Defect de panel sau T-Con?
sesebe
  • Răspunsuri 7
  • sesebe
  • radu72
  • iuliantv
  • dan cod
aveti ceva ani pe forum,nu a.ti invatat ca trebuie sa postati modelul display cod t.con.....?
daca nu are t.con detasabil ,greu de reparat
la o prima vedere e defect de display,fiind un vestel singurile displayuri intalnite de mine ce mai pot fi pacalite,sant cele de lg cu t.con detasabil,peste 32" sau daca e 4k ,mai sant si altele
Editat de iuliantv
  • 2 săptămâni mai târziu...
Citeva detalii după ce m-am uitat prin el.
Este cu T-CON neseparabil de display. Tehnologie Vestel cu plăcile interne identice cu cele dintr-un alt TV cu nume complet diferit. Ieftinituri pt fraieri. Placa digitala este 17MB211 iar placa sursa este 17IPS12, pe panel scrie VES400UNDS-2D- 12.
În urma testelor am constatat ca se modifica liniile dacă ating cu degetul pe lingă o sursa de pe T-CON. Tensiunile marcate pe T-CON erau toate corecte. T-Con-ul conținea doua cip-uri sursa multipla și un cip de prelucrare digitala/microprocesor mai mic.
Proprietarul (prieten de-al meu) m-a sunat să-mi spună ca acum liniile tot apar și dispar treptat la intervale de minute/zeci de minute.
Ceva sfaturi?
Acum 29 minute, sesebe a spus:
Ceva sfaturi?
VES400UNDS-2D- 12. e codul de backlight la vestel, vezi ce cod ecran ai pe eticheta mica de la pcb-ul ecranului (core=sticla) si posteaza aici ca sa te ajut, posteaza si codul la pcb/pcburile  care fac legatura cu sticla si cof-urii.....
Editat de Costica Tv
O sa mai dureze. Acum e acasă la prietenul meu și ieri a funcționat citeva ore fără sa mai facă probleme. Trebuie să-l desfac din nou ca să găsesc codurile. Am citeva poze la PCB-uri dar trebuie sa ajung la un calculator ca să le postez.
