d3ss3nn3 Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 Am un Cat defect, nus ce probleme are...parca era ceva pe partea de putere, nu mai tin minte perfect...e mult decand am dus-o in magazie la munca ))))))))))Daca aveti nevoie de ceva va stau la dispozitie...si app. azi mi s-a blocat si mie pe Welcome (asta e statia din dormitorul copilului)...si am o lene sa o desfac...mama ei de porcarie:)))))))))) Link spre comentariu
Vizitator mackay Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 sal ....am avut si eu problema asta unde aparea wellcome si protectie .....eu am rezolvat-o asa ....am desfacut carcasa ....este placa mare cu afisajul....am atins cu toate degetele integratele (sincer nu stiu exact care )de pe centru placi ...si se restarteaza singur .....daca nu merge din prima mai incerci ....si iti garantez ca porneste ....daca imi aduc bine aminte chiar ala de la care l-am cumparat mi-a aratat smecheria .....bafta tuturor !!!daca nu se descurca careva ma gaseste pe mail [email protected] Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 nu are nimeni nevoie de ele?Scuzati pentru off topic. Mai ai amplificatorul 2x35 ? Este A-350 ? Link spre comentariu
Vizitator pas Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 ce va mai chinuiti cu problema welcome simplu se scoate capacu si pe placuta cu afisaju se pune degetu umed pe 2 contacte si se restarteaza din buton pana isi revine . pacat ca nu va pot arata exact pe ce contacte ,mie mila de voi cat va plangeti cu chestia asta. eu il am de cativa ani si fac chestia asta cam de 2 ori pe an in rest is super multumit ,nu l-as schimba niciodata cu un genius sau etc Link spre comentariu
radu ionel Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Am un Cat defect, nus ce probleme are...parca era ceva pe partea de putere, nu mai tin minte perfect...e mult decand am dus-o in magazie la munca ))))))))))Daca aveti nevoie de ceva va stau la dispozitie...si app. azi mi s-a blocat si mie pe Welcome (asta e statia din dormitorul copilului)...si am o lene sa o desfac...mama ei de porcarie:))))))))))[/quote________________________________________________________________________________Mie mi se pare o porcarie subiectul ,ba ca este intr-o magazie ,in dormitor ....am o lene .....asta miroase a bataie de joc.Domnilor moderatori **am inghetat la cs -907** si afara-s +39*C.WELCOME .cu respect. Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Am avut si eu problema asta de cateva ori, prima oara am mers in service unde mi s-a spus ca pot sa o rezolv singur prin metoda degetelor umede si atingerii contactelor de pe placa din fata (spre ecran). Functioneaza, asa cum a spus un coleg mai sus. Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Dupa un search n-am gasit nimic referitor la problema mea asadar am facut un topic nou. Tin sa precizez ca nu ma descurc la electronica deloc - desi n-ar fi rau sa mai invat una alta.Detin amplitunerul 5.1 cat CS-907 cu care am avut niste probleme cu blocatul la Welcome screen dar s-a rezolvat usor cu degetele umede insa de ceva vreme am alte probleme mai grave. Cand il pornesc, cand schimb modul de auditie (Bypass, Normal, 5.1 Prologic, DSP, etc) nu-mi pornesc toate canalele - in mod stereo ba porneste un canal ba doua, in mod 5.1 ba pornesc 3 canale, ba 4, ba nu se aude subwooferul (nu porneste) decat daca dau volumul spre maxim. Aceasta problema cu canalele se observa si pe vu-meter-ul de pe ecran - nu apar si nu se misca deloc barele acelea pe respectivele canale.Mai am probleme si cu cele 3 potentiometre de Bass, Inalte si Balans. Cred ca sunt defecte incat daca le misc se aude un fasait in boxe cateodata, se intrerup anumite canale, etc. Cand tineam potentiometrul de bass intr-o anumita pozitie se auzea ok in toate canalele insa acum nu mai pot nici asta sa fac. Nu stiu daca ar putea fi de la relee, sper sa nu...Se aude ciudat din toate aceste motive insa stiu ca la inceput era foarte ok si tocmai din acest motiv ma gandeam sa incerc sa o fac, daca nu este un lucru costisitor. O dusesem la un vecin care se pricepe cat de cat cu asta si mi-a curatat acele 3 potentiometre insa mi-a spus ca unul e spart. Nu stiu exact la ce se referea cu asta.Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi? Link spre comentariu
