virgil75 Postat Decembrie 21, 2022 Partajează Postat Decembrie 21, 2022 main - BN41-02528a panel -cy-wk055hgav1h (t550qvr06.0 55t33s0g) Va rog daca ma poate ajuta cineva cu un dump pentru 25q40,televizorul da sa iasa din stby si intra la loc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 21, 2022 Partajează Postat Decembrie 21, 2022 Mai sigur ar fi sa scri eepromul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 21, 2022 Partajează Postat Decembrie 21, 2022 https://files.fm/f/7gsq7qkaz Salveaza originalele si incearca Link spre comentariu
virgil75 Postat Decembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2022 Acum 42 minute, Florinel TV a spus: https://files.fm/f/7gsq7qkaz Salveaza originalele si incearca am scris 25q40 ledul de stby palpaie o data si ramane stins nu se aprind leduri nu mai face nimic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 21, 2022 Partajează Postat Decembrie 21, 2022 Ai si eepromul in arhiva scrie 24C512 , daca e nevoie scrie si 25Q80 il ai in arhiva, daca nici asa nu merge atunci trebuie scris eMMC prima data sa salvezi originalele Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 21, 2022 Partajează Postat Decembrie 21, 2022 Mai sigur ar fi sa incercati sa il porniti fara cuplele de la display Link spre comentariu
virgil75 Postat Decembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2022 Acum 1 oră, profimex a spus: Mai sigur ar fi sa incercati sa il porniti fara cuplele de la display Am incercat ,problema nu pare a fi din display, Link spre comentariu
virgil75 Postat Ianuarie 3, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 La multi ani !!! Am incercat scrierea eMMC ului dar nu am putut conecta RT ul sub nici o forma deci cred ca eMMC este cu probleme . Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Ianuarie 10, 2023 Partajează Postat Ianuarie 10, 2023 N-are nimic EMMC-ul, ii trebuie o hartie speciala si la asta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2023 Partajează Postat Ianuarie 10, 2023 (editat) La 03.01.2023 la 8:39, virgil75 a spus: La multi ani !!! Am incercat scrierea eMMC ului dar nu am putut conecta RT ul sub nici o forma deci cred ca eMMC este cu probleme . Nu este emmc cu probleme, rt spune cand este pe terminate si se conecteaza fara probleme dar nul poate scrie daca este defect Editat Ianuarie 10, 2023 de Florinel TV Link spre comentariu
virgil75 Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Acum 10 ore, Florinel TV a spus: Nu este emmc cu probleme, rt spune cand este pe terminate si se conecteaza fara probleme dar nul poate scrie daca este defect Am avut o placa la fel pe care am scriso fara nici o problema,dar la aceasta placa nu am putut conecta rt ul ,mutumesc oricum ,am rezovat o prin inocuirea placii Acum 10 ore, Gabriel_S a spus: N-are nimic EMMC-ul, ii trebuie o hartie speciala si la asta Nu am inteles GLUMA ! Link spre comentariu
