electronistu89 Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Salutare tuturor, am o problema la centrala Vailant. La pornire , face scanteie, aprinde flacara care arde aproximativ 7 secunde dupa care se stinge si apoi iar da sa o aprinda (face scanteie), arde mai putine secunde , vreo 3 - 4 si iar se stinge. Si mai face si un al 3 lea ciclu asemanator dupa care nu mai aprinde flacara deloc. Am pus multimetrul in serie cu electrodul de ionizare ,si la aprindera flacarii urca undeva pe la 6 microamperi dupa care scade si se stabilizeaza la 1.6 microamperi, in perioada aia in care sta aprinsa flacara. Are idee cineva care ar putea fi problema? Am verificata placa de baza, am schimbat in prealabil condensatori, verificat relee, optocuploare , triace par toate in regula. Multumesc! Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Presiunea la gaze? Link spre comentariu
amudsen Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Cod de eroare? Vezi si senzorul de la ventilator. Idem presiune gaze. Pe mine m-a chinuit presostatul de la ventilator, cand ii dadeam un bobarnac isi revenea centrala, simptomul aparea numai cand afara era chiciura (centrala meteosensibila ) Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 La un vaillant am găsit niște rezistente de 6,8M ohmi înseriate, întrerupte pe circuitul de sesizare flacără. Dar nu repeta secventa de pornire. După ce lua flacără, întrerupea gazul și afișa eroare. Nu mai rețin ce cod era, a trecut ceva vreme, dar țin minte ce a avut pt ca băieții veseli de la firma au declarat placa defectă. Link spre comentariu
electronistu89 Postat Decembrie 9, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Centrala este un model mai vechi care nu are display care sa imi afiseze cod de eroare. In cazul circuitului de aprindere si sesizare flacara am verificat toate componentele condesatori optocuploare resistori ,etc ,totul in regula, doar condesatorii schimbati preventiv, de fapt am verificat toata placa. Presiune la gaze stiu ca este. Am sa mai investighez. Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 (editat) Salut, Vezi senzorul de flacara. Incearca cu un senzor nou. Am avut si eu o problema similara si era de la senzor. Editat Decembrie 9, 2022 de Craciun Link spre comentariu
electronistu89 Postat Decembrie 9, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Exista vreo varianta de a face bypass la senzorul de flacara pentru a fi sigur daca el este de vina? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Pune între senzorul de flacara și tabla centralei o rezistență de 1Mohm...ai grijă mare! Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 (editat) Cel mai sigur e cu unul nou. Alte variante te induc in eroare. De exemplu daca pui rezistenta centrala va vedea flacara si daca de fapt n-ai si va opri aprinderea si e periculos ca vei avea gaz si fara flacara. Editat Decembrie 9, 2022 de Craciun Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Acum 54 minute, adydep a spus: Pune între senzorul de flacara și tabla centralei o rezistență de 1Mohm...ai grijă mare! Nu merge la toate. Am pățit eu, și în ultima instanta, când am schimbat senzorul, pt ca epuizasem toate pistele, a mers cu senzor nou. Link spre comentariu
electronistu89 Postat Decembrie 9, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Nu am sa pun rezistenta, am sa caut sa cumpar un alt senzor sa vad cum se comporta. Mai bine sa fiu sigur decat sa fac vreo prostie... Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 -verifica si evacuarea/tubulatura de gaze arse/admisie,ventilatorul sa nu fie imbacsit. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 9, 2022 Partajează Postat Decembrie 9, 2022 Senzorul nu-i decit o sirma dintr-un otel mai special , sirma aflata in flacara si care devine rosie la citeva secunde de la pornire. Si la centrala mea mai da eroare la pornire, in special iarna - oare dece?) nesesizind prezenta flacara, desi se aprinde, si opreste gazul, ventileaza si reaia ciclul. Nu am gasit inca o solutie completa. Am verificat componentele de pe placa, schimbat si grupul de electrozi (2 aprindere si unul ionizare/sesizare flacara) dar fara rezultate perfecte. Din ce am observat, aceasta problema apare in special la centralele care merg indiferent de pozitia in priza. Cele care merg doar intr-o anumita pozitie in priza au mai rar astfel de probleme pt ca se obtine mai usor un curent suficient avint toata tensiunea de la retea intre electrod si carcasa (impamintare). Link spre comentariu
