Blacksmith Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Da, Dumitru, simularea nu poate sa prezica chiar tot ce se intampla in realitate. Depinde si ce piese folosesti. De exemplu, operationalul meu are un mic delay la inceput in care nu scoate nimic pe iesire, pana creste alimentarea lui la o valoare in care integratul functioneaza normal. Si asta e foarte misto. Insa nu este de ajuns pentru ce imi trebuie mie acum. Dar lasa, nu te mai chinui, ca am rezolvat. Eu iti sint recunoscator pentru efortul pe care l-ai depus cu simularile, pentru a ma ajuta. Doar ca trebuie sa imi si explici un pic ce reprezinta, cand pui o schema, si totul va fi ok. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Asa am facut si merge bine. Tensiunea pe divizor creste imediat si am iesirea in "zero" oricum as porni-o. In tre timp, am mai descoperit alta problema... Daca pornesc si opresc placa de comanda de la intrerupatorul bateriei, totul e ok, nu activeaza tensiunea de iesire. Daca ii dau eu Start, apoi Stop si pornesc si repornesc de la intrerupatorul bateriei, se activeaza direct si tensiunea de iesire, adica imi porneste in sarcina. Daca opresc alimentarea de la baterie si scurtcircuitez condul de 220uF de pe filtrarea tensiunii de 12V, apoi conectez la loc alimentarea, nu mai porneste in sarcina. Deci faptul ca imi ramane condul ala de filtraj incarcat, imi strica treburile... Poate gasesc o metoda sa-l descarc la oprire. Am incercat cu o dioda pusa invers, dar nu merge, ca sursa de alimentare iese numai prin diode, si condul ala nu mai are circuit inchis unde sa se descarce... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Acum 1 oră, Blacksmith a spus: Doar ca trebuie sa imi si explici un pic ce reprezinta, cand pui o schema, si totul va fi ok. Asta este o acuzatie generala ce mi se aduce si cu care nu prea sunt de acord. Schema mea este exact schema ta la care am adaugat 4-6 componente pasive. Ce explicatii sa dau? Ai scris ca TLV8212 este operational, producatorul spune ca este comparator. Asa ca am gasit un comparator apropiat, LT1016 cu care s-a schimbat raspunsul. ######################### Oricum, nu inteleg de ce divizorul de pe baterie nu este constant. Poate nu am inteles eu ce inseamna pornirea sursei, ai un intrerupator general ce conecteaza bateria odata cu sursa? Pt ca eu ma gandean ca bateria trebuie sa fie conectata permanent. Te citez: Schema era gandita sa se opreasca automat cand bateria scade sub 11.7V si sa porneasca automat cand se incarca la 12.7V. Numai ca in realitate porneste imediat ce apare tensiune pe retea.<<<<<<<<<<<<< Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Ba da, divizorul de pe baterie e constant in gama de tensiuni unde ma intereseaza. Doar la variatii mari de tensiune (>4V) se modifica, pentru a incarca mai repede condul, ca tensiunea de pe divizor sa fie mai mare ca cea de pe referinta, la pornire. Bateria este conectata permanent... Dar am 2 intrerupatoare generale (pentru orice eventualitate), unul pentru tensiunea de retea si unul pentru tensiunea de baterie. Astea doua se unesc prin 2 diode intr-o singura tensiune care alimenteaza placa de control. Apoi pe panou mai am 2 butoane (micro-swich-uri) din care pornesc si opresc tensiunea de iesire a UPS-ului si dispozitivele alimentate la el. Daca te uiti pe schema ai sa intelegi... Link spre comentariu
