ionutz2013 Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Salutare! Sa zic pe scurt am un laptop packard bell lj65 care nu functioneaza lumina la display. Imaginea se vede daca ma uit cu o lanterna. Am scos displayu de pe un alt laptop hp care functioneaza si l-am pus pe acest packard bell care nu se aprinde. Displayu de la packard bell pus pe hp functioneaza lumina. Ce as putea sa fac la el sa se aprinda? Am facut niste masuratori si am gasit niste tranzistori cu scurt intre emiter si baza dar cand ii dau jos si masor scurtu persista pe placa. Unde as gasi o schema sau o solutie pt el? Pe net nu gasesc mai nimic Link spre comentariu
Pityu Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 (editat) Salut! Trebuie sa faci câteva măsurători. 1. Verifică buna conectare a panglicii display la conectori. 2. Verifica 19V la conectorul pentru display de la placa de bază cu ecranul conectat. a.) Dacă nu este prezent. Deconectează cablul de la display și mai măsoară încă data. Dacă și așa lipsește, are trebui sa cauți în circuitul plăcii de bază unde este problema. Sper sa scapi doar cu înlocuirea unei siguranțe. b.) Dacă după ce ai scos cablul de display ai 19V, posibil display-ul sau pangliga. La fel se fac măsurător și se verifică circuitul electronic. Dacă nu ai aparat de măsură, letcon, etc. Rămâi doar la punctul 1, pentru restul, apelează la cineva cu experiență. Editat Decembrie 10, 2022 de Pityu Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Am uitat sa zic: am 19v atat la conectoru de pe placa de baza cat si pe display la conectorul unde intra pamblica ledurilor dar nu se aprind. Daca pun displayu pe celalalt laptop se aprinde. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Sper că nu ai dat din greşeală reglajul luminozităţii la minimum, se poate face uzual printr-o combinaţie de taste, dar în funcţie de sistemul de operare, poţi regla lumina şi din mouse. Eu am păţit de vreo două ori să vreau să reglez sunetul, dar în schimb am oprit complet iluminatul, doar punând mausul unde nu trebuia, adică pe simbolul bateriei.Menţionez că eu folosesc Linux pe acest laptop, pe Windows probabil opirea completă a iluminării nu se poate face astfel. Prima dată am zis că ,,gata, mi s-au dus ledurile,, laptopul având vreo cinci ani, dar când am încercat combinaţia Fn+ Săgeata dreapta s-a aprins.....ce uşurare. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Nu cred ca e din setari. Am incercat toate combinatiile de taste care au legatura cu lumina am dat si factory default la bios am scos si hdd si degeaba tot nu se aprinde Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Tensiunea de 19v de la display apare permanent cum e alimentat indiferent daca e pornit sau oprit Link spre comentariu
Pityu Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Este normal sa ai tensiune de 19V permanent. Daca ecranul este bun si ai 19V, verifica la display daca ai 3V3 la LED_EN si PWM cu laptopul pornit. Daca lipsesc, probabil panglica ta este defecta. Spor ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 daca are video on board ,,deci cipset video lipit pe placa de baza,, sau placa video dedicata ,,placa video ce poate fi scoasa,atunci cred ca acolo e buba,am intalnit de mai multe ori ca cipsetul video sa nu dea comanda invertorului led,in unele cazuri e deajuns sa presezi pe radiaotorul cipului video,si sa pornesti in timp ce tii apasat si se lumineaza normal,in alte cazuri pentru diagnostic putin aer cald pe cipsetul video,de test,daca nu va pricepeti cu aerul cald ,apelati la un service ceva,sa va faca reball la video,doar incalzit nu tine,un reball nu prea merita deoarece cost,si laptopul e cam vechi Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Are placa video dedicata. E detasabila. Da nu am alta placa sa se potriveasca in acel slot care seamana putin cu un slot ddr si are un sant pe mijloc iar ce placi video am au santu ala intr-o parte. Ma pricep si cu aeru cald i-am dat aer cald pe cipu video si nimic face la fel. Link spre comentariu
Pityu Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 https://www.okazii.ro/packard-bell-easynote-lj65-tj62-tj65-tj72-tj66-tj71-tj64-tj74-tj68-50-4bu01-002-a205422938 Asteptam cu interes cum rezolvi problema :D Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Nu cred ca e pamblica de vina. Am masurat tensiunea pe placa si am 19v si cand e oprit si dupa ce porneste. Am masurat pe un lenovo si cand porneste creste tensiunea de la 19 la 28v. La asta nu se modifica nimic ramane 19v atat pe placa cat si pe display. Link spre comentariu
Pityu Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Invertorul este in placa electronica de la display, daca nu ai semnal (3V3 la LED_EN si PWM_, nu o sa porneasca invertorul, nu face 28-30V. Verifica daca ai 3V3 ! Ai sau n-ai ? Link spre comentariu
Pityu Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Daca nu ai 3V3, "fura 3V3" din apropiere si alimenteaza cele 2 puncte. Recomand cu fir subtire izolat, cele din bobine sunt foarte OK. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Tre sa am 3.3v intre cele 2? Nu am verificat ma uit sa masor Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Am 3.2 v intre cele 2 atunci cand porneste Link spre comentariu
