lexcyber Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Am achizitionat recent o telecomanda StarLight insa aceasta nu functioneaza, modelul televizorului este 32DM3501 pe site scrie ca functioneaza cu 32DM3500 insa dupa mai multe cautari am descoperit ca telecomanda pentru 32DM3500 ar trebui sa mearga si pentru 32DM3501. se poate reseta/ seta intr-un fel sa functioneze? pe telecomanda scrie ALIEN 5309F iar ca design este identica cu cea originala. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Acum 3 ore, lexcyber a spus: Am achizitionat recent o telecomanda StarLight insa aceasta nu functioneaza, modelul televizorului este 32DM3501 pe site scrie ca functioneaza cu 32DM3500 insa dupa mai multe cautari am descoperit ca telecomanda pentru 32DM3500 ar trebui sa mearga si pentru 32DM3501. se poate reseta/ seta intr-un fel sa functioneze? pe telecomanda scrie ALIEN 5309F iar ca design este identica cu cea originala. nu exista nici o metoda de resetare,ori e defcta,ori incompatibila,ori tv.ul defect, pentru test se porneste camera telefonului si la apasarea fiecarei taste ,,ledul,, telecomenzii ar trebui sa lumineze putine magazine dau compatibile 32dm3501 cu 32dn3500 deci poate fi o greseala sau bine cunoscuta metoda chinezeasca de a pune diferite chasie in model tv identic Link spre comentariu
lexcyber Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 8 hours ago, iuliantv said: nu exista nici o metoda de resetare,ori e defcta,ori incompatibila,ori tv.ul defect, pentru test se porneste camera telefonului si la apasarea fiecarei taste ,,ledul,, telecomenzii ar trebui sa lumineze putine magazine dau compatibile 32dm3501 cu 32dn3500 deci poate fi o greseala sau bine cunoscuta metoda chinezeasca de a pune diferite chasie in model tv identic Telecomanda veche inca functioneaza, lumineaza pe camera deci e posibil sa nu fie compatibila cu modelul 32dm3501? chiar nu gasesc compatibila sau daca gasesc imi afiseaza alta telecomanda pentru ceva smart tv, am doua telecomenzi universale insa nu functioneaza, oare daca cumpar una programabila prin USB voi reusi? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Când întâlnesc tv-uri dubioase, mă duc cu ele (pe cât posibil) la o firmă locală ce vinde telecomenzi şi ei probează pe loc telecomenzi până găsesc codul compatibil.Altă variantă e să te înţelegi cu cel de la care cumperi telecomanda, să i-o poţi returna şi încerca alta până găseşti una compatibilă.Există posibilitatea ca o telecomandă să fie afectată chiar dacă emite ledul IR, de exemplu prin cădere se sparge cristalul cuarţului şi eaemite pe frecvernţă ce nu mai e recunoscută de niciun tv. În astfel de cazuri eu testez acea telecomandă (universală) şi pe alt tv să mă conving că nu e cristalul afectat... Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Poze cu telecomanda originala a tv-ului si cu eticheta de pe capac(cea cu modelul 32DM3501)... Link spre comentariu
lexcyber Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 1 hour ago, tehtronics said: Poze cu telecomanda originala a tv-ului si cu eticheta de pe capac(cea cu modelul 32DM3501)... Cea din stanga este cea originala, nu are nici o eticheta. am testat deja cu doua telecomenzi universale (SUPERTEL si RM-133E) am cautat codurile/scanat dar nu functioneaza. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Şi cea originală nu poate fi reparată ? De obicei se întrerup lipituri la integrat, ori trasee subţiri din cauza condensului acid de la ţinutul telecomenzii în mână prea mult timp....unii mai adorm cu ea în mână. Link spre comentariu
lexcyber Postat Decembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2022 (editat) 24 minutes ago, validae said: Şi cea originală nu poate fi reparată ? De obicei se întrerup lipituri la integrat, ori trasee subţiri din cauza condensului acid de la ţinutul telecomenzii în mână prea mult timp....unii mai adorm cu ea în mână. functioneaza, doar ca este rupta, am lipit-o si o sa ii pun tastele(nu se inchide capacul, am incercat sa mut doar placa) de la cea noua pana voi gasi o alta varianta. Editat Decembrie 10, 2022 de lexcyber Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 Daca functioneaza poti oricand sa-i copiezi codurile emise in alta telecomanda programabila. Link spre comentariu
