Am o problema cu un compresor pe surub
d3luxsoft
Cum pot sa alimenteze la tabloul electric un compresor pe surub. Este trifazic și are pe firul de alimentare legate doar 3 faze și impamantare. Firul de nul nu este legat în interiorul lui
  • Răspunsuri 13
  • d3luxsoft
    6
  • validae
  • mcxc
  • Ion_Bumbu
Este modul mormal de legare a motorului trifazic, fiecare fir pe faza lui, verificat sensul corect si carcasa la pamint, n-are nevoie de nul motorul.
Daca aveti monofazic...ghinion cum ar zice un clasic in viata.
1 oră în urmă, Ion_Bumbu a spus:
Am trifazat. Nu știu ordinea fazelor. Compresorul are doua fire negre, unul maro și cel de nul albastru nu este legat, și cel de împământare.
  • Administratori
Daca sti in ce sens trebuie sa se invarta nu conteaza cum legi cele 3 faze, daca nu se invarte in directia buna inversezi oricare 2 faze intre ele.
De nul nu ai nevoie la sculele trifazice
Din pacate culorile nu te ajuta ca fiecare firma pune fire cam ce are la indemana.
Acum 20 minute, d3luxsoft a spus:
Cu toate trei faze puse sare siguranță din contoarul electric care e de 32 amperi. Asta când le ridic nu la pornire
Eu întreb cum te cheamă, tu îmi spui că afară e frig....ne înţelegem ca surdu cu mutu.E bine totuşi că ai postat unde trebuie...
Am întrebat ce tip (model) de compresor ai, ce putere are...de unde să ştim ce motor ai acolo ?
O poză cu el, cu placa de borne a motorului, măcar un link spre unul identic de pe net....altfel pierdem timpul degeaba.
Acum 8 ore, validae a spus:
Atlas copco ga7 a11
Are 7kW sau 11kW ? Compresorul are partea electrică completă, sau e incomplet ? Acţionarea lui prevede un contactor, acţionat de un presostat. Tabloul tău are siguranţă diferenţială, sau doar siguranţa generală de 32A ? Dacă ştii să pui poze pe site extern, pune poze clare.Dacă nu, te învăţ.
Dacă e prea mare efortul să scrii ce am cerut, cheamă un electrician. Acela te va taxa pe bune, nu va pierde timpul aiurea ca mine....
Acum 44 minute, validae a spus:
Este cel de 7kw cu afișaj mecanic .O sa atașez câteva poze când ajung la el
Poze 1 2
 când l.am achiziționat era functionalin locația unde l.am probat
Acum 14 ore, mcxc a spus:
Daca imi amintesc bine atlas copco are un PLC pe compresor, el se ocupa de pornirea, de regula stea-triunghi, a motorului si indica daca sensul de rotatie nu este corespunzator.
