smd-man Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Buna ziua domnilor. La acest tv am probleme la sursa. Placa sursei se numeste LGP32D-17F1. Nu am gasit nicaieri schema. Poate ma ajutati dvs. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Nu cumva aceasta este sursa EAX67165201? Link spre comentariu
smd-man Postat Decembrie 15, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Multumesc Florin. Da asta este . Unde gasesc schema ? M-am straduit ceva vreme pe goagle si nu-i . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Se pare ca nu se gaseste, ce problema are Link spre comentariu
smd-man Postat Decembrie 15, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Tv nu porneste. Am gasit pe placa sursei c-ul de la mosfet pocnit. Nu stiam valoarea exacta. Ceva la 2kv. Si siguranta arsa. Am masurat la rece cam totul de pe placa, si toate par ok Am pus un c de 220p/2kv si in loc de siguranta am pus bec de 60w, am pornit si am tensiuni pe iesire dar mai mici : in loc de13,5 v cum scrie pe placa am 6v stabil. Inainte de a merge mai departe vreau sa gasesc o schema. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Verifica zona de feedback și condensatorii electrolitici din secundarul sursei . Pare un șasiu de Philips . Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 (editat) Vezi si rezistentele, diodele de pe langa controller. Schimba si optocuplorul si pentru siguranta 431 care il comanda. Daca sursa are pfc activ nu merge in sarcina cu bec pus. Editat Decembrie 15, 2022 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 15, 2022 Partajează Postat Decembrie 15, 2022 cele de diagonala mica ,,led,, nu prea au pfc,conform pozelor gasite pe google cu aceasta sursa nu vad traf pfc Link spre comentariu
smd-man Postat Decembrie 16, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2022 Buna ziua Domnilor. Multumesc pentru ajutor. Am spus de la inceput ca am masurat la rece totul de pe placa. Norocul meu este ca pe placa fabricantul a desenat pinii si semnificatia lor spre main. In lipsa schemei am pornit fortat sursa si am tensiunile corecte, adica 13,5V. In stand-by era 7V. Tensiunea pe singurul condensator mare din primar este 330V deci nu are pfc, cum s-a spus mai sus. Inca o data multumiri pentru sfaturi. Si urarea de Sarbatori Fericite de pe acum. Link spre comentariu
