucrez mai mult din telecomanda ( trebuie desfacut si curatat)cele trei butoane eu unul nu le folosesc , in ceeea ce priveste faptul ca nu pleaca pe toate canalele de vina cel mai probabil sunt releele de pe iesire, eu unul le-am schimbat ca aveam aceiasi problemaEu unul nu ma pricep la nimic din capitolul electronica, ce-i drept. Stiu, sunt pe forumul de electronisti insa... Pentru ca voi sunteti electronistii. :DNici eu nu folosesc cele 3 butoane (potentiometre mici), stau mereu intr-o pozitie insa sunt defecte si baraie sunetul din cauza lor - mai ales daca le misc.Releele cel mai sigur - insa nu stiu ce relee sunt necesare, cat costa si daca merita afacerea.Daca curatat potentiometru volum, rezolvat cele 3 potentiometre mici fie prin valori fixe (nu m-ar deranja sa fie balance fixat central, bass minim, inalte maxim) fie prin schimbat, deasemenea releele schimbate - merita si nu costa mult m-as incumeta sa rog pe cineva sa ma ajute, dar altfel... Nu prea cred ca merita avand in vedere ca valoarea per ansamblu al amplificatorului nu este prea mare. :)Vreo idee cam cat ar costa o reparatie (piese/manopera) pentru cele descrise mai sus? Mersi! Link spre comentariu
valentinleonte Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Va rog sa postati o imagine clara si de dimensiun mari cu circitul din placa de baza de la acet amplificator. Adica placa pe care sunt finalii dar nu fata ci spatele ma intereseaza.Multumesc ! Link spre comentariu
valentinleonte Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Redeschid acest subiect pt ca am descoperit o problema la acest amplificator , o neconcordanta intre realitate si schema ce se gaseste pe net. In schema D28 si C104 sunt duse la masa, in realitate pe cablaj ele sunt duse la pinul 4 , adica la minusul lu C103. Nu inteleg ce rost are grupul R123, R124, D28 ,C104 . Am verificat tensiunea pe capetele diodei si am 30v respectiv 27v.Astept raspuns ! Multumesc ! Link spre comentariu
valentinleonte Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Poate sa-mi raspunda si mie cineva la nelamuririle mele va rog ???????? Link spre comentariu
valentinleonte Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Apare Wellcome si dupa aceea error. Dau cu degetul umed pe la cuart si, isi revine adica nu mai afiseaza ERROR , dar nici nu functioneaza in parametrii normali. Releele declanseaza toate. Nu stiu de unde poate sa vina ERROR ????????????????/ Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 trebuie inlocuita memoria Link spre comentariu
