Sony TV KDL-43W755C la pornire ramane blocat in Sony logo apoi semnalizeaza 5 Red blinks
adrgrg
Salutare,
Incerc sa repar TV-ul personal si nu reusesc sa ii dau de cap. Am rasfoit toate paginile de pe net si am ajuns intr-un punct daca ar fi momentul sa cumpar altul nou.
Mai jos am detaliat problema si daca mai sunt si alte idei/pareri mi-ar fi de mare ajutor.
Multumesc in avans.
Model: Sony TV KDL-43W755C
Software version/firmware: PKG5.457.0193EUA (v5.457)
Defect initial: La pornire se aude pe fundal un sunet iar fontul imaginii este alb. Daca se executa un factory reset (power & volume - din TV) dupa led-ul verde TV-ul intra in mod 5 RED blinks
Incercari:
1. Inlocuit T-con (nu am gasit de origine, a fost comandat de pe un site de piese aftermarket)
2. Dupa inlocuire T-con, la pornire TV-ul a ramas in SONY logo fara nici o semnalizare led
3. Am incercat un update la ultima versiune de firmware prin USB dar nu pornea update-ul. Solutia a fost redenumirea fisierului in upgrade_loader.pkg
4. Dupa update totul este ok, imagine sunet, internet, canale etc
5. Problema intervine dupa ce este oprit si se intampla aleatoriu e.g la 2-3 reporniri a fost ok. (Am executat 2-3 factory reset dar fara success)
Defect actual: La pornire apare logo-ul Sony iar dupa aprox 30 sec intra in mod 5 Red blinks. Pot sa il repun pe picioare doar daca actualizez firmware-ul dar asta presupune sa nu mai opresc TV-ul ca sa ma bucur de el.
Nu imi dau seama ce ar putea fi, daca tcon-ul cumparat este defect si ce as mai putea incerca. Precizez ca nu dispun de cunostinte vaste de electronica, aparate de masurat/debugging etc, ma implic in astfel de activitati la nivel de hobby.
  • Răspunsuri 5
  • iuliantv
  • Sony 55w808c
  • adrgrg
  • 1 an mai târziu...
On 12/10/2022 at 12:31 PM, adrgrg said:
Salutare,
Multumesc in avans.
Incercari:
Cum ai redenumit fișierul și unde ? Ms
upgrade
Acum 2 ore, Sony 55w808c a spus:
upgrade_loader.pkg
dar astea sant vise,deobicei e dus emmc.ul trebuie schimbat fizic si cu dumpul potrivit,asta e asa doar sa.l vezi ca booteaza si sa fii sigur ca nu e alta buba
Editat de iuliantv
Buteaza arata upgrade su la un moment dat se stinge și apare la fel sigla sony fără nici o comanda. Nu pot sa I dau reset nici din butoane nimic. Nu ia nici o comanda. Toate acestea se întâmplă după ce iam dat o resetare din fabrica. A rămas doar cu sigla sony fără sa mai miște nimic și fără nici o comanda.
Editat de Sony 55w808c
Compectare
Acum 6 ore, Sony 55w808c a spus:
da asa am patit si eu,tv.ul mai ingheta in menu,sau in canale,nu nu ajungeam in meniul de reset,i.am dat reset din butoane si mort a fost,la redenumirea in upgrade.......boota de pe usb,emmc.ul e terminat,l.am trimis lui Codrut,ia pus emmc nou si soft pe noul emmc,a ajuns la mine ledul blink ,i.am facut update de pe usb normal,fara redenumire,si a pornit,nu vor mai merge netflix si ci+
la toate trebuie update de pe usb dupa schimbarea emmc,deoarece ele nu mai recunosc displayul
Editat de iuliantv
