TV Led Samsung model UE55TU7172U
ROBEERT
Buna seara tuturor. Acest TV este echipat cu urmatoarele:
-sursa - mainboard: KANT-SU2_6900_5055 si mai are si codul BN9651850G ( vedeti pozele ).
-display: CY-GT055HGEV1H.
Acest televizor, are momente cand se opreste si reporneste, dar are si momente cand functioneaza.
Am facut masuratori si am constatat urmatoarele: etajul PFC lucreaza corect, inclusiv cand apare defectul. Pe sursa este defectul. Pur si simplu se opresc tensiunile furnizate de aceasta. Are doua tensiuni si anume +13 volti pentru alimentare mainboard si tensiunea pentru backlight. Tensiunea de standby ia nastere pe mainboard. Deci, nu are chooper separat pentru tensiunea de standby.
Proceduri: ca sa elimin ideea precum ca defectul ar aparea datorita unui scurtcircuit, am deconectat displayul, baretele backlight si eventual si placuta cu receptorul IR. L-am lasat sa functioneze numai cu sonorul, restul deconectat. Si cu acestea deconectate, defectul reapare. Deci, nu ar fi vorba de vreun scurtcircuit. Doar prea putin probabil pe partea de mainboard, desi nu cred nici o clipa ca ar fi scurtcircuit pe partea de mainboard deoarece tensiunile dispar brusc ca si cum il scot din priza. Deci, repet: cand apare defectul, se opreste si reporneste de vreo cateva ori, apoi isi revine si poate sa functioneze ok. Pana acum, atat am avut timp sa constat astazi. Maine il iau iar la intrebari.
Ce imi este scarba la aceasta tranta de televizor, este ca in zona controlerelor si a optocuploarelor este manjita cu silicon care este foarte greu de indepartat. Am toate sansele sa smulg si SMD-uri cand razui siliconul.
Acum, dupa cele spuse, rog daca are careva schema acestei surse si poate are careva vreo idee cum as putea curata dracia aia de silicon ( bine-nteles, nu cu tot cu SMD-uri ). Am incercat sa curat siliconul in zona condensatorului de filtraj de pe retea dand cu suflanta. In zona acestui condensator pot sa racai cat vreau ca nu am SMD-uri. Oricum, foarte greu se curata si cu suflanta acest drac de silicon.
Deci, repet: cand apare defectul, sursa se opreste ca proasta si apoi reporneste. Face cateva cicluri de pornire / oprire si apoi intra in regim normal de functionare. Dupa un timp, iar reapare defectul.
Multumesc.
Editat de ROBEERT
  • Răspunsuri 14
  • ROBEERT
    8
  • dumitrumy
  • cristi7521
  • modoran
Buna ziua. Azi i-am pus un 13 volti extern si are la activ cam 30 minute de cand functioneaza corect. Deci, din sursa este defectul. Reamintesc: etajul PFC lucreaza corect. Mai am o intrebare: stie careva cu ce controler este echipata sursa? Nu se vede nimic de acel silicon blestemat. Controlerul are 2X8 pini capsula SOP16. Schema de la acest faras nici ca se gaseste.
Multumesc.
Am reusit sa curat cablajul de silicon si pe controler scrie 6C207A2 si dedesupt mai scrie 6B22 ( vedeti poza ). Eu am pe stoc integratele FA6A20 si echivalentele lor si anume F6A20, FE6A20, 6A20 si respectiv 6C16334. Sa-l ia naiba ca nu stiu daca integratul original 6B22 este echivalent cu integratele 6A20 si tot ce am enumerat mai sus. Datashetul la acest 6B22 nu exista, pe cand la integratul 6A20 am gasit o schema. Am urmarit cat am putut configuratia si am constatat urmatoarele: la ambele pinii 2 si 13 sunt neconectati, pinul 12 vine la GND, pinii 11 si 15 sunt cele doua iesiri pentru atacul mosfeturilor de comutatie, pinul 4 este feedback, pinul 10 este tensiunea de automentinere si intr-un final, pinul 1 este tensiunea de start din puntea redresoare. Ma gandesc sa nu difere alte nebunii si sa nu fie echivalent 6A20 cu 6B22. Ce parere aveti?
Acum 34 minute, dumitrumy a spus:
Exista!
