Paul Ciuca Postat Decembrie 4, 2022 Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Va salut.Am rugămintea să mă sfătuiți sa aleg ce varianta de generator aleg ptr. o lada frigorifica. de 300L cu un consum anual de 270kwh /an (clasa A+) ?Știu că aceste lazi au un motor care la pornire au un consum (vârf) cam mare și as vrea sa am de rezerva in caz de nevoie o alternativă de alimentare și sunt indecis ce putere a generatorului mi-ar trebui?.Sigur îmi trebuie unul cu AVR dar întreb dacă cel de 800w ar fi ok,? As opta și ptr.alte variante in ceea ce am eu nevoie ,în acest sens aștept sugestii din partea d-voastră .Am.citit undeva că varianta unui convertor electronic nu ar fi ok ptr.ca tensiunea de ieșire are o sinusoida pura(cele care au) nu ar fi agreate de aceste motoare (compresor) la frigotehnica. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2022 Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Invertoarele sinus pur pot fi folosite fără probleme cu orice consumator.Cele nesinusoidale (dreptunghi, sau ,,sinus modificat,,) fac probleme motoarelor, în cel mai bun caz au zgomot mărit şi consum ridicat sau în cel mai rău caz nu pornesc. Dar la cât costă un invertor sinus pur de minim 1kW e mai ieftin să cumperi un generator de putere echivalentă. Nu am măsurat efectiv consumul instantaneu al unui agregat frigorific la pornire dar în general se vehiculează că ar fi cam de 3-5 ori consumul nominal în momentul pornirii.O să fac măsurătoarea asta fiindcă informaţia e utilă pentru cazul alimentării de avarie. Eu aş recomanda pentru siguranţă un generator de cel puţin 1kW putere continuă şi care poate suporta mai mult timp scurt.Din păcate preţul generatoarelor a explodat odată cu spaima oamenilor că poate va veni un ,,blackout,, adică o pană generală de electricitate.Alea de 800-900W care erau cam 300-400 Lei au ajuns la minim 800 Lei pe net. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2022 Partajează Postat Decembrie 10, 2022 La 04.12.2022 la 19:58, validae a spus: Din păcate preţul generatoarelor a explodat odată cu spaima oamenilor că poate va veni un ,,blackout,, adică o pană generală de electricitate. Da nu asa, parca a dat naiba în lume. Eu nu știu ce e în capul unora de cred ca se va întrerupe curentul 3 zile. Și dacă va fi sa fie, lada frigorifica va fi cea mai mica paguba. Peste tâmpenia asta mai e și războiul din vecini. Cumpăra ucrainienii tot ce vine în magazine, generatoare, surse neîntreruptibile, tot ce da 220v și pleacă peste granita și le bisnitaresc. Le vând conaționalilor lor la preț de specula. E belea sa ai nevoie acum de o sursa neîntreruptibila. Nu se găsește nimic pe stoc în toată tara, sau dacă e, are un preț dublu fata de cât era normal. Generatoare mai sunt, dar la preturi nesimțite. Un agregat frigorific, fără un generator care sa dea max 2,5kw și 1,5kw nominal nu cred ca merita sa te joci. Am impresia ca e un zvon care a impulsionat comerțul, la fel cum a fost cu hârtia igienica. Au vândut comercianții anul asta, cât n-au vândut în ultimii 5 ani. Au plecat din nou romanii după fenta. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Pentru mine lada frigo.reprezinta dinpotriva,cel mai important lucru ,aici la tara in ea imi pastrez mancarea si daca doamne fereste (nu neaparat din cauza black downului sau probleme naturale)se iveste aceasta problema ,poate fi dauna totala .Stiu ca au o autonomie mare de dezghetare dar nu as vrea sa-mi asum acest risc si trebuie sa fac acel test pe care si d-Vali amintea ,sa vad cati la amperi ajunge in acel moment de pornire ,ca ea fiind de generatie noua cu consum redus nu cred ca consuma mult.Deocamdata trebuie sa risc ptr. ca nici eu nu cred ca in zona mea o pana de curent asa mare nu prea ar fi plauzibila ,ci poate mai degraba intemperiile naturii sunt mai riscante, astept totusi la momentul oportun, ce solutie abordez. Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Daca ai loc liber poti pune flacoane in pungi plastic ( in caz daca crapă sa nu curga) plastic cu apa, ingheata, maresti "autonomia" mult, si fara curent. Inainte de inventarea frigiderului, se folosea gheata din lacuri, depozitele de gheata tineau si vara. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Acum 3 ore, ciuca paul a spus: Pentru mine lada frigo.reprezinta dinpotriva,cel mai important lucru ,aici la tara in ea imi pastrez mancarea si daca doamne fereste (nu neaparat din cauza black downului sau probleme naturale)se iveste aceasta problema ,poate fi dauna totala Îți spun eu ca avarie care sa tina mai mult de 24ore nu s-a prea întâlnit. Și dacă prin absurd pierzi acea lada din cu totul alte motive decât pana de curent, tot nu o sa moara nimeni. A întrat isteria în oameni, a prins zvonul ca ne vor lăsa fără curent, și oamenii acționează în disperare. O sa treacă si etapa asta... va veni alta. Vezi pe eticheta din spate ce caracteristici are agregatul frigorific, tine cont ca un compresor ia de cel puțin 3 ori curentul nominal la pornire, și ai rezolvat-o. Fără sa știi ce putere are motorul compresorului (implicit ce curent trage din rețea) , nu ai sa poți primi nici un alt răspuns mai complet. