Vaillant Ecotec Pro Vuw int ii 286/5-3 error f75
iuliantv
Acum 7 minute, iuliantv a spus:
ps
acum 2 zile dupa ce i.am facut aerisire si am refact presiunea,a mers cca 3 ore si a aparut o clepsidra ,centrala se auzea ca merge ,aveam 55 grade,dar nu ardea ,nu scotea aburi ,dupå ceva timp pornise si mergea corect
Da sa nu ne zici nimic de presiune, ca ghicim noi :rade:
  • Răspunsuri 21
  • doru3160
    10
  • iuliantv
    9
  • sesebe
  • sonic11
ce sa mai zic de presiune?
ieri sa pierdut in timpul zilei,aseara inainte de culcare am,urcat.o påna la 1.7 bar
spre dimineata am simtit ca e frig,m.am ridicat din pat pe la 7.30 ,am avut ceva de predat unui client,pe la ora 8 cand m.am dus la centrala aveam pe display f75 ,presiunea era 0.6 sau 0.5 nu mai tin minte,dupå care m.am apucat de o cafea si dupå aceea ,de curatat filtrul ,aerisit iarasi calorifere.....,refacut presiunea la 1.2-1.3 bar,i.am dat drumul a mers cca 3-4 ore pe termostat,eu mi-am vazut de altele ,påna am vrut sa ma spal pe måini si ,pauza apa calda,iar eroare f75,am citit am vizionat cam tot ce am gasit in graba,am postat aici pe forum,am sunat pe un cunoscut ce se mai pricepe,a vazut preturi,senzori,vas de expansiune,i.am dat vre.o cåteva reporniri,resetari,ceva presiune,nu sant singurul ce o utilizez, in 2 camere am o soba teracota dubla noua ,asa ca am trecut o parte pe lemne,dar la mine in ,,atelier,, nu e loc de soba
Parerea mea. Vasul de expansiune e o falsa problema. Ai o pierdere si nu mica. Pe asta trebuie sa te focusezi. Inteleg ca ai instalatie din cupru. E noua, sau a mers ceva timp pana a aparut problema asta? Trecerile prin pereti trebuie inspectate bine, sa nu ai o pierdere care ramane ascunsa in decor. In general tronsoanele ascunse vederii fac probleme din astea, dar apar infiltratiile, nu au cum sa ramana ascunse mult timp. O instalatie din cupru fara ajutor extern, tine ani de zile presiunea. Apar greu pierderi, dar nu exclude chiar o lipitura care a cedat.
scuze de intårziere,dar azi dupå amiaza am rezolvat
scaderea presiunii e posibil sa fie greseala mea sau a celor ce mi.au instalat un nou calorifer inox ,in baie,in vara,au avut mult de lucru .instalatie apa,caldura,tencuiala,gresie faianta.....
ori eu cand l-am ,,calarit,,sa-l aerisesc,verific, i.am deranjat robinetul de tur,curgea foarte putin,dar cum el e suspendat pe la jumatatea peretului teava vine de jos si are cca 1.30cm ,teava cupru am vopsit-o la vremea ei cu grii deschis,deoarece gresia e o combinatie de nuante grii ...nu se vedea apa,de simtit nu o simteam deoarece cred ca se usca,am curat toata instalatia, am scos senzorul de presiune,era jale ,numai negreala in capul lui,(magnetita)de nici nu se vedea orificiul in care trebuia sa intre presiune,l.am curatat cu periuta de dinti,l.am lasat l-am lasat in otel,l-am spalat,nimic nu se elibera orificiul,l.am pus la loc,am dat drumul la apa si am scos filtrul de retur sa spal putin instalatia,am dat drumul la vasul de expansiune,nimic suspect aer curat, ,l.am reincarcat cu 0.8-0.7 bari ,l.am verificat nu are pierderi,am inchis apa am pus filtrul retur la loc,am refacut presiunea la 1.7 am incercat sa pornesc  centrala nimic,nu mai pornea deloc,nici apa calda la robinet nu mergea,decat dupå ceva chinuri,am luat caloriferele la reaerisit si verificat,si atunci am gasit unde pierdea foarte putin,am stråns putin la cheie si totul era ok,mai putin centrala ce nu mai vroia nimic sa incalzeasca,tot f75
am comandat senzorul de presiune,azi a ajuns si senzorul,am reluat totul de la 0 am montat senzorul ,si a pornit ok ,am dat putin drumul la presiune undeva la 1.4 si ajunge la 1.7 la incalzire
totul e ok,mai putin clepsidra ce a aparul la vre.o ora de functionare continua a incalzirii,dupå care nu am mai vazut.o
porneste normal fara incercari ca inainte,deci aprinderea nu are probleme,ci era oprita de erroarea F75
senzorul a costat 250lei cu tot cu transport  de la wal ...erm conf....
Va multumesc tuturor de ajutor,sfaturi...
Acum 4 ore, doru3160 a spus:
De asta e frumos un subiect din asta... stii mereu cand s-a rezolvat :rade:
rar se intåmpla sa nu revin cu un raspuns dupå ce am rezolvat problema
am vrut sa revin cu un raspuns,chiar ma bucuram sa raspund ca am rezolvat repede,dar cu toate ca totul a fost ceva simplu ,am complicat lucrurile,si poate am invatat ceva,
Wed, Dec 21 at 3:11 PM
Stimate Client,
Va informam ca in vederea livrarii comenzii Nr. 4007, coletul a fost predat curierului.
Pentru alte detalii privind comenzile efectuate, puteti accesa contul dvs. de pe Valtherm.ro - https://valtherm.ro/.
Va multumim ca ati ales serviciile Valtherm.ro si ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru informatii suplimentare.
Cu deosebita consideratie,
Echipa Valtherm.ro
Toate cele bune
Editat de iuliantv
La 23.12.2022 la 0:23, iuliantv a spus:
Toate cele bune
Da lasă ca si cu raspuns nu se schimba mare lucru. In descriere defect ne zici de pierdere presiune in cateva ore, pe urma ne zici ca ai gasit o pierdere minora. Pai aia care se evapora pana sa o vezi te scotea fara probleme din iarna cu max cateva completari de apa. Nu era nici un deranj cu avarii, eroare si alte alea. Pana la urma bine ca s-a rezolvat.
Acum 10 ore, doru3160 a spus:
sånt la prima mea ,,aventura,, cu centrala,instalatia si centrala au 5 ani,baia a suferit modificari in vara,
am cumnat care se ocupå cu asa ceva,nu am vrut sa.l fac sa se simta obligat,nu e vorba de zgarcenie in apela la cunoscatori,dar nu aveam chef de mutat mobila pentru a observa orice ce sudura,...decat daca eram sigur de o pierdere,duminica a venit in vizita ,si i.am spus cum se comporta centrala ,inca mergea dar mai dadea error f75 ,nu a venit pentru ea,nici nu stia ca am probleme,si i.am povestit,a dat capacul jos,si mi.a spus primul suspect e senzorul,dar nu-mi recomanda sa.l cumpar påna nu sant sigur,sa verific instalatia,filtrele,...daca am nevoie de ajutor sa.l anunt ,l.am anuntat cånd am rezolvat problema.scurgeri erau deoarece am pierdut aproape 1 bar peste noapte in timp ce ,,,centrala nu mergea,atat barometrul digital cat si cel mecanic din interior aratau asta,cel digital nu inspira incredere,dar cel mecanic din interior a fost ,,decisiv,, in a ma asigura ca sant pierderi
