vizicon Postat Decembrie 2, 2022 Partajează Postat Decembrie 2, 2022 Tv se blochează cu SMARTTV ,prezinta schimbare culori ,led-u board sclipește albastru-roșu si trece in standby. Am încercat software cu TFT219410 conf. eticheta spate dar afișează _SOFTWARE UPGRADE ERORI _ Sasiu -CV358H-T42 ,ecran G320SD1G22-1 tot pe aceeași eticheta e notat VVH32L147G22LTY eu cred ca se refera la Tcon. Am încercat 2 softuri si același mesaj , am verificat tensiuni DC-DC in standby cat si cele in Power-on si sunt OK . Sa lovit cineva de așa ceva ,sa fie așa de corupt softul si e necesar reprogramarea EMMC ( soft EMMC are cineva) O sugestie va rog . Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2022 Nu are nimeni soft emmc. Eroare citire RT.txt Link spre comentariu
stefank Postat Decembrie 3, 2022 Partajează Postat Decembrie 3, 2022 trebuie se verificati in arhiva cu softul fisierul txt unde este specificat modelul de display , am patit si eu ca nu a corespuns softul cu TFTXXXXX specificat deoarece displayul era diferit Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 3, 2022 Partajează Postat Decembrie 3, 2022 Acum 1 oră, vizicon a spus: Nu are nimeni soft emmc. Eroare citire RT.txt 1 kB · 1 descărcare Vad ca a dar eroare la citire eMMC? citeste emmc si apoi scrie inapoi poate merge Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 3, 2022 Partajează Postat Decembrie 3, 2022 Daca da eroare CRC atunci intra la setari si bifeaza Skip CRC si apoi dai salvare ca sa ramana salvat Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2022 Aici https://files.fm/u/rgun4xjw4#sign_up ai tot ce trebuie pentru a invia tv-ul, apoi faci update de pe stick NEI 32NE4505 - Depanari Radio-TV, Audio-video - ELFORUM https://www.elforum.info › topic › 145133-nei-32ne4505 In acel topic de mai sus ai dat un emmc unui coleg care a rezolvat tv cu el . Te rog ajută-mă si pe mine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 3, 2022 Partajează Postat Decembrie 3, 2022 Acolo in topic am dat un emmc ca sa booteze ca a stricat bootarea cu update pe stik si nu la rezolvat ca clientul a luat tv, insa la tine este alta treaba , la al tau bootarea este buna, dar am sa ti dau un dump poate merge si anume CV358H-T42 panel PT320AT01-1-XC-3 acum il incarc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 3, 2022 Partajează Postat Decembrie 3, 2022 Incearca cu acest dump poate se potriveste cu display ul de la al tau https://files.fm/f/vxtkaatkp Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 4, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Buna dimineața si o zi plăcută si cred ca cum ziua este foarte mohorâta mai citim necazurile la colegi. FLORINE-eu am cerut emmc pentru ca si la mine bootarea era varza si sper ca din cele menționate mai jos ,vom fi pe același subiect de discuție. Primit tv ,apare NEI ,urmat de pictograma Smarttv si rămânea blocat , am căutat TFT219410 si am urmat procedura de software care in prima faza apărea mesajul din prima postare-SOFTWARE UPGRADE ERORI- Am căutat in calculator si am găsit TFT 219410.1 (codul acesta era pe eticheta ecran) si corespundea si cu display-u VVH32L147G22LTY ,sigur îl ai si tu primite de la TAVI. Introduc Stick cu softul si conf. proceduri începe upgrade bine se oprește la 32% ,aștept si reușește sa boteze 65% in aceasta faza sa blocat ,daca pana in acest moment led board sclipea roșu -albastru ,acum led roșu si pornește backlinght , lipsa imagine ,display cu culori neuniforme si curios ca si led-u din stick nu mai luminează . Acest lucru a fost si înainte de a deschide topicul si azi ,după ce am scris emmc cu un soft găsit in calculator (ulterior am primit si pe cel trimis de tine ) iar dimineața am montat placa ,pornire din telecomanda ,apare pictograma dar răsturnata , procedura de software si rezultatul identic cu cele menționate mai sus. Din nou blocat. Soluții de rezolvare acum eu cred ca un emmc bun ,dar poate sunt si alte variante. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 4, 2022 Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Ai incercat cu ce am dat eu Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 4, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Acum 20 minute, Florinel TV a spus: Ai incercat cu ce am dat eu Nu era in programator cel selectat de mine. O întrebare de ce merge așa greu citirea-scriere sau nu e setat bine programatorul meu -Acesta e CV358HT42 panel PT320AT01-10XC-3 trimis de tine- EMMC_AUTO_ISP_4908\EMMC_AUTO_ISP_4908.BIN EMMC_AUTO_ISP_4908\EMMC_AUTO_ISP_4908.BIN.BOOT1 EMMC_AUTO_ISP_4908\EMMC_AUTO_ISP_4908.BIN.BOOT2 EMMC_AUTO_ISP_4908\EMMC_AUTO_ISP_4908.BIN.EXT_CSD -Eu am folosit ALLVIEW 32ATS5500 EMMC_AUTO_ISP_5328.BIN EMMC_AUTO_ISP_5328.BIN.BOOT1 EMMC_AUTO_ISP_5328.BIN.BOOT2 EMMC_AUTO_ISP_5328.BIN.EXT_CSD -Eu am citit de 2 ori emmc original si am obținut următoarele- EMMC_AUTO_ISP_2702.BIN.EXT_CSD KLM8G1GETF-B041_ISP_5020.BIN.EXT_CSD Mă gândeam si eu nu se poate face o combinatie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 4, 2022 Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Scrie ce am dat eu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 4, 2022 Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Acum 26 minute, vizicon a spus: O întrebare de ce merge așa greu citirea-scriere sau nu e setat bine programatorul meu Cum sa nu citeasca/scrie greu daca dumpul ate 7,28Gb Copie si tu pe un stik de 8g si vezi cat dureaza Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 4, 2022 Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Daca ai scris eMMC cu alt dump si tot asa se blocheza tv atunci clar ca nu de la el este problema Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 4, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2022 Florine - nu știu daca a executat si ștergerea înainte de scriere ,poate sa fie o cauza de blocare . Tu ce crezi ,am fost plecat un timp ,acum vreau sa încerc din nou. Mulțumesc si scuze de deranj pe ziua de azi. Link spre comentariu
