modoran Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Convertoarele simple au masa direct in scurt, doar alea cu afisaj ce masoara curentul au astfel de sunt. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 3, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Pai asta de voiam eu sa-l folosesc are rezistenta intre mese.... Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Da, e din ala cu functie de curent constant. Totusi are o valoare foarte mica rezistenta aia. Link spre comentariu
stryx Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 1 oră în urmă, user72514 a spus: @Bandi Szasz Imi adusei aminte de ce ai zis tu, ca aceste module mici de convertor DC-DC au o rezistenta mica intre masa de intrare si cea de iesire. Daca eu alimentez Raspberry-ul printr-un convertor din asta, din 12V, iar hardurile direct la tensiunea principala de 12V, oare curentul consumat de Pi nu s-o scurge la masa principala prin cablurile USB, pentru ca intampina rezistenta mai mica ? Nu or exista si convertoare din astea cu masa directa ? Din ce zic "baietii" de aici poti alimenta la limita un hdd intre 10.8V si 13.2V: https://archive.techarp.com/showarticle1de1.html?artno=796 In poza vad ca vrei sa alimentezi hdd-urile direct din acumulator, chiar merita riscul sa arzi hdd-urile? Un hdd este mult mai scump decat un buck boost, in plus mai risti sa dai peste cap si RP-ul cu chinezaria aia . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 3, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Nu alimentez direct din baterie, la iesire va fi un convertor DC-DC serios, care scoate fix 12V. Pai si din ce sa alimentez RPi-ul ? Da-mi tu o varianta buna... https://www.aliexpress.com/item/33009466032.html Am mai gasit si asa... Iar asta pare ca are masa comuna, intrare-iesire... Link spre comentariu
stryx Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 (editat) Acum 29 minute, user72514 a spus: Nu alimentez direct din baterie, la iesire va fi un convertor DC-DC serios, care scoate fix 12V. Scuze, greseala mea, nu am vazut convertorul in poza si am presupus gresit. Acum 29 minute, user72514 a spus: Pai si din ce sa alimentez RPi-ul ? Da-mi tu o varianta buna... Asa ceva foloseste un prieten in masina: https://www.tme.eu/Document/2351cf65f7c1d141ca7009fffef61a50/psd-15-spec.pdf Nu e la 1-2dolari, dar are diverse protectii, componente mai bune si garantie. PS: in cazul tau cred ca se poate folosi un convertor cu doua iesiri, una de 12V pentru hdd si una de 5V pentru RP. Editat Ianuarie 3, 2023 de stryx Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Eu am folosit asta, din pacate nu mai este pe stoc. Se incalzeste foarte putin la sarcini mari: https://www.tme.eu/ro/details/oky3502-4/convertoare/okystar/ Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 OKYSTAR de fapt sunt niste "chinezerii" cu preturi umflate. Ia uite aici fix modulul ala OKYSTAR, acelasi PCB la milimetru. Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Acum 6 minute, Bandi Szasz a spus: OKYSTAR de fapt sunt niste "chinezerii" cu preturi umflate. Ia uite aici fix modulul ala OKYSTAR, acelasi PCB la milimetru. Asa este, am din ambele surse si se comporta identic, chinezii cloneaza tot ce prind. Cu toate astea parca as da ceva mai mult pe un exemplar de la TME cand este in joc viata unui raspberry pi. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Daca vrei sa umfli profiturile celor de la TME este strict problema ta. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Pentru protectie se poate implementa si un crowbar cu un TVS. O siguranta de 4A dupa iesirea convertorului buck urmat de o dioda TVS de 5.6V intre + si -. RPI4 rezista la un absolut maxim de 6V, in cazul in care buck-ul intra in balarii si se depaseste tensiunea de 5.6V dioda TVS intra in conductie facand scurt intre + si - iar siguranta se va arde protejand PI-ul. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 3, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Acum 55 minute, stryx a spus: Asa ceva foloseste un prieten in masina: https://www.tme.eu/Document/2351cf65f7c1d141ca7009fffef61a50/psd-15-spec.pdf Nu e la 1-2dolari, dar are diverse protectii, componente mai bune si garantie. Interesant convertorul... Acum o sa am 3 convertoare de la Mean Well in UPS-ul meu ! : )) Va spun sincer ca nici nu mai stiu ce sa aleg... L-as lua si pe asta de la Mean Well, chiar daca e cativa lei in plus, daca as sti ca nu am probleme cu buclele alea de masa. Asta pare ca are iesirea izolata, pe transformator... Nu ma pricep daca o fi bine sau nu... Link spre comentariu
stryx Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Ala are iesirea izolata de intrare. Si unul de 12V/8.5A cu iesirea izolata: https://www.tme.eu/Document/b7dc53ed327aa1dcae47023a76ee5e0b/SD-100-SPEC.pdf Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 3, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Pai exact pe ala voiam sa-l pun pe 12V... Dar o sa insir o groaza de convertoare... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Acum 3 ore, user72514 a spus: Nu alimentez direct din baterie, la iesire va fi un convertor DC-DC serios, care scoate fix 12V. Nu e trecut in schema bloc? Link spre comentariu
