Problema maşină de spălat haine Zanussi
Mike1alike
Maşina Zanussi model ZFW12070W
Prezintă următoarea problemă: la orice program selectat porneşte pompa de apă (aşa e normal) însă merge foarte puțin, apoi se blochează. În mod normal, în momentul în care se blochează ar trebui să pornească şi motorul, să rotească tamburul. Dar nu mai face nimic.
Chestie ciudată: exact aceeaşi problemă a prezentat-o prima dată exact acum 2 ani. Maşina are mai mulți ani, nu mai ştiu exact câți, dar sunt 10+.
Am rezolvat atunci problema înlocuind filtrul de deparazitare de 0.47uF. Şi mi s-a spus că maşina trebuie să meargă şi fără filtrul de deparazitare, însă nu mergea legată pe direct. Cu un filtru nou a mers.
Acum a revenit problema. Am cumpărat filtru nou, nici o diferență, tot nu merge.
Cărbunii motorului sunt buni. Pompa de apă funcționează. Uşa se blochează.
Am curățat conducta de evacuare a apei, cea de dimensiune mai mare, prinsă direct pe cuvă, în care este şi bila care blochează apa când trebuie să stea în cuvă, apoi a funcționat iarăşi. Însă numai câteva zile, revenind la problema descrisă.
După ce am mai umblat la ea, problema s-a înrăutățit. Nu mai funcționau cum trebuie butoanele, nu se mai puteau selecta normal programele, programul selectat pornea ca înainte cu activarea pompei de apă, apoi se bloca iarăşi şi imediat indica final de program, uşa deblocându-se.
Am desfăcut şi placa de comandă şi am găsit piesele din colțul stânga jos (în poză) afumate toate. Am dus-o la un electronist, mi-a măsurat pe ea şi mi-a înlocuit condensatorul electrolitic.
Însă tot nu funcționează. Problema cu selectarea programelor s-a rezolvat, butoanele funcționează cum trebuie, dar este blocată la aceeaşi problemă pe care am descris-o la început: porneşte programul, merge câteva secunde pompa de apă şi se opreşte. Şi aşa rămâne.
https://ibb.co/WPLK8Jh
https://ibb.co/b6T1w1X
https://ibb.co/RSHvMvY
  • Răspunsuri 9
  • Mike1alike
    6
  • validae
  • string
Verifică atent periile de cărbune de la motor. Lungime cărbunelui ce iese din caseta portperie trebuie să fie de cel puţin 15mm. Nu e suficient doar să-i vezi că ating colectorul, verificare se face demontându-i şi măsurând lungimea activă.
Dacă iese mai puţin, schimbă ambii cărbuni.Dacă motorul nu se roteşte la testul pe care îl face controllerul după ce alimenteză cu apă, nu mai continuă programul....
Am verificat şi sunt ok, sunt mult peste 15mm. Nu mai rețin exact cât, dar cred că şi mai mult de 30 mm.
Întradevăr, aşa se manifestă. Că motorul nu roteşte la test şi programul se blochează.
După cum s-a manifestat până acum, de şi-a revenit după ce am răsucit maşina pe toate părțile (prima dată nu cred că noul filtru de deparazitare a făcut-o să meargă) aş zice că e un contact imperfect undeva. Nu am umblat deloc la contactele de la motor şi sunt mai multe acolo. Nu ştiu pe ce linii trebuie să fie tensiune şi ce tensiune trebuie să fie. Am să fac o poză şi cu toate acele fire şi încerc să le şi curăț contactele. A fost şi umezeală în zona lor.
Dacă maşina a funcţionat sau a stat în umezeală excesivă, e posibil să aibă probleme cauzate de condens, ar trebui spălată placa şi mufele, verificate cu ohmmetrul microcontactele panoului frontl, să nu aibă rezistenţă parazită de la oxizi..
Placa am curățat-o şi pe contacte am dat cu spray de contacte.
După cum s-a manifestat până acum însă şi fără să fi umblat deloc la placă, tind să cred că e o problemă de contacte, dar după placă. Că de revenit, şi-a revenit după ce am întors maşina mai pe toate părțile. La cărbunii motorului ce tensiune trebuie să fie, când se comandă pornirea lui?
Comportamentul este ca şi cum s-ar fi stricat condensatorul de pornire a motorului. Asta am suspectat când a apărut prima dată problema. Dar nu am găsit condensator la motor şi căutând despre asta, am găsit că e posibil să nu aibă condensator de pornire motor. Întreb acum: e posibil totuşi să aibă? Ce ştiți despre asta? Zanussi vinde condensatoare pornire motor maşina de spălat. Am să caut mai bine în interior.
