as15f fara radiator
iuliantv
as15f fara radiator
stie cineva un magazin care livreaza as15f fara racire(deci fara padul termic de pe spate,recent am comandat 3 buc fara pad termic si 2 cu pad termic,
dar toate au venit cu pad,si nu merg in locul celor fara pad decat cca 1-2 ore dupå care se inalbeste imaginea,chiar daca i.am pus racire pe suprafata ic.ului,
mentionez ca am comandat de la acelasi magazin de la care primisem ceea ce aveam nevoie acum cca 6 luni ,acum cu toate ca m.am dus pe vechea comanda si am dat clic pe vechiul produs comandat,am primit cu pad termic,magazin electronic....rvice....
ori sant proaste si ar trebui sa mearga si cele cu pad fara probleme,de mentionat ca ca nu pot lipi padul,deoarece sant trasee sub as15f si nu masa ,ca la t,con-urile prevazute cu pad
de preferabil ca vanzatorul sau magazinul sa aiba si surse step-down dc-dc 3a minim 8 buc la pret bun
  • Răspunsuri 4
  • iuliantv
  • dan cod
  • Florinel TV
1 oră în urmă, dan cod a spus:
Ai nimerit defecte. Eu de câțiva ani am nimerit doar cu pad și le-am pus fără sa îl lipesc. Niciunul nu a făcut probleme. Ultimul pus vineri.
joi sau vineri am montat unul cu pad la un sony de 37" avea alta terminatie  as15-hf de la acelasi magazin .t,conul avea pad termic ,l.am lipit si la pad, totul e ok
ieri am montat un as15-f cu pad ,la un t.con fara pad ,a mers 1-2 ore si sa inalbit imaginea
  • Marian a închis acest subiect
