simson Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Caut buton pentru comutatorul din imagine, macar 2buc identice dar pot sa fie si 4. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Butonul pentru acel comutator poate avea profil rotund sau rectangular.De care aveţi nevoie ? Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Rotund ar fi ideal ca sa fie uniform cu cele de la potentiometre. Aveti cumva ? Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 (editat) As avea ceva rotund de plastic nichelate in jur de 8..10mm, daca e ok le trimit conta unei cafele virtuale Editat Decembrie 14, 2022 de sonic11 Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 15, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Multumesc, vedeti ca tija comutatorului are sectine patrata cam de 3x3mm. Oare se potrivesc cu cele oferite de dvs. Link spre comentariu
ignotus52 Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Cu voia dumneavoastra, daca aspectul nu e un factor de constrangere, ingrosati capatul axului cu o spira,doua de izoler band. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Acum 1 oră, simson a spus: Multumesc, vedeti ca tija comutatorului are sectine patrata cam de 3x3mm. Oare se potrivesc cu cele oferite de dvs. Se potrivesc foarte bine .Butoanele au 4 mm orificiul. Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Alea sunt butoane de la selectoarele de canale TV cu CI romanesti, merg foarte bine, axul comutatorului era patrat asemanator... Link spre comentariu
sonic11 Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Acum 5 ore, Nostalgic a spus: Se potrivesc foarte bine .Butoanele au 4 mm orificiul. Da, asa este, au 4mm la interior. Link spre comentariu
