tuturelu Postat Decembrie 3, 2022 Partajează Postat Decembrie 3, 2022 Buna ziua , de ceva vreme am probleme cu masina de spalat whirlpool awe 55028, in sensul ca se aprinde becul rosu service si nu pot deschide capacul sa iau rufele , pe langa becul rosu se aprind si ledurile 1,2,3 si 5 ...am desfacut capacul de jos sa verific daca nu e blocata pompa de evacuare ...am verificat furtunul de admisie apa ...vizual e ok ...am dat de nenumarate ori reset si programul de evacuare dar acelasi rezultat ... ceva solutii ? multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2022 Partajează Postat Decembrie 3, 2022 Aţi verificat sita din mufa furtunului de apă ? Posibil să fie înfundată. Dacă eroarea se produce la începutul programului şi motorul nu porneşte, verificaţi lungimea periilor de cărbune.Dacă ies sub 15mm din casete, trebuie înlocuite. Link spre comentariu
