amplificator cat cs-907
Vizitator alexxxxx
  • Răspunsuri 118
  • adicontakt
    16
  • zal
    11
  • valentinleonte
    8
  • massacre122
    8
eu tot n-am rezolvat problema cu baraiturile alea pe un canal , am inceput sa cred ca din cauza potentiometrului de balans de pe partea frontala a aparatului cam se balangane axu
Vizitator lupu codru
gargara ba! da cu degetul usor umed pe langa memorie, pe panoul frontal si merge; cu ap pornit!daca vrei sa n-o mai patesti asa des, opreste-o din intr. de retea!daca vrei, o repar eu cu 70 lei!
Am si eu o problema cu CAT CS-907, de fapt poate sa fie telecomanda. Receiverul functioneaza foarte bine, problema e cand dau pe FM si dau volumul mai jos cu telecomanda din cand in cand schimba postul la 02 :nebunrau: cand vreau sa dau mai tare la 04 indiferent pe ce post era (intotdeaua numai la 02 sau 04). Am cumparato de o saptamana si ma enerveaza. Oare e telecomda? Nu am telecomanda originala am un Pilot sau ce e cs-907 (Am desfacut am curatat dar problema tot a ramas). Eventual are cineva de VANZARE telecomanda originala?
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator alexsorin
cand aprinzi amplificatorul de la butonul`power` tine timp de 5-8 secunde simultan apasat si butonul `reset`,acesta se va reseta,adica volum-min, satelitii si woofer-ul la -10, si schema de sunet va fi setata pe pro logic.bafta.PS. sau daca depasesti un anumit volum, sis. se blocheaza pe `PROTECT`, vei exec. algoritmul de mai sus.
Vizitator alexsorin
in caz ca ploua cu telecomenzi compatibile cu cat cs 907 fiti faini si anuntati-ma si pe mine, pt ca si eu ma chinui cu butonasele cand ascult muzica.OK?
  • 5 luni mai târziu...
Salut all! eu am rezolvat problema resetari eprom-ului cu degetul :) :P problema este ca tot trebuie sa o duc la un specialist ca sa se uite la ea (nu am chef sa tot o desfac daca imi apare problema cand mi-e lumea mai draga), fie prin rescriere si instalare de memorie noua sau rezistenta pe pin si reset sa o rezolve, faza mai nasoala am aflat ca radiatorul finalilor este prea mic si nu face fata de aceea canalul de subwoofer se duce primul. Am inteles ca se monteaza un ventilator de 12V de carcasa PC in zona radiatorului finalilor si acesta cica isi face treaba bine, eu am ventilatorul dar nu stiu sa gasesc o alimentare pe placa de 12V , de aceea mai bine ma duc la cineva care stie ce face. Sper sa gasesc pe cineva in tot iasi-ul :P daca nu iau in calcul :sparge: :) :freaza: ....Sper ca sa rezolvati si voi problema daca nu mergeti la un electronist (daca stiti pe cineva spuneti si mie) ... Bafta alll
Aia e sursa de +5V, dac? nu m? în?el, are o rez pe intrare de cî?iva Ohmi, pune-o mai mare ?i va sc?dea intervalul de tensiune pe care lucreaz? stabilizatorul, va merge mai rece. Ai grij? s? la?i m?car 3-4V în plus pe intrare.
