Proweld mma-220dls
Ce sursă auxiliară folosește acest invertor? Nu am reușit să pricep cum se face tensiunea pentru alimentarea părții de comandă. Cu igbt - urile 60t65pes scoase, două fiind în scurt, nu se aprinde nici un led sau afișajul, lipsindu-i acea tensiune auxiliara de 12 - 15 volți sau cât o fi. Net-ul nu dă nicio documentație despre acest invertor. Un cunoscător al acestei topologi mă poate lumina cu o informație? Mulțumesc.
  • Răspunsuri 7
Ce mare "brânză" este sa separi sursa aia,de partea de forță, și să vezi ce defect este ?
Cum a zis și colegul mai sus pune o poză clară cu ce ai tu acolo, nu preluate de pe net.
Pot fi o sumedenie de defecte în sursa aia, inclusiv transformatorul întrerupt,  mosfet, driver, etc...
Postarea cu preluarea este cu titlu orientativ și pentru a informa că, aceiași schema se folosește și în alt invertor- mcanax - lărgind astfel posibilitatea de a găsi o schemă, nu pentru a ghici defectul "mama omida" după poze. Eu vreau să rezolv înțelegând topologia invertorului, nu să fac un artificiu și eventual.... artificii.
Rezolvat. Dioda D27 de tipul rs1m ce aduce tensiune direct de la 310v la traf sursă auxiliară în scurt. Cablajul de la diodă până la +310v întrerupt violent(ars) sub unul din cele trei condensatoare de 680mf/450v,cu inegrirea cablajului si a cond. sub care se afla. Traseul trece pe sub trafo driver, releu și acel condensator și este acoperit cu silicon cauciucat,greu de urmărit. După refacerea traseului, înlocuirea diodei cu un ba159 și a celor patru igbt invertorul funcționează în parametrii.
Jos palaria, Sir John!
Un prieten are acelasi tip de invertor si a patit fix aceasi problema. Cu ajutorul postarii tale am reusit sa-l ajut sa-si repuna in functiune aparatul !
Esti bun de cinste ! :aplauze
