Darden Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 (editat) Va salut, cu respect! Tv-ul din titlu nu mai vrea sa porneasca, sursa externa de 19,5V e buna, am masurat sursa interna, tensiuni bune, caut o schema sau mai multe informatii, nu prea gasesc nimic! Becul albastru de stand-by e aprins….si cam atat! Prezente tensiuni de intrare, 80 si ceva pentru leduri, o tensiune de 12V, lipseste una care ar trebui sa apara dupa deschiderea unui mosfet, dar nu apare, cel mai probabil, pentru ca nu am comanda de pe mainboard! Daca aveti vreo schema sau vreun sfat, sunt binevenite! Multumesc frumos! P.S: codul de pe sursa: 16ST012S-A01 Editat Decembrie 20, 2022 de Darden Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 pai si tensiunile de pe placa de baza le-ai verificat? Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2022 Scuze, am fost prins cu serviciul! Pe placa aveam tensiune de 19,5V(sursa externa), una de 12,7V, 3,3V si 1,8v! Ledul e permanent aprins, de culoare blue! Tot caut dupa schema exacta, am gasit ceva, dar nu e identica cu tv-ul! Eu banuiesc ceva software….Din ce am mai constatat, un mosfet de pe sursa de alimentare, nu primeste comanda de deschidere de pe mainboard…in drena lui am 12,6 V! E nasol ca nu am tv acasa…Va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 22, 2022 Partajează Postat Decembrie 22, 2022 un hard reset ati incercat ? Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2022 In ce consta? Am citit in manual ca se trage din priza, se apasa butonul de power(nu specifica daca se mentine sau nu), dupa 2 minute se reintroduce in priza! Eu cred ca e in stare de on, ca sunt prezente tensiunile mari, pentru backlight! Va multumesc frumos! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 22, 2022 Partajează Postat Decembrie 22, 2022 Acum 2 ore, Darden a spus: In ce consta? Am citit in manual ca se trage din priza, se apasa butonul de power(nu specifica daca se mentine sau nu), dupa 2 minute se reintroduce in priza! Eu cred ca e in stare de on, ca sunt prezente tensiunile mari, pentru backlight! Va multumesc frumos! am mai vazut eu ,,destepti,, ce spun hard reset la o simpla scoatere a tv.ului din priza ceva minute de parca e mare inginerie sa scoti un tv din priza si sa.l bagi inapoi bine ca am intålnit si eu clienti ce nici atåt nu.i duce mintea nu domnule, hard reset sony tv la o cautare pe google ,chiar pe google imagini ,spune asa scoti tv-ul din priza pentru cateva secunde bune,chiar minute sa fii sigur ca s.au descarcat condesatorii, apesi power tv si volum minus tv si le tii apasate,cu cealalta mana bagi tv.ul in priza,tii apasat in continuare butoanele de pe tv,cca 30 secunde påna ce ledul frontal se schimba la culoare deobice se aplica tv.urilor ce totusi mai pornesc,dar nu strica sa incercati Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2022 Multumesc, revin cu feedback! Sarbatori cu bine tuturor! Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2022 Am adus acasa tv….am incercat mai multe proceduri de hard reset, nu o ia cu niciuna! Pe placa de baza am si 5 volti, 1,5 V, e aiurea rau fara o schema, greu de urmarit! Ma bag tare in el, ca abia l-am adus acasa! Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 23, 2022 Partajează Postat Decembrie 23, 2022 1 oră în urmă, Darden a spus: Ma bag tare in el, ca abia l-am adus acasa! Multumesc! Nu te baga in el ca poate nu mai poti esi inapoi Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2022 Tensiunile sunt bune toate, pe mainboard sunt prezente tensiunile de 19v, 12v, 5v, 3,3v, 1,8v, 1,5v, pe toate fusibilele tensiunile sunt prezente, mai putin cea de care spuneam mai sus, care pleaca din mosfet(care nu primeste comanda), tensiune care alimenteaza t-con, deci, nu aici e problema! Procesorul se incalzeste foarte slab, cu radiatorul dat jos! Multumesc! Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2022 Aici e o mama de procesor cu soft corupt sau ceva….lumina albastra semnifica ca exista o conexiune reusita, in mod normal nu albastru trebuia sa fie led de stand-by! Ma gandesc sa nu fii esuat vreun update…oricum, eu banuiesc procesorul! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 23, 2022 Partajează Postat Decembrie 23, 2022 Ce main are Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2022 https://quicktvparts.com/products/sony-a-2094-466-a-1-980-837-11-bfm-main-board?variant=16909124501571 Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 25, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2023 Revin cu update, am trimis placa la Buzau, la domnul Codrut…care a inlocuit si rescris emmc, pare ca a inviat, ledul e de culoare alba acum! Urmeaza sa fac procedura de update de pe stick, aici o sa am nevoie de o mana de ajutor, nu stiu daca e ok softul de pe site-ul celor de la sony, daca trebuie redenumit, cum trebuie formatat stick-ul(fat, ntfs) si alte detalii….multumesc! Link spre comentariu
