sorintv Postat Decembrie 22, 2022 Partajează Postat Decembrie 22, 2022 (editat) Salutare! Caut schema sau service manual la acest amplificator cu boxa incorporata. In urma unei furtuni de asta-vara a curs apa in ea, intr-un foisor. Se aude slab. Inca nu am probat care parte este defecta, este partea de mixer, sau amplificarea (puterea). Astazi vrea sa le probez, separat. Editat Decembrie 22, 2022 de sorintv Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 26, 2022 Partajează Postat Decembrie 26, 2022 Greu de crezut ca gasesti asa ceva, dar nici nu vad de ce ai cauta schemele inca dinainte de diagnostic. Schema ar avea sens doar daca sunt componente lipsa ori suficient de avariate incat sa nu li se poata identifica valorile. Altfel cu ceva cunostinte teoretice in spate chiar n-ai nevoie de schema, am reparat o multime de boxe active, si din modelul asta si din altele ( ieftine sau bune ), niciuna nu reinventeaza electronica. Verifici intai alimentarile ( regula primordiala a oricarei depanari ), atat de forta cat si auxiliare. Apoi verifici tranzistorii de putere, si izolezi placa de forta de cea de semnal de sus. Cu apa intrata in ea, avariile cel mai probabil sunt la placa de semnal de sus... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2022 Partajează Postat Decembrie 26, 2022 Trebuie verificat cu atenţie în zona unde a curs apa, unele componente pot avea terminale întrerupte şi pot exista punţi conductive pe cablaj.Speli prima dată cablajul cu alcool izopropilic sau cu alcool tehnic de 98* şi verifici integritatea terminalelor şi lipiturilor. Link spre comentariu
sorintv Postat Decembrie 26, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2022 Salutare! Am rezolvat-o pana la urma. Mixerul si EQ e deasupra. Puterea e pe spate la mijloc, cu toate sursele. Mixerul se alimenteaza cu tensini mici din putere. Puterea ok, mixerul scotea slab. Nu prea a intrat apa multa, nu se vedeau urme de oxidari pe placa, decat pe push-butoane ruginite. Totusi am curatat cu izopropilic. Am luat-o babeste, neavand schema. Avea multe 4558 (era +,- 11 v pe ele), si am pus socluri cu 8 pini (in zona EQ si Volum general), si tot am schimbat. Noroc ca am aveam 4558 prin niste cutii. Dupa vreo 6 socluri, am gasit 2 bucati 4558 defecte. A fost cam greu de lucrat, boxa avand 1 m si ceva, mixerul deasupra. De obicei mai urmaresc semnalul cu casca, sau amplificator separat. Toate cele bune, si Sarbatori Fericite in continuare! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 26, 2022 Partajează Postat Decembrie 26, 2022 4558 sunt operationale comune ( si foarte vechi ), in locul lor merg fara probleme 5532, 072, etc... Link spre comentariu
