IAndras Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 Buna ziua Am 2 probleme privind camere video IP. 1) Camera video Mobotix M12D-Sec-DNight cu lentile L22 Super Wide de 90 cumparat folosit de pe net - camera nu vrea nicicum sa focuseze, imaginea este total incetosata, doar pentru obiecte foarte apropiate de lentila am imagine clara. de exemplu daca apropiu degetul. Am tot motrosit functia de focus assistant sau cum se numeste functia incorporata dar n-a facut nimic. 2) Camera video Bosch VEZ-211-IWTE cu PTZ cumparat tot folosit de pe net - camera nu are alimentator, vanzatorul cica l-a testat cu ceva switch PoE Hikvision INSA cum am vazut, switch-urile PoE Hikvision de pe Emag ar avea la iesire 48V probabil tensiune continua, pe cand pe camera scrie 24V AC - tensiune alternativa. Camera are in afara de cablul cu conectorul de retea Ethernet inca 2 cabluri care nu stiu pentru ce sunt, una cu 2 fire negru si rosu cu conector H-JST respectiv alta cu 4-5 sau mai multe fire subtiri si un conector micut. Am solicitat informatii privind tensiunea de alimentare, conectorii mentionati respectiv privind pinii folositi pentru alimentare la POE de camera ca sa pot rezolva alimentarea dar cei de la Bosch mi-au raspuns ca nu ma pot ajuta deoarece nu apar in customer data base. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 Camera care nu focalizează ar putea avea întrerupt firul la servo care acționează focalizarea, sau chiar motorașul defect.Fără a se desface si observa nu putem decât emite ipoteze. La cea de-a doua, s-ar putea probabil găsi pe net manualul și vedea ce alimentare necesită... Link spre comentariu
IAndras Postat Decembrie 12, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2022 1 oră în urmă, validae a spus: Camera care nu focalizează ar putea avea întrerupt firul la servo care acționează focalizarea, sau chiar motorașul defect.Fără a se desface si observa nu putem decât emite ipoteze. La cea de-a doua, s-ar putea probabil găsi pe net manualul și vedea ce alimentare necesită... Multumesc ! Am incercat sa desfac camera dar n-am reusit, este o camera cu 2 senzori de imagine - alb-negru respectiv color, la ambele este acelasi problema, la color parca si mai accentuat decat la alb-negru. In afara de beep-urile difuzorului incorporat n-am auzit motor, lentilele sunt fixe daca bine am vazut, aici nu scrie nimic de motorizare https://www.bhphotovideo.com/c/product/857016-REG/Mobotix_MX_M12D_SEC_DNIGHT_D22N22_M12_dual_MP_camera.html Referitor la documentatie, puteti ajuta va rog ? Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 Eu zic cel mai simplu sa le revinzi pe olx ca sa scapi de ele. Daca chiar ai nevoie de camere de supraveghere cumperi noi cu garantie din magazin, nu rebuturi de la altii. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 (editat) Pentru camera Bosch: https://www.use-ip.co.uk/datasheets/boschvez211ecceivainstallationmanual.pdf, paginiile 65, 69. Camera poate fi alimentata prin PoE sau prin mufa serapata de care ziceti cu fire rosu, negru cu 24VAC. Celalalt connector este pentru alarme ( pe pagina 69 se specifica dupa culori ce si cum ) Editat Decembrie 12, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
IAndras Postat Decembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2022 Acum 18 ore, Bandi Szasz a spus: Pentru camera Bosch: https://www.use-ip.co.uk/datasheets/boschvez211ecceivainstallationmanual.pdf, paginiile 65, 69. Camera poate fi alimentata prin PoE sau prin mufa serapata de care ziceti cu fire rosu, negru cu 24VAC. Celalalt connector este pentru alarme ( pe pagina 69 se specifica dupa culori ce si cum ) Multumesc mult ! Acum 18 ore, modoran a spus: Eu zic cel mai simplu sa le revinzi pe olx ca sa scapi de ele. Daca chiar ai nevoie de camere de supraveghere cumperi noi cu garantie din magazin, nu rebuturi de la altii. Pareau mai interesante si erau si ieftine Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 La camerele cu focala fixa se regleaza manual lentilele pt a obtine fcalizare la distanta dorita. Posibil sa fi fost desfacuta iar lentilele nu au fost puse inapoi in pozitia corecta. Alimentarea POE este mai tot timpul pe 48V. Daca exista si alimentare separata aceasta poate fi la o tensiune diferita, deci faptul ca alimentarea separata este pe 24V nu inseamna ca nu poate fi alimentata si POE normal. Link spre comentariu
IAndras Postat Decembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2022 Acum 52 minute, sesebe a spus: La camerele cu focala fixa se regleaza manual lentilele pt a obtine fcalizare la distanta dorita. Posibil sa fi fost desfacuta iar lentilele nu au fost puse inapoi in pozitia corecta. Alimentarea POE este mai tot timpul pe 48V. Daca exista si alimentare separata aceasta poate fi la o tensiune diferita, deci faptul ca alimentarea separata este pe 24V nu inseamna ca nu poate fi alimentata si POE normal. Multumesc ! Am intalnit POE si la 24V, echipamente Mikrotik, Ubiquiti asta folosesc. Am avut la indemana 2 adaptoare de 24V pentru echipamente Mikrotik, una originala, celalalta compatibila si cu niciuna nu mergeau camerele. Tin minte ca la un moment dat am incercat o camera Hikvision POE cu adaptor Ubiquiti si nici acela nu pornea. Referitor la focalizare, lentilele nu se puteau misca manual deloc, am incercat asta, doar cu un cleste mic am reusit sa le pornesc ca apoi sa le desurubez cu mana, am incercat sa nu le insurubez complet dar asa imaginea era si mai proasta. Link spre comentariu
