ionutz2013 Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 Salutare! Recent am reparat un laptop packard bell cu pb la display iar dupa vreo juma de ora de functionare pe youtube a inceput sa gajaie foarte urat, cand am desfacut ornamentu de deaupra difuzoarelor observ ca membranele incep sa se rupa pe margine. Aceeas problema o mai am la inca alte 2 laptopuri. Cum as putea desface acele capsule? Sa inlocuiesc difuzoarele cu unele cu membrana de cauciuc sau ceva mai rezistent? Daca inlocuiesc kitu de difuzuzoare o sa faca la fel dupa un timp. A mai inlocuit cineva doar speakerele din acele capsule? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 (editat) Asa patesti cind dai bairam cu difuzoarele din laptop. Acele difuzoare sint facute sa poti purta o conversatie pe net sau sa ascuti stiri la volum mic. Este prima data cind aud de difuzoare de laptop distruse de volumul utilizat. Da mai incet! Foloseste boxe externe! Editat Decembrie 12, 2022 de sesebe Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 Nici eu n-am mai auzit de difuzoare de laptop distruse de volumul utilizat....chiar nu mă aşteptam la asta. Cum bine spunea colegul, ia-ţi nişte boxe externe de 2-3W dacă vrei să asculţi muzică pe YT, difuzoarele alea din laptop sunt pentru o audiţie decentă (de control) la nivel redus, ce te aştepţi de la nişte membrane cât unghia ??? Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2022 (editat) Nu ma astept la mare lucru la ele nu vreau nici boxe puternice, vreau ceva decent sa se auda asa mai incet da clar. Exista problema la toshiba se deterioreaza articulatiile la membrane practic membrana se desprinde de margine tinandu-se doar in legaturile de la bobina. Da vad ca packard bell asta a inceput sa faca si alte probleme isi dadea shut down singur dupa care nu mai porneste decat daca apas putin pe northbridge, i-am dat si aer cald si degeaba nu stiu daca mai imi bat capu cu el prea mult momentan. Reball nu am unde sa ii fac Editat Decembrie 13, 2022 de ionutz2013 Link spre comentariu
