UPS de putere mica si tensiune 12V si 5V
Blacksmith
Acum 18 minute, BRANCA a spus:
N-am văzut lipituri făcute la smd-uri cu pistol decãt cu ansă modificată.
  Esti tinar, inseamna! Altfel nu ai crede ca nu poti lucra daca scula de lipit nu costa macar citeva sute de lei. Se pare ca marketingul isi face datoria din plin!
   Apropo, nu stiu daca s-a bagat de seama ca am mai scris: folositi aliaj de lipit care contine si cupru 2% si viata virfurilor va fi incomparabil mai lunga!
  • Răspunsuri 377
  • Blacksmith
    160
  • sesebe
    31
  • dumitrumy
    26
  • Bandi Szasz
    23
Acum 2 ore, franzm a spus:
N-ati avut probleme din cauza vârfurilor de tensiune pe ansa?
Niciodata ! Doar la FET-uri e problema. Astea nu se pot lipi cu pistolul cu tensiune pe ansa... Am ars multe asa pana mi-am dat seama... Am si statie de lipit cu letcon, dar o folosesc doar in cazuri din astea cand nu am incotro...
Nu sunt genul promotor de chestii scumpe insa atunci cand ai descoperit statia de lipit, rar te mai intorci la pistol. Cand faci productie statia de lipit e cu atat mai importanta, motivele sunt multe si zic eu intuitive.
La 17.02.2023 la 15:30, Blacksmith a spus:
Multumesc !
Aceasta este statia mea de lipit pe care o am de 20 de ani... !  :rade:
la mine nu tine nici de statie, nici de fludor (aici am lipit cu 0.7 mm), pentru ca iau pe ansa cat fludor imi trebuie si apoi lipesc. Pot sa reglez temperatura ansei prin PWM cu degetul pe intrerupator... in asa fel incat doar sa se topeasca un pic cat sa pot sa-l iau, fara sa se arda fluxul decapant de pe el. Cu nimic altceva nu cred ca as lipi mai bine decat cu instrumentul asta pe care l-am folosit de o viata si ii stiu toate secretele. Practic a devenit o extensie a corpului meu. Cand il iau in mana e ca si cand s-ar conecta printr-o interfata neuronala la creier, cum erau borgii din Star Trek.
Dacă are loc în carcasa de Radio Progres...aveti una gratis din partea mea cu zero km.:aplauze
Ce parere aveti, e ok cum am prins bateria ? Ii poate dauna in vreun fel ?
Din cate am inteles, sub capacul ala de la terminale ar fi niste valve de presiune, iar daca eu le-am blocat cu placa ai de aluminiu pusa deasupra, nu e de rau ? Ce se poate intampla, imi explodeaza bateria ?
Pana la urma de la ce anume se genereaza acea presiune ? Cred ca doar la supraincarcare cand incepe sa fiarba, nu ? Daca eu am stabilizator la 13.7V banuiesc ca nu se va ajunge niciodata acolo... nu ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
3 luni de munca si un vis implinit ! :dsaf
A fost o experienta de neuitat... Mai ales ca nu credeam ca mai ma pricep la mesterit electronice, dar se pare ca mi-am revenit.
Va multumesc tuturor celor care m-ati ajutat si mai ales lui @Bandi Szasz, omul fara de care nimic nu ar fi fost posibil !
Se pare ca a aparut o problema neprevazuta...
Schema era gandita sa se opreasca automat cand bateria scade sub 11.7V si sa porneasca automat cand se incarca la 12.7V. Numai ca in realitate porneste imediat ce apare tensiune pe retea. Am facut cercetari si se pare ca in acel moment apare un spike de tensiune pe baterie, undeva intre 12.7 si 13 V, ceea ce face ca opampul U3b sa comute si sa porneasca alimentarea. Daca ridic pragul de sus la 13V nu mai porneste imediat, de asta cred ca spike-ul nu este mai mare de 13V. Dar nu pot sa il las la 13V pentru ca este prea mult, porneste foarte tarziu. As vrea sa porneasca automat dupa vreo 15 min. Am incercat sa maresc condul C8 la 70uF, degeaba... nu se schimba nimic... :tryre
Pai la cum e conectat C8 nici nu cred ca marirea lui ajuta la ceva.
Adica acolo ar trebui un condensator raportat la masa, adica intre nodul acela din divizor si masa, la cat de mare e rezistenta aia de 180k acolo ar trebui sa ajunga si cativa nF sau ceva uF cel mult.
Pai eu as pune cond si spre masa, dar mie mi-a trebuit sa pun spre plus pentru ca altfel, la pornire, tensiunea de comparat ar fi fost zero sau destul de mica incat comparatorul sa treaca in "high", adica sa semnalizeze ca e timpul de shutdown, si o data intrat in starea asta, intra histerezisul in functiune si imi modifica pragul de revenire mult mai sus. Pe scurt, nu ar fi un comportament de dorit.
