AlpHs00 Postat Decembrie 17, 2022 Partajează Postat Decembrie 17, 2022 Va salut! Ma puteti ajuta cu o schema prin care sa obtin o pornire lenta la un motor de flex de aprox 2,2 kW? Nu doresc controlul turaţiei. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Un NTC de 10 ohmi la 25A, suntat apoi d un releu de putere, sau mai multe NTC-uri de valori mai mici pina ajungi la minim 10 ohmi/ Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Schema pusă de mine se găseşte în modulele chinezeşti dedicate. E mai complicată, dar are avantajul că nu se încinge ca NTC-urile de softstart. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Da, dar tocmai de aia am zis sa fie suntata de un releu, partea de NTC. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 N-ar merge ceva mai simplu cu triac? Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Pai schema lui @validae este cu triac. Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 https://postimg.cc/xJkD1kKS Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 schema pusa de validae merge perfect ,am facut-o in ambele variante ,si cu controlul si fara controlul turatiei Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Şi o variantă optoelectronică, mai ,,Lo-Tech,, dar perfect funcţională.Constă într-un clasic variator cu triac, al cărui potenţiometru de reglaj e înlocuit cu un fotorezistor cuplat optic cu un led alimentat progresiv printr-un condensator încărcat lent la cuplarea reţelei. Schema prevede un comutator mecanic ce schimbă funcţia din soft start în soft stop. Dar se poate elimina funcţia de softstop şi elimina comutatorul.. Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Decembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Prima schema postata de validae ma satisface. Va multumesc pt. raspunsuri si idei! Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Schema cu optocuplor a testat-o cineva? Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Prima schema postata de validae functioneaza ,dar trebuie testata rezistenta de 510k in functie de puterea motorului Nu cred ca functioneza la flex cu regulator de turatie Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 AlpHs00.Dacă vrei şi pcb-ul pune adresa ta de mail la poşta mea. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 18, 2022 Partajează Postat Decembrie 18, 2022 Varianta schema Erst cu regulator turaţie. Link spre comentariu
