Bandi Szasz Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Acele module cu 2596 nu tin nici pe departe 2-3A. https://lygte-info.dk/review/Power Adjustable buck converter LM2596 UK.html La 2A ajungi la 110 grade pe capsula. La 1A continu cu perioade scurte de 2A mai merg dar de tinut 2A continu nu prea tin, poate daca reusesti sa le prinzi un mic radiator cumva. Apoi sursa propusa de mine e buck-boost, adica nu conteaza daca tensiunea de intrare este peste sau sub 12V, acele module cu 2596 necesita o intrare mai mare cu 1 - 1.5V, care inseamna ca cu bateria complet incarcata la 12.7V ( teniunea lui cand pica incarcatorul cu 13.6V) acele module buck o sa iti poata oferii cam 11.7V iar cand incepe bateria sa se descarce ... o sa ajungi la o tensiune minima de +/- 10.7V, si atunci depinde daca cele alimentate o sa mai functioneze cu tensiunea respectiva sau nu, trebuie testate. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 9, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 (editat) Pai nu ma refeream sa cumpar module din alea chinezesti, ci doar integratul in capsula TO220 pe care sa-l prind eu pe un radiator corespunzator, si sa-i trag o schema optimizata, ca la carte (datasheet), cu piese de calitate, supradimensionate... ! Dar ai dreptate, partea aia cu buck-boost mi-a scapat... Deci nu merge. Ok, raman tot la Mean Well. Editat Ianuarie 9, 2023 de user72514 Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 10, 2023 Partajează Postat Ianuarie 10, 2023 Pentru un buck facut in regim propriu LM2596 este mult depasit, exista optiuni mult mai bune, cu mosfet N si disipatie mult redusa fata de LM2596, cadere de tensiune intrare - iesire de 0.2V, etc... un exemplu ar fi TPS54231 (pt 2A, exita varianta si pt 3A), insa depinde daca te descurci cu capsule Power SO8. Si neaparat testat pana la ce tensiune minima lucreaza acele device-uri pe care vrei sa le alimentezi. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 10, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2023 Nu vreau sa le dau mai putin de 12V. Toleranta device-urilor la alimentare o las pentru scaderea tensiunii in sarcina... Cum ai zis si tu, nu am cum sa folosesc aici doar Buck simplu. Trebuie ceva care sa fie si Boost. Pana la urma, care o fi tensiunea la care ajunge bateria AGM cand mai are doar 20% ? Exista cumva un tabel care sa spuna ce tensiune corespunde fiecarui procent de incarcare la bateriile astea ? Iar tensiunea de pe baterie e proportionala liniar cu procentul de incarcare ? Adica daca stiu cat are la 0% si la 100%, sa imi pot calcula eu cat e la orice procent ? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 10, 2023 Partajează Postat Ianuarie 10, 2023 Exista probabil 100 tabele pe net. In care sa ai incredere? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 10, 2023 Partajează Postat Ianuarie 10, 2023 Acum 35 minute, user72514 a spus: Nu vreau sa le dau mai putin de 12V. Toleranta device-urilor la alimentare o las pentru scaderea tensiunii in sarcina... Cum ai zis si tu, nu am cum sa folosesc aici doar Buck simplu. Trebuie ceva care sa fie si Boost. Pana la urma, care o fi tensiunea la care ajunge bateria AGM cand mai are doar 20% ? Exista cumva un tabel care sa spuna ce tensiune corespunde fiecarui procent de incarcare la bateriile astea ? Iar tensiunea de pe baterie e proportionala liniar cu procentul de incarcare ? Adica daca stiu cat are la 0% si la 100%, sa imi pot calcula eu cat e la orice procent ? Ti-am mai spus, informatiile astea le gasesti pe https://batteryuniversity.com/ dar trebuie sa studiezi site-ul cu atentie. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 10, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2023 Am gasit aici (graficul din fig.2): BU-903: How to Measure State-of-charge - Battery University Dar nu spune daca banda aia e pentru vlorile tensiunii in gol sau cu un consum cat de cat... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 (editat) Am proiectat o schema pentru pornirea si oprirea cu MOSFET a consumatorilor UPS-ului, care va fi introdusa intre sursa+baterie si convertoarele pentru 12 si 5V. La pornire, se actioneaza switch-ul notat cu U3 pe schema. Cand se doreste oprirea Raspberry-ului, se da comanda pe un pin GPIO si acesta porneste procedura de shutdown. Cand e gata, semnalizeaza ca a terminat pe pinul gpio_poweroff, ceea ce duce la resetarea latch-ului si inchiderea mosfetului care intrerupe complet alimentarea. Apoi voi mai veni tot aici cu o comanda de resetare cand tensiunea pe baterie scade sub 12V. Tot montajul ar trebui sa consume sub 100 uA, ca sa nu descare bateria mai mult decat trebuie... Ce parere aveti ? E ok ? Mai poate fi imbunatatita schema in vreun fel ? Am gresit ceva ? In simulator merge perfect. Inca nu l-am realizat fizic... Astazi urmeaza. Editat Ianuarie 11, 2023 de user72514 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Na, ca nu merge... Mi se tot arde mosfet-ul P cand ii trag gate-ul la masa... Dar nu inteleg de ce, ca tensiunea Vgs este de +/-20V. Eu nu am depasit valoarea asta, i-am dat 15V. Daca ii inseriez in zener, ca in imagine, ca sa nu mai apara prea multi volti pe gate-source, o fi bine ? Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Încearcă cu o rezistență între U4 și U5 - sute de ohm, 1k Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 @UDAR Exact asa am ars al 2-lea mosfet, cu o rezistenta de 1K in gate-ul lui U4. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Ok, eu o protejez... Dar daca nu mai putem sa avem incredere in ce scrie in datasheet-uri... cum ca suporta maxim 20V... e destul de grav. Am sa incerc asa... Sper sa revin cu vesti bune ! : ) Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 pai 20V fata de sursa ,ea,sursa, fiind la plusul sursei de alimentare! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 @nel65 nu sint 20V ci 5V maxim cat are zenerul. Acolo e mosfet cu canal P si zenerul se pune invers, iar gate-ul se raporteaza la plus. @All Am reusit, mergeeeeeeeeee ! Link spre comentariu