PETRE66 Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 da. Incearca la un alt meserias Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Foarte tare sfat. :P Vecinul respectiv facea din pasiune in timpul liber cate ceva, nu e specialist.M-as duce dar nici nu stiu unde si nici nu stiu cam cat ar putea face in total toata treaba asta, ca daca-i scump... Incep sa cred ca o las asa.Se gasesc acele potentiometre de cumparat? Le stie cineva numele (cineva din cei care au asa ceva, evident)? Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Am avut si eu problema asta de cateva ori, prima oara am mers in service unde mi s-a spus ca pot sa o rezolv singur prin metoda degetelor umede si atingerii contactelor de pe placa din fata (spre ecran). Functioneaza, asa cum a spus un coleg mai sus.Imi poate spune si mie cineva care a umblat in amplituner ce model de potentiometre (bass/inalte/balans) are in el si pe unde le-as gasi, daca se gasesc? Ale mele sunt defecte si nu se mai poate regla statia, se aude groaznic. :cry: Eventual si modelul de relee pentru canale. Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 M-am apucat si eu sa mai curat aparatura pe aici, si am ajuns si la amplitunerul asta, mai ales ca nu aveam suruburile de la capac, l-am desfacut imediat si l-am curatat de praf pe cat posibil. M-am uitat la relee - am problema cu canalele care nu pornesc decat greu, dupa nu stiu cate schimbari de moduri audio si volum mai mare -nu par prafuite in interior deloc. De desfacut nu se pot desface, cel putin eu nu am cum, ca sunt lipite de cate ceva din jur. In final ele par ok, acum am vazut ca sunt 2 relee diferite (eu traiam cu impresia ca sunt 2 la fel), dar tot nu stiu de ce exista problema asta, spre ex. in modul 5.1 pornesc doar 2 canale (lucru vazut si pe ecran) si cele 2 pornite se aud groaznic. Care poate fi motivul? Iar apoi am vazut ceva, dusesem odata amplitunerul la un vecin sa se uite la potentiometre - sunt distruse, caraie, baraie, nu se aud unele canale bine din cauza lor - ciudat, cateodata nu se aude deloc canalul fata stanga iar daca frec potentiometrele se aude - chiar daca sunetul este pe toate canalele. Bun, vad ca protectia din tabla din spatele lor era lipita foarte urat, dezlipita de pe placa iar potentiometrele si ele lipite nu foarte aspectuos. Referitor la astea, se poate face ceva? Se gasesc altele care sa se potriveasca? Daca da, stie cineva modelul (numele) sa caut sa le cumpar si apoi sa merg in alta parte sa le montez? Sau - intrebare prosteasca de necunoscator - nu pot fi puse pe "direct", cumva lipite intre ele incat sa fie bass-ul la minim, inaltele ma maxim, balans la mijloc? Alte setari nu ma intereseaza, dar ele nu functioneaza bine nici lasate in modul ala. Link spre comentariu
Vizitator Sh4d0w Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Salut am si eu un exemplar dintrasta lam loat blocat pe welcome nu a mers cu degetu asa ca iam scris memoria si sa deblocat problema e ca nu se aude nimic in boxe si nici releele de pe ieire nu actioneaza.Ceva sfaturi multumesc. Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 Imi poate spune cineva daca in loc de potentiometrele de bass/inalte/balans se poate pune altceva mai usor/rapid/fix?Cele din amplituner s-au stricat si m-ar interesa sa fie mereu bass - minim, inalte -mediu/maxim, balans - central.Am inteles ca s-ar putea pune rezistente, ceva, dar eu nu am nicio idee despre asta si va cer parerea, eventual ceva date mai exacte - ce si cum sa fie montate.Mersi!LE: Am inteles ca s-ar putea:"Se scot potentiometrele si se pun rezistente in loc. Pentru fiecare canal:Pentru "mijloc" ar trebui doua egale cu jumatate din valoarea scrisa pe potentiometru.Pentru "maxim" sau "minim" trebuie una egala cu valoarea potentiometrului si o sarmulita. "Chiar asa este? Daca da, ma poate ajuta cineva cu niste nume/valori si mod de montare? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 Vezi ce valori au puţometrii şi foloseşti rezistenţe în consecinţă. De exemplu ai unii de cîte 2x100kOhmi liniari, pui ptr jumătate cîte 2 rez de 47-51kOhmi, lipite în locul terminalelor fiecărui canal de puţometru, una între un capăt şi cursor, a doua între cursor şi capătul celălalt. Ptr minim sau maxim, pui doar o rez de 100k între capătul cu semnalul şi cursor şi faci ştrap între capătul dinspre masă şi cursor, trebuie doar să le identifici corect, dacă nu poţi, le pui la nimereală şi le schimbi eventual.Hai că mai simplu de atît nu-ţi spune nimeni. Link spre comentariu
Vizitator d4m4g3 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Am inteles. Multumesc pentru raspuns! Nu stiu ce valori au potentiometrele insa voi incerca sa aflu ori de aici, ori de pe ele.Mai departe sa vad daca ma pot descurca sau se va descurca altcineva in locul meu cu modificarea ei. :)Daca scot potentiometrele nu stiu ce sa pun la loc, sau daca pot sa lipesc "butoanele" ca sa nu fie golul ala urat. Link spre comentariu
