iuliantv Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Buna ziua Rog ajutorul centrala propie,5 ani de zile ,iesita din garantie dupå 2 ani,verificare efectuata in februarie-mai nu ma tin minte exact erroare f75 pe displayul digital daca e resetata sau repornita de la butonul on-off de pe panou,ori merge normal cateva ore,si reintoarce in erroare f75,ori da sa porneasca dar nu arata ca ar arde,si face asa de vre.o 2-3 ori in cca 10-15minute dupa care iar error f75 conform manualului e pierderi presiune pompa ,instalatie sau senzor presiune(cel putin asa am inteles eu) am verificat si reaerisit toata instalatia,nu am gasit pierderi,doar aer pe calorifere(care au fost aerisite acum cca 4 luni) am curatat filtrul( de pe conducta de retur cred) am realimentat instalatia si am lasat sa curga ceva apa,am refacut presiunea ,i.am dat drumul ,a mers cca 4 ore,dupå care a aratat pe display o cheie mecanica,i.am dat restart si afisa F75 ,in interiorul centralei e un barometru mecanic,(care dupa cate vad eu duce in vasul de expansiune),acest barometru mecanic era la jumatate din limita normala recomandata,0.8-3 bari,dupa refacerea presiunii dupå curatare,acum la ultima erroare barometrul mecanic era sub minim spre 0 si displayul digital afisa 0.7 bari acum dupå logica mea daca era senzorul de presiune defect(sau cum so numi) nu cred ca acel barometru mecanic trebuia sa scada doar cel digital ce era legat electroinc de acel senzor de presiune personal banui ceva pierderi in centrala ,pompa,....cine stie un senzor de presiune e 300lei nu.i chiar o avere daca o fi acela(cu toate ca 300lei pentru ceva magneti si 3 fire mi se pare enorm) dar sa comand acel senzor si sa aflu ca nu.i el ci mai stiu e ce pompa ce costa cåt jumatate din pretul centralei ,nu cred ca se merita de mentionat,ca la repornire sau reset dupå erroare,in interiorul centralei se aude,ca si cum ar curge apa la o presiune mare cu ceva nisip pe ea,in interiorul centralei nu sånt scurgeri,filtrul din centrala l.am curata frecvent.. mentiunez ca nu sant in domeniu (dar incerc sa-mi rezolv problema in limita banilor si a timpului scurt) Va multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Verifica/refa perna de aer din vasul de expansiune. Îți trebuie o pompa auto sau bicicleta cu manometru pe ea și ventil ca pt auto. Eliberezi presiunea din instalație și bagi în vasul de expansiune 1-1.2 atmosfere. Apoi refaci presiunea în instalație. Ai zis ca se aprinde dar nu indica prezenta flacără? Am la centrala proprie o problema similara la care nu am găsit încă soluție, doar ca se manifesta sporadic, în special iarna. Pt asta verifica electrodul de ionizare și cablul către el. La mine sint ok astea, și piesele de pe placa ce fac identificare flacără. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Acum 31 minute, iuliantv a spus: i-am dat drumul ,a mers cca 4 ore,dupå care a aratat pe display o cheie mecanica,i.am dat restart si afisa F75 ,in interiorul centralei e un barometru mecanic,(care dupa cate vad eu duce in vasul de expansiune), Care a fost evolutia presiunii in cele 4 ore in care a mers? Daca variatia a fost semnificativa de la rece la cald, atunci clar trebuie sa te indrepti catre vasul de expansiune, cum ti s-a indicat mai sus. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 (editat) Acum 2 ore, doru3160 a spus: Care a fost evolutia presiunii in cele 4 ore in care a mers? Daca variatia a fost semnificativa de la rece la cald, atunci clar trebuie sa te indrepti catre vasul de expansiune, cum ti s-a indicat mai sus. presiunea nu a scazut in timpul functionarii,cel putin timp de cca 3 ore cat am lasat.o sa merga fara termostat acum cca 2 ore am vorbit si cu un cunoscut ce se pricepe la ele cel putin din cate stiu eu,mi l.a recomandat si altcineva,si mi-a spus cam ceea ce ati confirmat si dumnevoastra,verificarea vasului de expansiune si eventuale pierderi la tevile de cupru,lipituri,calorifere,robineti,cu toate ca ,,palpabil sau ochiometric,, totul pare ok acum cca 20 minute am oprit.o si a pierdut 0.5 bari in 20 minute ar fi explicabil faptul de ce da erroare cand e pe termostat,ajunge la temperatura setata ,termostatul opreste centrala si atunci apar pierderile ,si cand sa porneasca neavand suficienta presiune intra in error f75 ,måine am sa vad cu vasul ,am pompå cu barometru sau manometru,cum i.o mai zice Va multumesc de sfaturi si ajutor revin cu rezultate ,måine seara sau dupå amiaza Editat Decembrie 20, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Daca in timpul functionarii nu ai avut crestere de presiune, atunci umbli degeaba la vasul de expansiune. Din descriere pare a fi o pierdere, si aia trebuie cautat. Daca era vasul de expansiune aveai sa vezi o presiune mare la cald si scadere presiune la rece. