Mai reparati amplificatoare de casa, sau se duc pe girla?
  • Răspunsuri 25
Pentru 200W pe 8 ohmi, nu vad sensul unei clase D. Eu as folosi clasa D doar la puteri mari de ordinul 2-10kW, doar pentru bass. O clasa D la 80-100kHz, cu un inductor serios de 50-80uH (chiar cite 2 in serie), este mega suficienta sa poti reda 10Hz-330Hz.
Editat de DjLeco2021
  • 1 lună mai târziu...
Eu am saptamanal doua-trei cereri sa repar asemenea amplificatoare dar am invatat ca majoritatea trebuie sa lerefuz.
Antepenultimul intrat in service a fost un Kenwood de vreo 20 ani vechime,  ultimii 10 ani a stat defect pe un raft...Probabil are un canal defect, trebuie curatat impecabil, pe canalul  defect schimbati finalii, pentru siguranta si prefinalii, plus cativa rezistori si cativa electrolitici de valoare mica. Sa nu mai spun de potentiometre si putina igienizare. La cererea clientului am estimat un pret intre 200 si 400 lei, asta fiindca se vedea clar ca a incercat cineva sa-l repare acu' 10 ani, eram putin ingrijorat. A refuzat, la 400 lei poate sa-si ia un second functional.
Penultimul a fost un amplituner Delia, negru, impecabil, in cutia originala. A fost folosit o singura data, in vara lui 1990, cateva ore, in teste, apoi a stat nefolosit pe un dulap... Mai ca m-as fi bagat sa-i schimb condensatori intr-o veselie dar clientul dorea ca la sfarsitul reparatiei amplitunerul sa fie perfect functional pe toate gamele, adica UL, UM, US1 US2 si UUS norma est.
I-am explicat clientului ca pot-l "trag in banda" (convertor CCIRT/OIRT ) dar fiindca locuieste la bloc, pe UM va prinde doua-trei posturi, dar  pe UL si US nu va prinde nimic, nici cu antena externa. Mi-a zis ca asta nu-i reparatie, ca el a auzit amplitunerul functionand impecabil pe toate gamele.  Ce sa-i mai spun?
Ultimul acceptat in service este un Technics V620M2 cu potentiometrul de volum distrus si celelalte potentiometre cu probleme mari, probabil reparabile.
La 17.12.2022 la 13:24, DjLeco2021 a spus:
Total de acord cu Clasa D,la frecvente peste 1khz sunt praf....Dar ptr PA de putere,unele "clase D" se achita binisor de sarcini...Nu toate...
Acum 3 ore, DjLeco2021 a spus:
Da, e adevarat, insa nu vad nevoie de putere mare la peste 10kHz, sub nicio forma. O simpla clasa AB de 3-400W rms, cu un limiter foarte bun, poate ataca si cel mai gurmand driver de inalte, in aplicatii PRO.
Total de acord cu tine!Eu am un EV Q66 pe inaltele din sistemul Turbosound (F880-difuri Precision Device),si este ultra mega suficient...
Acum 3 ore, overdrive a spus:
Exceptional amplificator, simplu ca constructie si cu un sunet neutru dar bine conturat.
Este identic daca nu ma insel cu Powermate 1000, la schema si PCB.