digix Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Blacksmith, intentia mea era sa-ti trimit moka un attiny programat pentru un ups care chiar functioneaza de aproape un an, asta pentru ca vad nu prea iti iese nimic. In ce priveste postarile de pe facebook se poate vedea cu usurinta ca nu au fost editate recent, iti urez succes cu proiectul tau si promit ca ma retrag din acest topic. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Acum 59 minute, digix a spus: sa-ti trimit moka un attiny programat Acum ma faci si sarac ! Bine... 1 oră în urmă, digix a spus: vad nu prea iti iese nimic. Ei, cum nimic ? Deruleaza putin in spate sa vezi sa vezi cum arata proiectul final. E tot ca ala cu Atiny facut pe bredboard ? Doar pentru ca nu merge o mica chestie, nu inseamna ca nu imi iese nimic. O rezolv eu si pe aia... Acum disper doar pentru ca ma enerveaza ca nu am timp, ca din Aprilie plec la munca. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Ai sa mai găsești o multitudine de probleme în timp, m-am uitat pe schema sii de tot risul. Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 (editat) La 12.03.2023 la 22:14, Blacksmith a spus: Din pacate, asa fara nici o descriere, nu inteleg ce reprezinta. Am 3 luni de cand imi folosesc creierul in continu si am obosit, nu mai pot sa fac nici un efort de gandire, ma doare creierul... Dacă ascultai cea ce am zis încă de la începuturile acestei "telenovele" acum aveai creierul relaxat. Era suficient un pic12f675 și doua trei beri date unui coleg de forum sa arunce la mișto câteva linie cod în el. Acum te uitai la ups-ul tău cum funcționează liniștit și fără dureri de creier și n' spe mii de pagini înșirate aici. Dar de înțeleg și pe tine ca vrei sa fie creația ta, "copilul tau". Editat Martie 15, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Daca userul @Blacksmith chiar este fostul Dudikoff atunci va bateți degeaba gura cu programarea, daca nu mă înșel se pricepe foarte bine la programare dar mereu a ales calea mai grea doar pentru a-si demonstra ca poate. Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 (editat) Acum 53 minute, Stefan a spus: Daca userul @Blacksmith chiar este fostul Dudikoff atunci va bateți degeaba gura cu programarea, daca nu mă înșel se pricepe foarte bine la programare dar mereu a ales calea mai grea doar pentru a-si demonstra ca poate. Cu atât mai rau... Trebuie sa înțelegem ca timpul este scurt....si nu trebuie să-l ardem aiurea. 99% dim ups-uri sunt controlate de microcontrolere, de ce oare? Sau credeți ca aia de le-au conceput au fost niște cretini !? Editat Martie 15, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 16, 2023 Partajează Postat Martie 16, 2023 6 hours ago, Stefan said: Daca userul @Blacksmith chiar este fostul Dudikoff Chiar este, 100%! Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 16, 2023 Partajează Postat Martie 16, 2023 (editat) Acum 2 ore, Marian a spus: Chiar este, 100%! Deci ne răcim gura de pomana, Dudikoff e încăpățânat ca un catat și nu va renunță la direcția aleasa , asta e un lucru bun, denota perseverenta și dedicare ideilor sale. Editat Martie 16, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 16, 2023 Autor Partajează Postat Martie 16, 2023 (editat) Userul Dudikoff este o legenda. Nici nu se stie daca a existat cu adevatat. Se spune ca el alegea intotdeauna calea mai grea, pentru ca pe cea usoara o putea alege oricine... Faptul ca ma asemanati cu el, e o onoare pentru mine. Va multumesc ! Marian, de ce vrei sa distrugi corola de minuni a lumii ? Editat Martie 16, 2023 de Blacksmith Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 16, 2023 Partajează Postat Martie 16, 2023 (editat) Viata e scurta, exceptind cazurile cind chiar te joci, lucrurile necesare trebuie facute cit mai simplu, robust, fiabil si cu toate facilitatile necesare, ca sa-ti ramina si timp de joaca. Ai facut o chestie, ai instalat-o si o utilizezi si apoi uiti de ea. Editat Martie 16, 2023 de sesebe Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 16, 2023 Partajează Postat Martie 16, 2023 De ce ai pus supracresterea divizorului dependenta de baterie daca aceasta ramane permanent cuplata? Am inteles ca problema aparea cand reaparea reteaua, deci acest eveniment trebuie sa modifice divizorul pt un anume timp. Link spre comentariu
