Vizitator sadicq Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 M-am apucat sa fac un VU-metru cu LM3914 (liniar!) cu mai multe segmente (sa zicem 40 de ex). Daca folosesc 4 integrate va trebui sa am 250mV, 500mV, 750mV si 1V ca limite de sus. Acum am si eu o intrebare: sa folosesc un singur divizor de tensiune cu mai multe rezistente fixe de precizie sau potentiometre pt reglaj fin, ca in schema facuta aici sau sa fac cate un divizor de tensiune cu cate un potentiometru pentru fiecare integrat. Eu as inclina spre schema respectiva, mai ales ca imi permite ajustarea sensibilitatii VU-metrului dintr-un singur potentiometru, dar as vrea sa stiu ce imi recomandati, tinand cont ca is incepator (rau ). Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 Daca are afisare liniara nu e bun de vu-metru, e bun de aparata de masura, sa indice o tensiune, temperatura etc. Cauta alt model. Link spre comentariu
Vizitator sadicq Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 Varianta logaritmica e 3915 ... care are 3dB/led. Si ca aplicatie principala pt ambele integrate este functia de VU-metru ... :tonqe: Link spre comentariu
vsurducan Postat Decembrie 13, 2007 Partajează Postat Decembrie 13, 2007 M-am apucat sa fac un VU-metru cu LM3914 (liniar!) cu mai multe segmente (sa zicem 40 de ex). Daca folosesc 4 integrate va trebui sa am 250mV, 500mV, 750mV si 1V ca limite de sus. Acum am si eu o intrebare: sa folosesc un singur divizor de tensiune cu mai multe rezistente fixe de precizie sau potentiometre pt reglaj fin, ca in schema facuta aici sau sa fac cate un divizor de tensiune cu cate un potentiometru pentru fiecare integrat. Eu as inclina spre schema respectiva, mai ales ca imi permite ajustarea sensibilitatii VU-metrului dintr-un singur potentiometru, dar as vrea sa stiu ce imi recomandati, tinand cont ca is incepator (rau ). Una din regulile de baza in proiectarea profesionala de echipamente electronice este "cat mai putine semireglabile"Poate fi de ajutor o privire atenta in datasheet, exemplu cu 20 de LED-uri la pagina 15 http://cache.national.com/ds/LM/LM3914.pdf Link spre comentariu
Vizitator sadicq Postat Decembrie 13, 2007 Partajează Postat Decembrie 13, 2007 Mersi mult pentru sfat. Nu stiam ca trebuie sa evit semireglabilele ...Problema cu schema de acolo a fost ca nu am inteles-o de la inceput ... o reiau acum, dar nu stiam cum ar trebui adaptata pentru 30 de leduri, de exemplu ...LE: Este o diferenta intre metoda lor de a impartiti intervalul pe segmente: ei folosesc si pinul 8, REF ADJ, legandu-l la 4, R LO, folosind REF OUT = 1.25 / (1 + R2 / R1); in timp ce eu am preferat un divizor de tensiune ca etalon.Acum intrebarea mea este: sa renunt la metoda mea si sa trec la metoda lor? :smt005LLE: Daca am dreptate, nu poti folosi designul lor pentru a obtine o tensiune de referinta REF OUT mai mica de 1.2V dupa primul integrat, deci trebuie sa raman la varianta cu divizor de tensiune cu rezistente de precizie in loc de trimmere. Daca gresesc va rog sa ma corectati. Link spre comentariu