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 poate m.am exprimat gresit in timp ce centrala nu arde are cca 1.2 bari ,odata ce porneste si incalzeste(arde) urca la 1.5-1.6 bari daca o opresc si o las oprita incepe sa scada presiunea sub 1,2 bari Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 0,4 bar e o diferență tolerabila, dar cam mare. Zic sa citesti ce a zis colegul sesebe, sa aplici, si poate o rezolvi sa ajungi la o variatie mai mica. Dar pierderea ramane pierdere, nu e din vina vasului de expansiune. Am avut caz cand vasul de expansiune pierdea pe langa stuțul filetat unde se branseaza la instalatie. A cedat sudura, a facut un por. Pierderea nu era mare, nu ajungea jos ci pe o tabla a centralei de unde se evapora. Cam un bar pe lună, poate si mai mult timp câteodată. Greu am găsit pierderea aia, mai ales ca si accesul era dificil. La tine pare o pierdere masivă, pt ca se produce in timp scurt. Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Acum 3 ore, sesebe a spus: Verifica/refa perna de aer din vasul de expansiune. Îți trebuie o pompa auto sau bicicleta cu manometru pe ea și ventil ca pt auto. Eliberezi presiunea din instalație și bagi în vasul de expansiune 1-1.2 atmosfere. Apoi refaci presiunea în instalație. Ai zis ca se aprinde dar nu indica prezenta flacără? Am la centrala proprie o problema similara la care nu am găsit încă soluție, doar ca se manifesta sporadic, în special iarna. Pt asta verifica electrodul de ionizare și cablul către el. La mine sint ok astea, și piesele de pe placa ce fac identificare flacără. Urmeaza sfatul de mai sus, posidil ca perna de aer din vas sa aiva fisuri. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Daca perna de aer e sparta, vasul se umple cu apa si nu mai ai pierderi, dar presiunea poate sa acționeze supapa de suprapresiune cand se incalzeste cazanul. Nu e plauzibil. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Acum 5 minute, doru3160 a spus: Daca perna de aer e sparta, vasul se umple cu apa si nu mai ai pierderi, dar presiunea poate sa acționeze supapa de suprapresiune cand se incalzeste cazanul. Nu e plauzibil. asa am primit si eu recomandare,sa deschid ventilul de la vasul de expansiune si daca iese apa,e defect Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Inca isi face treaba, deci sigur nu e plin. Cand e plin, e ca si cum nu ar fi, si dilatarea lichidului nu mai este preluata. Variatia de presiune de la cald la rece este foarte mare. Verifica, dar nu e cazul tau. Tu ai pierdere de presiune din cate am inteles. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Chiar acum, iuliantv a spus: asa am primit si eu recomandare,sa deschid ventilul de la vasul de expansiune si daca iese apa,e defect,si zic eu in mintea mea de nepriceput,ca daca ar fi ceva pe calorifere sau conductele ce duc la ele de ce pierderile sint lipsa sau insesizabile pe termen scur in timp ce incalzeste,si cand e oprita pierderile sant mari in termen scurt ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Pt ca o fisura la cald poate fi diminuata, atenuata in materie de pierderi, prin dilatarea materialului fisurat iar la rece prin contractarea materialului, sa se mareasca. E doar o explicatie, nu am pretentia sa fie asa si la tine. Nu exclude nici o varianta inainte de verificare. Ca sa ne facem o idee cam in cat timp pierzi 1bar? Ce calorifere ai? Estimativ cam cati l de apa ai in instalatie? PS acum am recitit si am vazut ca ai scris 0,5 bar in 20 min. Este imposibil sa nu vezi asemenea pierdere. Ar fi un min de 0,25 l de lichid. E balta, nu pata de apa. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 (editat) ps acum 2 zile dupa ce i.am facut aerisire si am refact presiunea,a mers cca 3 ore si a aparut o clepsidra ,centrala se auzea ca merge ,aveam 55 grade,dar nu ardea ,nu scotea aburi ,dupå ceva timp pornise si mergea corect calorifere sant 9 bucati,de ,,otel,, 1 de cca 1,70cm 3 de cca 1,20cm 3 de cca 70cm 2 de baie de genul celor de uscat prosoape teava rotunda de cca 80cm inaltime 40cm latime cu vre,o 8 elementi Editat Decembrie 20, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Am vazut zilele astea la o centrala la care erau blocate (de boul de utilizator care arsese si placa centralei cu tot felul de automatizari) toate caloriferele cu termostate comandate iar cele fara robineti termostatati comandati erau inchise manual, o problema oarecum asemanatoare. Avea o variatie aiurea de presiune si intra in eroare noua placa instalata de mine. solutia a fost sa dea drumul la calorifere si sa corectez apoi presiunea in instalatie. Ai in manual o multime de testari care se pot face accesind meniul "service" sau "specialisti". Cu un pic de intuitie in utilizarea celor verificari poti identifica unde este problema, dar este posibil sa fie mai dificil de remediat si sa necesite totusi un specialist. Link spre comentariu
