ROBEERT Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 (editat) Buna seara tuturor. Am pe masa de lucru un TV led Thomson echipat in invertorul de leduri cu controlerul MP3398E. Datashetul este aici: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1039468/MPS/MP3398E.html Inainte sa fac prostia, intreb: dupa parerea mea, conform datashetului din linkul de mai sus, pentru reducerea curentului prin leduri, as crede ca se mareste rezistorul R1 care vine in sursa mosfetului fata de GND. Ma cam duce in deruta acest controler. Televizorul este un Thomson ( China ) model 40FD5406 si echipat cu sursa - mainboard TPD.NT72563.PB771 si sus mai scrie si indicativul NT63SP. Nu stiu daca am in meniu service reglaj backlight. Sunt duse baretele. Capsula acestuia arata ca in poza de aici: Ce parere aveti? Micsorarea curentului prin leduri se face marind acest rezistor? Astept raspunsuri. Multumesc. Editat Decembrie 13, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 În pinul 6 mărești reziatorul. În genera are cam în jur de 10k eu mai pun 6k8. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 Cam 95% aceste tv uri chinezesti au micsorare din service Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2022 (editat) Acum 44 minute, dan cod a spus: În pinul 6 mărești reziatorul. În genera are cam în jur de 10k eu mai pun 6k8. Deci ar veni cam 16,8K. Editat Decembrie 13, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 1 oră în urmă, ROBEERT a spus: Deci ar veni cam 16,8K. Unde sa pui 16,8k? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Eu vorbeam despre Datasheet-ul pus de Robert. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Total gresit. Scrie clar in datasheet la pagina 13 Iled = 20362/RISet Iled in ma si RIset in Kohm RIset este rezistorul din pinul 6 sau 2 in functie de capsula IC R17 in schema din mesajul anterior. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Acum 2 ore, gabiz_ro a spus: Total gresit. Scrie clar in datasheet la pagina 13 Iled = 20362/RISet Iled in ma si RIset in Kohm RIset este rezistorul din pinul 6 sau 2 in functie de capsula IC R17 in schema din mesajul anterior. Deci se mărește rezistența din pinul Iset? Eu am văzut că am și rezistoare puse în paralel între sursa mosfetului față de GND. Care este varianta corectă? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 La pinul de Iset se modifica. Acum 4 ore, gabiz_ro a spus: Total gresit. Scrie clar in datasheet la pagina 13 Iled = 20362/RISet Iled in ma si RIset in Kohm RIset este rezistorul din pinul 6 sau 2 in functie de capsula IC R17 in schema din mesajul anterior. Nu știu la ce te referi când zici total greșit. Uite ce am văzut eu când am dat click pe link. De aceea am zis pinul 6. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Aproape 14 ani pe forum...Chiar dacă nu ai pregătire în electronica dar te ocupi de depanare, ar cam trebui sa înțelegi un montaj nu chiar asa de complicat. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Chiar acum, dumitrumy a spus: Aproape 14 ani pe forum...Chiar dacă nu ai pregătire în electronica dar te ocupi de depanare, ar cam trebui sa înțelegi un montaj nu chiar asa de complicat. Pentru cine este mesajul? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 (editat) Acum 2 ore, ROBEERT a spus: Deci se mărește rezistența din pinul Iset? Eu am văzut că am și rezistoare puse în paralel între sursa mosfetului față de GND. Care este varianta corectă? Rezistentele din sursa MOS-fet-ului nu regleaza direct curentul prin LED-uri, intre anumite limite nu se modifica deloc. Rezistenta din pinul Iset (pinul 6 sau 2 in functie de capsula) seteaza valoarea curentului, curent care este reglat efectiv de tranzistori interni in integrat. Editat Decembrie 14, 2022 de sesebe Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Acum 4 ore, dan cod a spus: Pentru cine este mesajul? Salut, chiar nu este evident? Este raspuns la aceasta intrebare: CITAT: Eu am văzut că am și rezistoare puse în paralel între sursa mosfetului față de GND. Care este varianta corectă? ################### Adica ai si PDF-ul integratului, chiar si indicatie cu pagina si referire la capsula si tot pui intrebarea? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Acum 1 oră, dumitrumy a spus: Salut, chiar nu este evident? Este raspuns la aceasta intrebare: CITAT: Eu am văzut că am și rezistoare puse în paralel între sursa mosfetului față de GND. Care este varianta corectă? ################### Adica ai si PDF-ul integratului, chiar si indicatie cu pagina si referire la capsula si tot pui intrebarea? Multumesc. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Acum 7 ore, dan cod a spus: La pinul de Iset se modifica. Pana am deschis link pdf si scris mesajul a aparut si mesajul tau. Nu era referire la mesajul tau. (care de fapt e corect) Link spre comentariu
