m3rishor Postat Decembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2022 (editat) 1 oră în urmă, validae a spus: Nu vrei să reinventezi nimic, dar vrei totuşi o roată pătrată. Frecvenţa joasă perturbă semnalele creierului şi blochează utilizarea muşchilor, de aceea porcul ,,înţepeneşte,,.Dacă foloseşti frecvenţă înaltă, obţii o arsură la nivelul electrozilor. Nu confunda bastonul electric, care e utilizat pentru a ,,mâna,, animalele îndărătnice în ţarcuri, cu asomatorul.... ok, acum am inteles ideea, e altceva bun. si daca folosesc un traf de atx alimentat la 3 paralel, 4 serie (16,8V, 6600mAh) prin un 4047 si 2 3205 pe infasurarea de 2x5v la 36Khz apoi redresez plus un 470uF la 200V, configuratie ridicator, as obtine lejer 140V la 100mA, nu ? din fostul primar ma refer ar fi de-ajuns cu chestia aia (facuta din ppr cu ceva suruburi,etc) sa fie ceva portabil si mai ales eficient ? Editat Decembrie 13, 2022 de m3rishor corectura Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 Pe topicul al cărui link ţi s-a dat acum ceva postări mai înainte sunt toate informaţiile necesare.Văd că eşti pornit să inovezi, faci cum vrei, dar curentul dat de invertorul de asomare trebuie să fie obligatoriu alternativ, cu o frecvenţă între 50-200Hz (cu astea am testat practic), tensiunea între minim 60V şi maxim 150Vc.a. şi capabil de un curent de minim 200-300mA pentru că ţesutul muscular are o rezistenţă destul de mică. Am testat de curiozitate pe o bucată de carne cu furca de asomare şi cu electrozii înfipţi doar circa 1 cm în muşchi, curentul a trecut de 500mA.... Pe acel topic s-a prezentat şi o variantă (totul în mâner) cu invertorul şi acumulatorii montaţi în mânerul asomatorului, deci fără fire de legătură.Colegul care l-a construit a ridicat tensiunea cu un invertor la frecvenţă înaltă, apoi a redresat tensiunea şi a aplicat-o unei ,,punţi H,, care a transformat-o în curent alternativ la frecvenţă joasă. Urmează planul ăsta dacă vrei ceva mic şi eficient.Dacă vrei ceva rapid şi ieftin, ia un traf coborâtor de 230V-110V la 50-100W şi gata... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Repet ceva ce am spus in pagina anterioara. Necesitatea unui curent alternativ de frecventa joasa exclude din start orice utilizare a unei surse ATX, trafurile lor sunt facute sa lucreze la frecvente mari ( zeci de khz ), mult, foarte mult peste necesarul aplicatiei. Ce anume nu se intelege de aici??? Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Acum 12 ore, m3rishor a spus: ... de regula un grasun se comporta imprevizibil, as evita sa infig chestii in el. ... da' nu m-as risca sa infig "chestia" aia in ceafa unui porc Vecinul meu, la 75 de ani, înjunghia de unul singur porc de 200 kg si voi va temeti sa întepati porcul cu un vârf de ac? Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Eu zic sa va grabiti pana nu interzic astia de tot cresterea porcilor prin gospodarii ... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Nu interzice nimeni nimic, nu raspandi propaganda te rog. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Şi în ipoteza absurdă că s-ar interzice creşterea porcilor pentru sacrificare, oamenii de la ţară tot ar creşte porci fără probleme.Ar susţine că sunt ,,animale de companie,, domnule ! Adică unii pot ţine un porcuşor prin apartamente prin SUA ca animal de companie, dar nea Ion de la Vaslui nu poate ţine un animăluţ de vro 200kg pe lângă casă ? Link spre comentariu
m3rishor Postat Decembrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2022 WOW! WOW! WOW! mersi sesebe, totul e mult mai clar acum frantzm - ce sa zic, m-a trantit unul acu vreo 35 ani, parca n-as mai repeta figura validae - da, da, si asa am un ES001 care sta degeaba, 4 mosfeti se gasesc din surse atx... mersi de idee marian - ok, am inteles, frecventa mare posibil sa nu il ameteasca (trebuie testat si cu continuu) deci... proiect pt la anu', nu mai e timp acu' Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 La ATX semipunte (preferabil cu TL494) cu dublor de tensiune se poate obtine la iesire sau 100V sau 150Vcc. Sigur la 1A din simulari. Este separatorul de retea. O punte H la 50Hz nu cred ca este asa dificil. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 @sesebe scuze dar chiar trebuia sters, sunt imagini prea grafice, rog sa evitati altele asemenea, ramaneti la discutii pur teoretice altfel mut topicul la bodega. Link spre comentariu
ovigane Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Se pot folosi piese din sursa ATX pentru a confectiona invertorul de inalta frecventa pentru asomator, plus ca ai in sursa si multe componente utile: diode shottky, tranzistoare si componente pasive. De asemenea ai si sarma necesara tuturor bobinelor. Iar de pe o placa veche de baza de PC poti lua mosfeturi de 30A numai bune pentru tensiunea de max.8.4V a doua celule Li-Ion la care se alimenteaza invertorul de inalta frecventa de 50-100 KHz; trebuie sa cumperi totusi si un BMS 2s, recomandabil sa fie cu balansare a incarcarii. Obtii un invertor miniatura care incape intr-o teava de canalizare de 32mm. Mai trebuie doar sa redresezi tensiunea si sa o aplici unui formator de unda de 50-100Hz pentru a obtine asomatorul. Link spre comentariu
