lajcsi Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Buna.Ma poate ajuta cineva cu un dump tv philips 40PFK4509 12,tv-ul reactioneaza greu la telecomanda(nu face tastele numerice plus alte functii). MB 715G6165-M01-000-005X chassis TPN14.1ELA SURSA 715G6553-P0B-001 DISPLAY TPT 400LA-J6PE1 Mentionez ca telec. functioneaza corect la alt tv,am incercat si alta telecomanda dar defectul persista.Nu recunoaste usb-ul pt. un update.Nu am posibilitatea sa rescriu emmc-ul de asta vroiam sa incerc rescrierea eeprom-ului.Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 intratri in menu service dati un reset sau virgin mode update usb cred ca nu face deoarece fisierul update trebuie redenumit in upgrade_loader.pk Link spre comentariu
valentin goran Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 Ce ai făcut cu TV Philips am și eu unul la fel nu pot să îi fac updata de pe stick nu pot sa accesez nici tasta home din telecomandă, pot să intru cu codul în submeniu 062596 ok, pot să resetez la setarile inițiale pot să memorez programele din cablu dar nimic mai mult Link spre comentariu
yabbadabbadoo Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 you have to perform an upgrade with the upgrade_loader.pkg file download it here https://1drv.ms/u/s!AjUqro7f8a9Qk_wtWlzCN3sQ76k3PQ how to Download the associated PKG zip-file "TPN141E_010.003.002.128_upgrade_loader.pkg.zip" Extract this zip-file to the root directory of an empty USB stick (FAT32) and rename it, if it's necessary, to “upgrade_loader.pkg” If the TV-set is in STANDBY, then switch the power ON via the RC Unplug the mains-cable to get the power OFF First insert the USB stick, then insert the mains-cable to power up the TV-set The TV-set should auto force the software upgrade, screen OSD should show "software upgrade in progress..." Wait for the screen going black and then showing the channel and USB content browser Unplug the USB stick and switch OFF the TV-set Switch it back ON and go to the homepage Select "TV settings" > "General settings" > "Re-install TV" and finally "Yes" to confirm Link spre comentariu
