UPS de putere mica si tensiune 12V si 5V
Blacksmith
Poţi încerca să foloseşti bateria existentă până crapă definitiv.E posibil să ai noroc şi să se stabilizeze de la sine, sau nu.Reducându-i tensiunea de menţinere (float charge) reduci şi autonomia asigurată, ea nefiind încărcată 100% dar vezi înainte cam cât te ţine în situaţia respectivă şi dacă îţi convine, e OK...
  • Răspunsuri 377
  • Blacksmith
    160
  • sesebe
    31
  • dumitrumy
    26
  • Bandi Szasz
    23
Am scazut tensiunea la 13.6V si l-am bagat din nou in circuit aseara. De dimineata era ok, nu a mai cursese nimic. Curentul era de 2mA. Insa acum a inceput iar sa iasa cate o picatura pe la terminalul negativ... Cat ghinion sa am sa nimeresc eu cea mai proasta baterie ? Mie imi e cam teama ca daca iau alta se intampla la fel...
Nu te necăji pentru picătura asta (olandeză) în ”dig”, încă merge ... nu e ca un val din Marea Nordului :57
Poți astupa neetanșeitatea cu Super Glue (industrial, Bison), tot o picătură-două, după ce usuci apa de pe la bornă
Super glue industrial Bison, 20 gr
Că ... și pe mine m-a ”tentat” cândva o baterie TED de 13Ah /6V.
Asta până am citit ”codificarea” (lor) și riscul (meu) de a mă pricopsi cu 1,3Ah la cod TED0613 (vezi postarea de mai sus).
Și la preț de 13 ...
Așa că am preferat o baterie Well de 10Ah. Bună!
(până la proba contrară :rade:)
Editat de string
Pai apa e aia care iese pe acolo ? Nu acid ?
Validae, asta este bateria pentru care am deschis subiectul ala la Bodega, cand am crezut ca am luat teapa, ca nu mai venea. Le-am scris pe mail sa-i intreb daca are garantie si au zis ca sa o trimit ca sa o dea ei apoi la producator si sa vada daca se incadreaza pt garantie, bla, bla... Adica nimic sigur. Pot sa platesc 30 lei pe transport ca sa o trimit si sa nu ma aleg cu nimic, decat alti bani pierduti. Asa ca nu mai ma apuc...
De obicei, când fierbe ”ceaunul”, apar de sub capac vapori de apă (vizibili) și gaze cu miros de friptură ... :rade:
Dacă pui puțin bicarbonat (alimentar) peste picătură și ”sfârâie” e acid.
Dacă nu ...
Cu hârtie de turnesol (sau pH) poate fi mai clar.
Eu m-am pricopsit cu bateria asta (Well) de la Emag. Le-am cerut o baterie de telefon EB-BG530CBE (Samsung) și mi-au trimis cu ramburs altceva EB-BG360CBE (nici măcar Samsung). Chestiune de ”seller” (cică)
Așa că le-am returnat-o și mi-au oferit un ”voucher”, mai puțin c/v transportului.
După zeci de chat-uri cu robot și cu greu și cu un operator, în sfârșit au acceptat că au postat ei greșit imaginea atractivă comercial, au facturat altceva iar ”seller-ul” (al lor, nu al meu) mi-a trimis (iar) altceva :scarpin
În cele din urmă, au corectat (cinstit) ”voucher-ul” și cu c/v /transport, iar ca să nu pierd banii și timpul am achiziționat (tot de la ei) acea baterie (acumulator) Well. Bateria de telefon EB-BG530CBE am achiziționat-o însă de la alt furnizor, pe alți bani, evident.
Trăiască comerțul socialist!
E o.k. și așa (am acum o baterie de 6V, nouă, de rezervă pentru motocicletă).
Și baterie pentru telefon.
Morala: La pomul lăudat să nu ...
Am schimbat bateria cu una de la SSB... Acum urmeaza o luna de asteptare, sa vad daca mai curge sau nu... Nici prima nu a curs imediat cand am pus-o, ci dupa vreo cateva saptamani... Pana acum e totul ok. A pornit cu curent de 600mA si dupa 24 de ore a scazut la 10 mA.
Mi-a venit in sfarsit si convertorul de 12V de la Mouser si l-am pus la treaba. Merge excelent ! Am alimentat din el hub-ul cu hard-uri, routerul si ONT-ul de la internet. Toate dispozitivele merg perfect, nu se plange nici unul cand scot stecherul din priza... Toate astea imi consuma 30W... Un pic cam mult fata de ce ma asteptam, dar eu cred ca nu am luat in calcul ca randamentul sursei si convertoarelor nu este 100%. Oricum, e bine ca nu mai bazaie sursa acum, ca are sarcina... Acum, pana imi vin cablajele din China, o sa lucrez la cutie. :dans:
Edit: Hai ca vad ca imi arata 24W consum acum, dupa ce au intrat hardurile in stand-by... E mai bine.
Editat de Blacksmith
