Craciun Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Salut, Am o rugaminte, daca cineva are un multimetru UT71E si poate sa masoare valoarea shuntului pe scala de mA, m-ar ajuta sa fac o comparatie cu al meu care indica 6 ohmi care mi se pare cam mult. Mersi, BR/Daniel Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 (editat) Si inca ceva: In schema atasata R44 si R45 sunt de 0,99ohm sau de 13ohm ca nu mi-e clara notatia? UT71E circuit.pdf Editat Decembrie 10, 2022 de Craciun Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Masurat cu Sanwa Pc 510a ,valoarea este de 6.21 ohmi.(UT71e) Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Multumesc frumos. BR/Daniel Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 13 ohmi in paralel. Multe multimetre sufera din aceasta cauza, cadere mare de tensiune la masurarea intensitatii. Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 (editat) @modoran, Asa e am masurat intr-un circuit serie cu o rezistenta de 15,1 ohmi la baterie de 2,5V si imi indica 117 mA cand de fapt curentul era de 165mA masurat pe scala de 10A unde suntul e mult mai mic. Ciudat e ca multimetre mult mai ieftine ca DT9207A si M830B au pe scala de mA shunt de 1 respectiv 2 ohmi. BR/Daniel Editat Decembrie 10, 2022 de Craciun Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Acum 17 minute, Craciun a spus: @modoran, Asa e am masurat intr-un circuit serie cu o rezistenta de 15,1 ohmi la baterie de 2,5V si imi indica 117 mA cand de fapt curentul era de 165mA masurat pe scala de 10A unde suntul e mult mai mic. Vezi ca daca inseriezi 6 ohmi in circuit curentul devine in mod real 117 mA in cazul de fata, multimetrul arata corect, dar nu e ceea ce vrei tu cu adevarat ( rezistenta suplimentara zero ). Exista dispozitive precum uCurrent si altele ce scapa de aceasta problema. Daca vrei sa nu ai probleme cumperi asa ceva, merge la orice multimetru: https://www.welectron.com/LowPowerLab-CurrentRanger-Current-Sensing-Amplifier-without-Display Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Da stiu ca indica corect inseriind cei 6 ohmi ai lui in circuit, conform legii lui Ohm. Cat despre dispozitivul ala mi se pare prea scump. BR/Daniel Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 https://imgur.com/gallery/5RoCDki Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 (editat) Multumesc ptr poze Dar dupa codul culorilor R44 si R45 nu par a fi de 13 ohmi, sau ma insel eu? Imi par de 0,99ohmi , caz in care nu imi dau seama cum mai poate sa faca cei 6,21ohmi ai shuntului? BR/Daniel Editat Decembrie 10, 2022 de Craciun Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 (editat) R91 si R43 ...............Vezi traseul P36 din comutator. Editat Decembrie 10, 2022 de q_acdc Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Nu gasesc R91 si pace Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 R91 este in paralel cu r43,daca urmaresti traseul ai sa vezi de unde rezulta valoarea .(schema pe care ai postato) Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 ok,multumesc. Link spre comentariu