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Poate ati vrut sa spuneti continutul ladei,ca lada la propiu nu prea are cum ,asa este cum spuneti in privinta datelor tehnice de pe motor, in felul aceste se poate afla c-am cat consum are dar momentan nu am cum sa vad ca este aproape plina si nu am acces vizibil la motor(este un model zanusi 308L.)Nici eu nu cred in aceste pene pe termen lung ,asa ca o iau la risc si poate mai bine o sursa ups decat un generator. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Acum 1 oră, ciuca paul a spus: poate mai bine o sursa ups decat un generator. Succes, sa ne zici unde ai găsit și la ce preț. Vezi ca trebuie cu unda pur sinus, nu te juca cu semnal dreptunghiular la motoare. Pt un coleg am cautat zilele trecute, tot internetul și abia am găsit la o firma obscura ramase 2 surse neîntreruptibile care costau 980 lei/bc. A luat asa una, și a doua zi era stoc epuizat. Asa scumpe cum erau s-au dat. Și sa nu crezi ca era mare pleasca de capul lor. Era un pur sinus de 500w, pt o centrala cu lemne. Alimentare pompe. Am mai zis, e cea mai proasta perioada pt a cumpăra asa ceva. Acum 1 oră, ciuca paul a spus: Poate ati vrut sa spuneti continutul ladei,ca lada la propiu nu prea are cum Eram sigur ca te prinzi ce am vrut sa zic. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Nu ştiu dacă îţi va conveni un UPS de 500W sinus pur, care costă minim 900 Lei şi care foarte probabil nu va putea porni motorul agregatului, în locul unui generator de 900W care costă tot pe acolo, dar care are şanse mai mari s-o facă... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Pai era vorba sa stabilim ce putere are nevoie, Am dat exemplul ala cu 500w ca atât a găsit colegul. Lui ii era de ajuns și 300w pt 2 pompe de recirculare de 75w fiecare, dar când nu ai pâine, e bun și cozonacul. La lada frigorifica nu știu dacă scapă cu 1000w. E vorba de curentul de pornire, care poate baga în protecție și sursa și generatorul, dacă nu e de unde. Și ca idee, e bine sa fie mai generos dimensionat, daca vorbim de generator, pt ca la vreme de criza se mai găsesc consumatori....un bec, un tv, cine știe. Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 1 oră în urmă, doru3160 a spus: La lada frigorifica nu știu dacă scapă cu 1000w. E vorba de curentul de pornire, care poate baga în protecție și sursa și generatorul Da, mai ales daca rămâne presiune in circuit, compresorul o ia greu din loc. Poate ar trebui si intarziere intre luat retea si pornit generator/ups Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 11, 2022 Partajează Postat Decembrie 11, 2022 Dacă vorbim de sursa neîntreruptibila, nu e nici o problema sa treacă din mers de pe rețea pe baterie. La generator nu cred ca ia unul cu pornire automata. Cred ca va lua unul ieftin cu demaror la sfoară. Pana îl pornește se descarca compresorul de presiune Lumea se pregătește de întrerupere tensiune pe perioada mare, și atunci nu mai contează o ora doua pt lada frigorifica fără alimentare. Deși eu nu cred ca vor face asa ceva. Urmările vor fi crunte, fata de experienta în sine. Marile aglomerații urbane sunt dependente de curent. Nu poți sa le ceri acum deodată sa se întoarcă la mama natura, decât în bătaie de joc. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 Nu se pune problema unui generator ,,smart,, cu automatizare, că sunt scumpe. Când e vreo avarie mai lungă de o oră-două, ai timp să scoţi lada frigorifică din priză şi să o cuplezi manual pe generator.Lăzile rezistă multe ore fără să se dezgheţe sesizabil.Cel puţin temperatura alimentelor nu va creşte peste 0 grade multe ore... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 Cam asa e, incintele de la congelatoare și lăzi frigorifice sunt destul de bine izolate. Și cu un ups pur sinus dacă îl găsești bine dimensionat pt agregatul frigorific, te descurci. Îl lași din 4 în 4 ore câte o ora de mers și nu sunt probleme cu dezghețarea, mai ales acum, iarna. Bateria o încarci la mașină, dacă ai benzina, pt ca și pompele în stații tot curent consuma, dacă au de unde. Întrebarea e ce faci cu restul domeniilor unde nu poți functiona fără curent? De ex alimentarea cu apa, vitala pt bună funcționare a unui oraș. Și aici nu ma refer doar la apa de băut. Închipuiți-vă un bloc turn, care nu este alimentat cu apa, și fiecare știe ca trebuie sa tragă apa la wc măcar odată pe zi. Cam ce se întâmplă în 3 zile, cum se vehiculeaza ideea? Când e o calamitate, sau stare de război, mai înțelegi. Dar sa tragi singur heblul doar ca experiment, mi se pare o mare tâmpenie. Link spre comentariu
