validae Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Este aceeaşi cu cea pe care am pus-o prima dată... Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Acum 1 oră, Sandu 64 a spus: ... Nu cred ca functioneza la flex cu regulator de turatie Flexul cu regulator de turatie are asa ceva din fabrica,nu-i mai pui inca o data... Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 (editat) softstart si regulatorul sunt doua lucruri diferite Am lucrat cu un flex care le avea pe amandoua din fabrica pornea lent si crestea turatia treptat ,pe urma din potentiometru reglai turatia Editat Decembrie 18, 2022 de Sandu 64 Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Decembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Acum 4 ore, BRANCA a spus: AlpHs00.Dacă vrei şi pcb-ul pune adresa ta de mail la poşta mea. As fi interesat de PCB dar consider ca este mai indicat sa il puneti aici pe forum, posibil ca in viitor sa fie si alte persoane interesate. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 (editat) https://www.filemail.com/d/jirlmizmaduggma Softstart Erst16 Editat Decembrie 18, 2022 de BRANCA Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Decembrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Credeam ca aveti fisierele doar sub forma de poze. Arhiva completeta este mult mai utila. Multumesc! Link spre comentariu
liviutom Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 https://www.cel.ro/electronica-si-accesorii/comutator-230-12a-geko-g85230-pNSMxMDcvPw-l/ Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 1 oră în urmă, liviutom a spus: https://www.cel.ro/electronica-si-accesorii/comutator-230-12a-geko-g85230-pNSMxMDcvPw-l/ Interesant! L-a testat cineva? Link spre comentariu
liviutom Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 (editat) 1 oră în urmă, sesebe a spus: Interesant! L-a testat cineva? Marturisesc ca eu nu. Editat Ianuarie 11, 2023 de liviutom Link spre comentariu
liviutom Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Daca foloseste cuiva: Am realizat montajul dupa schema atasata dar nu a functionat corect (pe sarcina bec , nu s-a deschis complet; doar pana la 110v). N-am avut tranzistorii din schema, poate si de asta. O sa mai cercetez; momentan am pus pauza. soft start ang. grinder.pdf soft start ang.pdf Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 (editat) Este exact schema ERST 16A16 ,dar cu alte notatii .R10 este de10K ,(in alte parti e de 12k),nu de 121 k Daca se monteaza si un potentiometru ,in afara de soft start se obtine si reglajul manual al turatiei/intensitatii. proiectul facut de mine ,ulterior l-am facut si cu smd-uri ,nu-l mai am pe acela... Motor speed controler.lay6 Editat Ianuarie 11, 2023 de nel65 Link spre comentariu
Iomis Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Acum 6 ore, sesebe a spus: Interesant! L-a testat cineva? Salutari, Imi pare asemanator cu asta. Io-l folosesc "inaintea" unui toroidal de aproape 1000VA ale carui secundare (configurate in nr.de 6, fiecare de 4A} sunt redresate si filtrate cu 10mii microF fiecare, ce alimenteaza niste module buck DPS (2x3005, 2x5005, 2x8005). Contine doar ceva rezistente de putere si un releu, daca retin bine. Nimic elaborat. La punerea sub tensiune, scade tensiunea pe apartament o fractiune de secunda, dar nu mai sare siguranta. Toate bune. Link spre comentariu
Nikk Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 Un softstart simplu si versatil https://imgur.com/dGSDg6r Link spre comentariu
