Blacksmith Postat Ianuarie 19, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 Imi trebuia un CD4011B... Dar acum merge asa de bine incat imi vine sa renunt la integrat... Ba chiar am mai facut o schimbare geniala, iar acum, cum scade tensiunea sub 8-9V, intra circuitul in reset si intrerupe sarcina. Cu schema de mai 'nainte se reseta doar la pornire. Am se reseteaza si la oprire... Uitati si voi, arta curata... ! Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 (editat) Acum 2 ore, Blacksmith a spus: Imi trebuia un CD4011B... Dar acum merge asa de bine incat imi vine sa renunt la integrat... Ba chiar am mai facut o schimbare geniala, iar acum, cum scade tensiunea sub 8-9V, intra circuitul in reset si intrerupe sarcina. Cu schema de mai 'nainte se reseta doar la pornire. Am se reseteaza si la oprire... Uitati si voi, arta curata... ! Dați-mi adresa pe mp și vă trimit doua bucăți. 8..9 volti este o descărcare prea mare pentru baterie, eu zic sa nu coborâți sub 10,8...10,5v. Nu va mai complicați sa simulati porți logice, este pierdere de vreme și piese, bani... Editat Ianuarie 19, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2023 Va multumesc ! Mai ma gandesc daca voi reveni la schema cu integrat, si daca e, va dau mesaj. Nu, bateria nu o descarc mai mult de 11.6V... Pragul ala de 8-9V este pentru resetul latch-ului, la pornire si oprire. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 20, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2023 @Bandi Szasz Oare convertorul ala DC-DC de 12V de la Mean Well, cand scade tensiunea sub 9.5V (cat scrie in catalog), ce se intampla la iesire, scade si acolo treptat pana la zero sau intrerupe tensiunea brusc ? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2023 Partajează Postat Ianuarie 20, 2023 Pragul ala sugereaza un UVLO, si-ar fi logic sa fie asa, si-atunci se opreste brusc cand se atinge pragul minim. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 21, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Dar oare ce avem noi aici... ? Primul prototip de UPS functional... Astazi am terminat modulul de comanda si le-am asamblat pe toate si merge excelent ! Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Felicitări! O chestie care ar fi trebuit sa iasa cit un pachet de țigări, fără baterie, ai reușit să-l faci cit o valiza. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Acum 1 minut, sesebe a spus: Felicitări! O chestie care ar fi trebuit sa iasa cit un pachet de țigări, fără baterie, ai reușit să-l faci cit o valiza. Sa vezi versiune pentru data center. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Pentru ca tot sint 2 comparatoare in integratul pe care il folosesc, o sa-l pun pe al 2-lea sa imi dea o atentionare cu putin inainte ca celalalt sa dea shutdown automat... Cred ca Rasberry-ul se poate seta sa trimita notificari pe Telegram, si primesc mesajele instant, nu ca pe email cu 100 de ani intarziere... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 25, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2023 Cand bateria e descarcata si revine curentul la priza si bateria incepe sa se incarce din nou, chestiile care sint deja conectate pe baterie vor consuma din curentul din incarcator sau din baterie ? Eu am impresia ca numai daca deconectez incarcatorul se va consuma din baterie. Dar vreau sa ma asigur... Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 25, 2023 Partajează Postat Ianuarie 25, 2023 Daca ai pastrat idea initiala cu cele 2 diode legate intre ele pe + de la alimentator si baterie atunci: Tot ce este alimentat dupa diode va consuma din sursa de 220V Tot ce este alimentat direct de la borna bateriei va consuma din curentul dat de incarcator, care este limitat de LM723 la 1A sau la cat l-ai stabilit intr-un final. Iar daca consumul depaseste limitarea data de LM723 atunci diferenta de la limitare pana la consumul cerut va fi tras din baterie ( daca ai un consum de 1.5A, 1A va venii din incarcator si alti 0.5A din baterie) Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 25, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2023 (editat) Super daca e asa ! Imi faceam griji ca o sa-mi consume din baterie afisajul ala care arata ce tensiune e pe ea... Cam asta ar fi schema finala (daca nu mai imi vine vreo idee intre timp): Schema UPS100W.pdf - Poate functiona si cu si fara baterie (pana iti cumperi alta, in caz ca ti se strica) - Are buton de pornit / oprit (cu safe shutdown) - Daca bateria scade sub o anumita tensiune, nu mai poti sa-l pornesti de la buton - Se opreste si automat cand s-a descarcat bateria si porneste automat cand s-a incarcat (optional) - Te anunta cu putin timp inainte sa isi dea singur shutdown. O sa-i fac si o aplicatie server/client prin care sa comunice cu utilizatorul, ca mi se pare mai sigur decat Telegramul si mai rapid decat Email-ul. Editat Ianuarie 25, 2023 de Blacksmith Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 28, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 (editat) La 02.01.2023 la 14:44, Bandi Szasz a spus: Am exact acelasi indicator (eu am varianta cu display complet alb), de aratat arata ok orientativ, il poti lega de o sursa reglabila si il setezi ca la tensiunea X sa arate 25%, la tensiunea Y sa arate 50%, etc.. In stadiul de descarcare arata destul de ok, la incarcare nu o sa fie 100% precis pentru ca acumulatorul poate ajunge la 13.7V dar inca nu e incarcat complet pentru ca inca trage curent doar ca unu-l mai mic decat cel setat prin limitare insa orientativ +/-10% e ok si nici nu cred ca merita se te complici cu circuite mai complexe pentru starea de incarcare. Imi poti spune daca afisajul asta sta mereu pornit, sau se opreste dupa un timp si trebuie sa apesi pe butoanele alea ca sa vezi la ce nivel e bateria ? Al meu inca n-a ajuns... si eram curios. Eu as vrea sa stea mereu aprins. Editat Ianuarie 28, 2023 de Blacksmith Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 (editat) Acum 16 ore, Blacksmith a spus: Imi poti spune daca afisajul asta sta mereu pornit, sau se opreste dupa un timp si trebuie sa apesi pe butoanele alea ca sa vezi la ce nivel e bateria ? Al meu inca n-a ajuns... si eram curios. Eu as vrea sa stea mereu aprins. Este selectabil, poate sta pornit non-stop sau un interval prestabilit ( parca 10s/30s/60s/120s) dupa care sa se stinga. Editat Ianuarie 29, 2023 de Bandi Szasz Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Wow ! Genial ! Link spre comentariu
