amplificator cat cs-907
Vizitator alexxxxx
in sfarsit am "regasit" topicul asta - sa nu mai deschid unul noudeja de 2 ani si jumatate merge CAT-ul CS-907 - dupa cateva reparatii minore, adaugarea unui ventilator pe grupul de surse etc...in schimb releul de la boxe si-a cam dat obstescul sfarsit... conecteaza greu sau de loc - curent venindu-i in infasurarenu il schimb - din lene... si pentru ca (,) consider ca nu merita deranjul - si am legat pe "direct" bypassindu-levident ca apare acel "pocnet" in boxe la pornire - aveti idee ce as putea sa ii fac sa ii introduc un "delay" la pornirea finalilor? sau ceva ca amplificarea cu tda2030 sa nu mai "pocneasca" la pornire?
  • Răspunsuri 118
  • adicontakt
    16
  • zal
    11
  • valentinleonte
    8
  • massacre122
    8
da, "e" doua - unul pentru L, R si SW si alalalt pentru satelititensiunea de la infasurarea releului este 11V, deci ii vine curent - la ambele chiar - insa asta de L,R, SW cupleaza prost - bobina merge, mecanic se apropie contactele dar imi da senzatia de contacte uzate ... cupleaza la pornire si incepe sa paraie sau sa se intrerupa si o palma usoara il "calmeaza" - iar cu releul bypassat se aude fara nici o intrerupere...e asa de idiot proiectat - ca mi-e scarba sa dau jos placa de baza - si ca sa am acces la "piciorusele" releului i-am facut o "fereastra" de acces in docul carcasei :)releu identic nu am - iar CAT-ul pentru piese pe care il am are releele in acceasi stare precara...a - celalalt releu merge ok...
ce minune !!! mai e deschis topicul asta. bune amplitunere doar la partea de procesat sunetul restu e varza. acuma sa zic ce probleme am eu cu el (faza cu welcomul am rezolvat-o de mult : tin apasat pe butonul on si reset in acelasi timp dupa care apasa butonul power se se reseteaza) nu mi se mai aude pe unele canale la anumite frecvente: deci daca ascult muzica se aude pe toate dar daca vad un film sau ma uit la un meci d efotbal se aude cu intreruperi pe unele canale sau chiar deloc (sw merge). are cineva o schema la asa ceva? eu am mai avut una care era in garantie si am dus-o la service si mi-au dat alta ( la cea veche murise canalele L si R detot), tipul de la service mia zis ca problema ar fi un procesor smd de sunet (sincer nu prea presenta incredere). mai are cineva acest simptom si daca l-a rezolvat cum?
le-am scos pe amindoua (am cam bulit putin placa la releul cu 4 contacti), par putin "perlati" , chestia interesanta e ca nu cupla tot timpul releul cu care nu aveam probleme.maine ma duc sa caut sa cumpar alte rellea , sa vad ce gasesc daca nu adaptez alte tipuri.p.s. sunt eu de felul meu putin mai sceptic si nu as prea crede ca asta e problema dar asa vrea sa fie
ce fericire sa locuiesti in tulcea :ciuda: nu am gasit nici un releu la 12 v cu 4 contacte, in schimb le-am reconditionat pe cele vechi (moment in care am reusit sa exfoliez placa si m-am hotarit sa pun unul dintre relee in afara placii de baza, cu fire). s-a remediat defectul la satelitul central in schimb canalul R in continuare "paraie " la anumite frecventecred ca am uitat sa bag vre o mufa la tunnerul de radio, numai mergemaine o desfac din nou
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator TheElfs
SalutAm si eu o problema cu un cs-907. Cineva a pus pe iesirea de sw un sw de masina si de atunci intra in protect cand dau la un anumit volum (50 pe direct si 70 pe prologic). o opresc si o pornesc si revine la normal (trebuie doar sa micsorez volumul)Cineva a spus sa incerc sa schimb finalii de pe sw... credeti ca ar fi ok. Altceva ce as putea sa incerc?Multumesc
