UPS de putere mica si tensiune 12V si 5V
Blacksmith
Am exact acelasi indicator (eu am varianta cu display complet alb), de aratat arata ok orientativ, il poti lega de o sursa reglabila si il setezi ca la tensiunea X sa arate 25%, la tensiunea Y sa arate 50%, etc.. In stadiul de descarcare arata destul de ok, la incarcare nu o sa fie 100% precis pentru ca acumulatorul poate ajunge la 13.7V dar inca nu e incarcat complet pentru ca inca trage curent doar ca unu-l mai mic decat cel setat prin limitare insa orientativ +/-10% e ok si nici nu cred ca merita se te complici cu circuite mai complexe pentru starea de incarcare.
Editat de Bandi Szasz
  • Răspunsuri 377
  • Blacksmith
    160
  • sesebe
    31
  • dumitrumy
    26
  • Bandi Szasz
    23
23 hours ago, user72514 said:
Am testat in simulator... Daca reglez 13.7V in gol, cu o sarcina de 120mA, scade tensiunea la 12V ! Rezistenta aia distruge toata stabilizarea... :tryre Chiar si dioda inseriata strica stabilizarea, ca are cadere de tensiune variabila in functie de curent...
Schema de simulare nici măcar nu-i corecta. Un acumulator nu este o simpla rezistenta. Pt simulare poți folosi un condensator de citeva zeci de mii de micro inseriate cu 0.02ohm și avind in paralel 10k. Faci simularea pornind de la 10V pe acumulator. Iar rezistenta serie cu ieșirea va fi de 0.1-0.22, maximum 0.33ohm.
Editat de Marian
Corectat dublura postare
@Bandi Szasz Super ! E ok daca e asa... Mai mult la descarcare e important, ca nu vreau sa descarc acumulatorul mai mult de 20% (asa se recomanda). Cand e pe priza poate sa arate oricat, nu ma deranjeaza prea mult... Dar eu nu inteleg o chestie... Daca eu cand il incarc si ii dau tensiune stabilizata de 13.7V limitata la 1A, si leg voltmetrul asta pe bornele bateriei, nu o sa-mi arate tot timpul 100% ? Sau, cand bateria e descarcata trage curent mult pana intra in limitare si scade automat tensiunea mea stabilizata ?
Si as mai vrea sa te intreb ceva. Are si alarma cand se descarca bateria sub un anumit prag ? Ca vad acolo la ei pe pagina ca zice ceva si de alarma.
Oare se gaseste si la noi sau trebuie sa-l comand din China ?
As vrea sa inteleg si eu... Cati volti are o baterie din asta cand e descarcata complet si incarcata complet ?
@sesebe Stiu... Eu acolo am simulat doar daca functioneaza stabilizatorul ok, daca scoate ce tensiune trebuie si daca limiteaza la cat trebuie. Ca doar nu o sa simulez incarcarea bateriei...
Editat de user72514
"Daca eu cand il incarc si ii dau tensiune stabilizata de 13.7V limitata la 1A"
Este tocmai invers.
Incarcarea se face cu generator de curent constant (in cazul tau 1A) si cu limitarea tensiunii maxime la 13.7V.
Daca privesti asa problema, o sa iti fie mai usor sa o intelegi.
Cand acumulatorul este descarcat, la 1A curent de incarcare, la bornele acumulatorului vei avea o tensiune mai mica de 13.7V.
Pe masura ce acumulatorul se incarca, la acelasi curent de incarcare de 1A, tensiunea la bornele acumulatorului va creste, iar cand atinge 13.7V, o sa inceapa sa scada curentul de incarcare.
Acum 5 ore, user72514 a spus:
Unele modele au si alarma, se poate seta ca la un anumit prag sa inceapa sa bipuie.
Nu stiu exact cat consuma RPI -ul tau, insa acele module buck de obicei is ok pana la 1A si ceva dupa care incep sa se incalzeasca destul de tare. Varianta pusa de tine cu "XL4015" e mai ok decat cele cu "LM2596" insa exista si variante cu controller si mosfet prins pe radiator care merg mai bine pentru curenti mai mari.  Cum ar fi asta, nu scoti nici pe departe 15A din ele dar la 3A stau relativ reci.
Da e ok.
Am alimentat și eu diverse montaje cu modulul asta.
Se poate pune un mic radiator pe untegret cu adeziv termoconductor.
Poți trage max 3 A din el, pi-ul nu consuma atat, pana în 2A.
Editat de sonic11
Pi-ul e dat la 5V/3A...
Asa cum il am eu acum, consuma 2.6W in gol (masurat la priza). Dar nu am testat sa vad cat ia cu procesorul la 100%. Chiar daca ar fi sa ajunga la 3A, cred ca e vorba doar de varfuri, nu de consum constant.
Imi poti recomanda un adeziv din asta ? Ca nu am folosit niciodata, nu stiu cum e... Banuiesc ca nu e vorba de pasta aia de se pune la procesoare, nu ? Adica asta lipeste ca superglu-ul, dar are si transfer termic bun ?
Editat de user72514
@Bandi Szasz Imi adusei aminte de ce ai zis tu, ca aceste module mici de convertor DC-DC au o rezistenta mica intre masa de intrare si cea de iesire. Daca eu alimentez Raspberry-ul printr-un convertor din asta, din 12V, iar hardurile direct la tensiunea principala de 12V, oare curentul consumat de Pi nu s-o scurge la masa principala prin cablurile USB, pentru ca intampina rezistenta mai mica ?
Nu or exista si convertoare din astea cu masa directa ?
Editat de user72514