Dacă motorul are perii, nu are ce să caute condensator acolo....pe motor trebuie să apară tensiunea reţelei la pornire, dar trecută (şi micşorată) prin variatorul cu triac, iarvaloarea  tensiunii în acest caz nu se poate măsura corect decât cu aparate TRUE RMS.
Problemă rezolvată! Şi cauza a fost destul de ciudată. Motorul nu are condensator de pornire. Contactele de la firele de lângă motor nu prezentau nici o problemă, am mai dat totuşi cu spray de contacte pe ele. Maşina şi-a derulat programul test în mod normal, pornind şi motorul, când am culcat-o pe o parte să verific la motor. Mă gândeam că o fi ceva de la senzorul de presiune şi maşina fiind într-o poziție diferită, datele transmise acum de senzor or fi corecte... Nu a fost aşa. Mai un detaliu, când am culcat maşina, nu mai ajungea cablul la priză şi am folosit un prelungitor simplu, cu numai 2 fire. Am ridicat maşina, am asamblat-o complet la loc, dau un nou start la program, să testez şi... exact aceeaşi problemă! Am pus din nou prelungitorul cu 2 fire, în aceeaşi priză în care pun maşina şi... merge! Hmmm, ciudat! Măsor tensiunea: 244 V la prelungitor, iar la priză 244 V faza+nul, 244 V faza+împământare, 0 V nul+împământare. Ciudat! Îmi zic că s-or fi oxidat contactele din priză pe zona în care ştecherul maşinii de spălat face contact cu ele şi ştecherul prelungitorului având o formă uşor diferită face contact mai bine şi de aceea merge. Am dat cu spray de contacte în priză şi am pus maşina conectată prin prelungitor şi am pus haine la spălat. A spălat frumos şi când a ajuns spre final, la clătire, s-a oprit. Pornea şi se oprea intermitent şi lumina aprinsă din cameră flick-ărea. Ca-n Poltergeist. Scot prelungitorul şi îl pun în altă priză, a picat tensiunea în toată instalația. Siguranțele... nici una sărită. În scurt timp a revenit tensiunea. Măi să fie, ce coincidență, zic! S-a întrerup curentul din rețea. Pun maşina în continuare pe program de clătire, iar merge intermitent, flicker-e lumina şi se întrerupe curentul. Prea mare coincidența! Am verificat şi mai sus te contor, pe siguranța din tablou. Când pun lampa de test pe ea, este tensiune, a revenit şi curentul. Am mişcat de siguranță (e din cea veche, tip butoiaş), să fie strânsă complet, curentul se întrerupea intermitent. Am scos siguranța şi nu avea în suportul de prindere nici o monedă (de care ştiu din copilărie că trebuie să fie la siguranțe pentru un bun contact) şi nimic altceva care să facă un contact ferm. Am pus o monedă de aluminiu şi problema s-a rezolvat! Maşina merge cum trebuie acum.
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu adevărata rezolvare. Mi-a părut mie cam ciudat cum s-a "reparat" cu contact mai bun la rețea, dar... dacă a mers, n-am mai căutat buba. Însă, după câteva utilizări, la care a funcționat cum trebuie, problema a reapărut. Acum nici nu mai lua comanda de start, după selecția programului, butonul "play" continua să pâlpâie şi nu pornea programul, la apăsarea butonului. Mi-a dat şi cod de eroare acum, 51-triacul. Adică tot la tensiune. Problema era cauzată de faptul că motorul "dădea" tensiune la carcasă. Şi făcea asta prin cărbuni. Anterior, eu doar am verificat să nu fie prea uzați şi dacă am văzut că sunt buni, i-am pus la loc. Din cauza umezelii acumulate de-a lungul timpului (din condens) şi probabil şi praf din partea care s-a uzat din cărbuni, pe acolo dădea tensiune la carcasă. Am desfăcut cărbunii, am desfăcut şi capacele carcaselor de fixare, i-am dat cu spray şi suflat cu puțin aer şi s-a rezolvat problema!
On 12/21/2022 at 9:46 PM, Mike1alike said:
Am scos siguranța ... Am pus o monedă de aluminiu şi problema s-a rezolvat! ...
3 hours ago, Mike1alike said:
Am desfăcut cărbunii ... spray şi suflat cu puțin aer şi s-a rezolvat problema
Culmea (matematicii) ar fi să îți vină în ”ecuație” două necunoscute și să nu ”rezolvi” pe niciuna.
E bine că le-ai rezolvat pe amândouă.