Unde exista ca am invartit netul pe toate partile si nu l-am gasit. Nici la 6A20 nu este. La acest 6A20 am gasit o schema care trebuie " pusa la naftalina " ca datashetul nu se gaseste la niciunul din aceste doua controlere. Deci ma intereseaza daca 6A20 este echivalent cu 6B22. Dupa cum am spus mai sus, principalii pini sunt la fel la ambele, dar ma intereseaza sa vad restul parametrilor la ambele integrate.
Acum 37 minute, modoran a spus:
Difera unele chestii intre ele, dar nu pierzi nimic daca incerci.
De o singura chestie imi este teama si anume, sa nu " umfle " tensiunea de 13 volti pe secundara sa mai parlesc si partea cu placa de baza. Cine stie la ce frecventa oscileaza 6A20 si 6B22. Diferentele astea sa nu fie catastrofale. Sa nu cumva sa difere si valorile pieselor cum se mai intampla si la sursele China echipate cu controlerele cu 2X3 pini. Alte catastrofe si alea. La alea, de bine de rau, adaptez un controler SG6859. Nasolia mare mai este ca nu pot deconecta partea cu placa de baza sa las sursa in aer. Este greu tare de urmarit traseul tensiunii de 13 volti. Altfel incercam. Oricum, integratul original ( 6B22 ) se gaseste la domnul Carciumaru, dar dumnealui are inchis pana dupa revelion. Prefer sa astept decat sa patesc vreo " minune ".
Multani pentru pont.
Editat de ROBEERT
1 oră în urmă, ROBEERT a spus:
Pune print screen-uri cu cautari sa inteleg dupa ce logica o faci si apoi o sa iti arat calea urmata de mine. Ca altfel pot crede ca vrei doar sa profiti de colegi.
1 oră în urmă, dumitrumy a spus:
Scrieti pe google 6B22 datashet ( FA6B22 datashet sau FE6B22 datashet ) si vedeti ce apare. La 6A20 mi-a aparut datashetul unei diode ( vedeti printscreenul ) ca sa vedeti ca nu " vorbesc in punga ". Dupa cum am mai spus, nici la integratul care il am eu pe stoc nu am gasit datashetul. Am scris pe google 6A20 datashet ( FA6A20 datashet sau FE6A20 datashet ). La acesta din urma, de bine, de rau am gasit schema de aici: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00704e_l55s1_fhs_sch.pdf/download.html#dl dar la integratul 6B22 nu am gasit nimic. Incercati sa dati cautare pe google si la pariu ca nu o sa gasiti si o sa vedeti ca nu " profit de colegi " dupa cum ati spus.
Acum 41 minute, cristi7521 a spus:
6B22 se poate inlocui cu 6B20
http://televid-sib.ru/index.php?topic=111021.0
Eu am pe stoc 6A20. Nu am nici 6B22, nici 6B20.
Editat de ROBEERT
Acum 30 minute, ROBEERT a spus:
Scrieti pe google 6B22 datashet ( FA6B22 datashet sau FE6B22 datashet ) si vedeti ce apare. La 6B22 mi-a aparut datashetul unei diode ( vedeti printscreenul ) ca sa vedeti ca nu " vorbesc in punga ".
N-am folosit niciodata expresia "vorbit in punga", coborati prea mult nivelul. Dar tot ma iei de fraier, pui printul cu ce iti convine. Te-am rugat sa pui pagina cu raspunsul lui Google la cererea ta. Uite la mine ce apare:
Si se vede ce am accesat. Apoi incerci acolo poate ai noroc, daca nu faci alta incercare. Ce crezi ca Google este Casa de comenzi sa-ti aduca imediat ce ceri?
Iei schema si o maresti:
La 23.12.2022 la 19:22, dumitrumy a spus:
Pfffffuuuuuuu, ati avut dreptate. Sper sa nu aruncati cu bolovani in mine. Parca am avut orbul gainilor. Asa este. Exista. Am dat si eu cautare. Vedeti printscreenurile. Am mai pus un printscreen jos cu site-ul Fujielectric. Scuze.
La 27.12.2022 la 11:22, mercenarx a spus:
FA6B22 la Carciumaru -15 lei...
Cumparat 2 buc  , montate ambele OK
La cea mai mica descarcare sau fluctuatie pe retea astea se duc..
Nu te mai complica cu improvizatii..!
Am facut deja cartile cu domnul Carciumaru. Am facut comanda. Dupa sarbatori cand se va intoarce din libere, imi trimite. Observatie: cand il incalzesc cu suflanta, dupa cateva secunde moare. Deci din el este defectul 100%.
Editat de ROBEERT
  • 3 săptămâni mai târziu...
