iuliantv Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Buna ziua Rog ajutorul centrala propie,5 ani de zile ,iesita din garantie dupå 2 ani,verificare efectuata in februarie-mai nu ma tin minte exact erroare f75 pe displayul digital daca e resetata sau repornita de la butonul on-off de pe panou,ori merge normal cateva ore,si reintoarce in erroare f75,ori da sa porneasca dar nu arata ca ar arde,si face asa de vre.o 2-3 ori in cca 10-15minute dupa care iar error f75 conform manualului e pierderi presiune pompa ,instalatie sau senzor presiune(cel putin asa am inteles eu) am verificat si reaerisit toata instalatia,nu am gasit pierderi,doar aer pe calorifere(care au fost aerisite acum cca 4 luni) am curatat filtrul( de pe conducta de retur cred) am realimentat instalatia si am lasat sa curga ceva apa,am refacut presiunea ,i.am dat drumul ,a mers cca 4 ore,dupå care a aratat pe display o cheie mecanica,i.am dat restart si afisa F75 ,in interiorul centralei e un barometru mecanic,(care dupa cate vad eu duce in vasul de expansiune),acest barometru mecanic era la jumatate din limita normala recomandata,0.8-3 bari,dupa refacerea presiunii dupå curatare,acum la ultima erroare barometrul mecanic era sub minim spre 0 si displayul digital afisa 0.7 bari acum dupå logica mea daca era senzorul de presiune defect(sau cum so numi) nu cred ca acel barometru mecanic trebuia sa scada doar cel digital ce era legat electroinc de acel senzor de presiune personal banui ceva pierderi in centrala ,pompa,....cine stie un senzor de presiune e 300lei nu.i chiar o avere daca o fi acela(cu toate ca 300lei pentru ceva magneti si 3 fire mi se pare enorm) dar sa comand acel senzor si sa aflu ca nu.i el ci mai stiu e ce pompa ce costa cåt jumatate din pretul centralei ,nu cred ca se merita de mentionat,ca la repornire sau reset dupå erroare,in interiorul centralei se aude,ca si cum ar curge apa la o presiune mare cu ceva nisip pe ea,in interiorul centralei nu sånt scurgeri,filtrul din centrala l.am curata frecvent.. mentiunez ca nu sant in domeniu (dar incerc sa-mi rezolv problema in limita banilor si a timpului scurt) Va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Rog un admin sa stearga acest post,se pare ca era rubrica dedicata acestor subiecte,asa ca am postat acolo Link spre comentariu
