DS18B20 interpretare temperaturi negative
XAN77
Da, multumesc. Cred ca este clar. Nu m-am gandit. Credeam ca sursa este sigura. Dar nu "sursa" este de vina. In minte imi incolteste o banuiala, dar incerc sa nu o iau in seama. Au trecut deja doi ani, ar fi tardiv sa mai incerc ceva.
ROM = 28 5B EF 56 B5 1 3C FC
  Chip = DS18B20
  Data = 1 88 1 55 5 7F A5 81 66 30  CRC=30
  Temperature = 24.50 Celsius, 76.10 Fahrenheit
No more addresses.
  Chip = DS18B20
No more addresses.
  • Răspunsuri 27
  • zvonacfirst
    8
  • nico_2010
    6
  • XAN77
  • hixpp02
Acum 4 ore, zvonacfirst a spus:
  Chip = DS18B20
No more addresses.
  Chip = DS18B20
No more addresses.
N-am inteles nimic! Ai rezolvat problema sau nu? Valoarea afisata este corecta, sau tot cu offset?
Nu ma pricep la Arduino dar cum ati constatat ca nu indica temperatura corect? Poate acolo este o problema......Se poate compensa lungimea firelor din rezistenta pull-up. Pentru comparatie ar trebuii un termometru cu o precizie mai buna de +-0.5 grade.
văd că pe ro.farnell un senzor costă 30 de lei fără TVA. Ăla da, e original. Eu am luat conștient 10 buc de la chinezi, au o abatere mică în punctul în care am verificat, pe la 1 grad, dar nu știu dacă e constantă eroare pe plaja de interes.
1 oră în urmă, nico_2010 a spus:
Sunt fake. Numarul de serie (ROM) nu respecta tiparul celor originali "28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx".  Daca a testat 2 senzori este si mai clar pentru ca ambele ar avea acelasi ROM, tipic celor fake, cele originale trebuie sa aiba serii diferite pentru ca altfel nu poti pune mai multe bucati pe acelasi fir ( se foloseste seria ROM pentru a identifica senzorul pe bus, similar cu I2C ).
Editat de Bandi Szasz
Acum 2 ore, nico_2010 a spus:
Scuze pentru raspunsul incoerent. Nu as dori sa dau mai multe detalii, dar la un moment dat m-am bagat intr-un group buy.
Valoarea afisata este fara offset dar in camera am 22 de grade.
Deci, am in total 13 senzori. In prima postare am scris "vreo 15", dar 13 sunt toti. Am testat senzorii cu un exemplu din biblioteca Dallas, si i-am separat in trei grupe: grupa 1, 9 bucati, cu offset de +2.5 grade, grupa a 2-a, 3 bucati, cu offset de +1 grad si grupa a 3-a, o bucata, cu offset de 0.5 grade. Compararea am facut-o cu sonda tip K a multimetrului pusa in imediata apropiere a senzorului. Toti senzorii dintr-o grupa afiseaza temperaturi identice. Am verificat cu 3 multimetre si 3 sonde diferite, temperatura indicata este identica. Niciunul dintre multimetre nu afiseaza temperatura cu zecimale.
In comanda la TME la care ma refeream, eu am avut 10 senzori. Concluzia este ca ar fi cei cu eroarea cea mai mare pentru ca, asa cum am scris, nu am folosit niciunul. Acum mai am 9 pentru ca unul i l-am dat cu ceva vreme in urma unui amic pe care l-am sunat si mi-a spus ca a fost nevoit sa corecteze cu -2 grade din soft. A banuit ca ar fi fake dar nu mi-a spus atunci ca sa nu o iau ca pe o acuza, desi nu i-am luat bani pe senzor.
Acum 8 ore, Bandi Szasz a spus:
Citeste adresa interna a senzorului, majoritatea celor fake au acelasi adresa pentru ca nu se chinuie Chinezul sa le schimbe.
Au adrese diferite, or fi niste clone mai de soi. In eeprom nu stiu cum sa scriu si nici sa citesc.
Asa arata cateva adrese:
28BFE356B5013C28
28EA7956B5013CE7
285B8907D6013C67
285BEF56B5013CFC
28511B75D0013CE2 - adresa celui cu eroarea cea mai mica
Concluzia este ca am niste clone, cei 9 din grupa 1, si senzori originali, cred eu, cei din grupele 2 si 3. Daca or fi toti clone, asta este, cred ca ii pot folosi cu corectii in soft. Habar nu am cum se vor comporta pe domeniul de temperaturi din interiorul casei. Tot cu sonda tip K am sa-i verific la vara.
Editat de zvonacfirst
La clone a mai fost cazul daca erau mai multe senzori clona legate împreună nu se putea citi corect datele. Cel puțin așa a pățit un prieten.
Voi încerca de curiozitate să testez din ce am eu câteva să văd ce date obțin.
Am sa comand unul cu prima ocazie, dar acum nu are loc. Vreau sa il folosesc la un ceas. Am sa postez pe forum proiectul in cateva zile, este aproape gata, mai am de bibilit una-alta prin soft.
Nu am incercat sa alimentez dintr-o baterie. Este conectat la USB. Are 4.8V, asa ca este intre limitele tensiunii de alimentare din datasheet.
Ma gandesc ca daca era asa de sensibil la variatiile tensiunii de alimentare, ar fi variat si temperatura, dar este foarte constanta.
Am sa incerc maine si parasitic power mode, sa vad ce afiseaza. Dar nu este o problema, pana la urma proiectul este pentru uz personal si ii pot aplica o corectie din soft pentru al calibra.
daca acel offset e constant pe o plaja mare de temperaturi, sunt sanse ca offsetul sa vina de la caldura data de alte componente din vecinatate, si compensare din soft e metoda cea mai ieftina, daca pcb-ul este deja facut, si nu se poate izola termic corect.
1 senzor de la TME, 1 senzor (in capsula metalica) de pe Ali. Doua termometre diferite ; cam aceeasi temperatura (cu senzorii tinuti apropiati de o clema, in exteriorul locuintei)
Editat de fratello
