Nu suna inaltele cum ar trebui Ajutor!
porman
Eu nu am inteles care e ideea cu boxele pe care scrie 4-8 ohmi, probabil ca ele sunt de 8 si scrie 4-8 indicandu-ti ca le poti pune si pe amplificaator de 4 si pe amplif de 8, ele fiind de 8.Probabil ca e ok.
si totusi de ce se incalzeste amplificatoru ltare si cand nu canta?? :nas:
Tocmai de asta recomand o proba la impedanta boxelor, sau la ce ai legat tu acolo, masori impedanta la firele care intra in amplif. Fa rost de un aparat de masura, ia de la cineva sau cumpara-ti ca nu e scump si iti trebuie, dupa cum vezi.Amplificatorul ala probabil ca lucreaza, sau cel putin e recomandat sa lucreze cu boxe de 8 ohmi, daca tu, legand acolo boxele cumva, impedanta a scazut la sub 8 ohmi, se incinge si la volum mic, nu stiu daca si la minim, poate ca ramane cald multi timp dupa ce ai dat tare. In orice caz, trebuie masurat, poti sa strici ceva.O fi si ceva defect la amplif, dar inainte de toate trebuie sa te lamuresti la ce impedanta l-ai pus sa lucreze.Daca legi 2 boxe de 8 ohmi in paralel va rezulta 4 ohmi, deci nu prea e bine...
  • Răspunsuri 38
  • alex tm
    10
  • ionescu liviu
    9
  • CBI
    6
  • porman
    5
deci si daca sting semanlul care intra in el se incalzeste dar ramane asa si cand dau tare la muzica apoi tot se incalzeste..si daca il bag in priza si fara boxe se incalzeste..nu cred ca aiaba ceva il am de 1 an si am patit nimic cu el am fkt si vreo 5-6 chefuri 7-8 ore la 60-70% cu ravelandurile...le face fatza!deci nu e asta de la boxe ca daca era cand am avut ravelandurile erau numai ele 2 deci erau la 8 ohm...nu cred...si defectiune daca avea cred ca se duce!@
Cel mai probabil e normal sa stea caldut. Probabil se incalzeste putin transformatorul cand e pornit, chiar daca nu ii dai semnal, el tot consuma ceva...
daca se incalzeste si fara boxe inseamna ca ori a patit ceva cu reglajul curentului de mers in gol prin finali,ori asa a fost facuta.Sunt multe ampuri care stau fierbinti desi sunt in clasa AB,avand raditoarele subdimensionate ,sau se poate ca acea caldura sa se degaje si din alte locuri,cum ar fi prefinali ,surse de curent ce alimenteaza alte module,avand radiatoarele f mici.Trebuie desfacuta si lasata pornita ceva timp bun si apoi vazut de unde vine caldura.Adica trebuie defacut capacul.Dar dc nu a cedat nimic de atata timp si in conditiile in care i-ai mai dat gaz,inseaman ca asa e facuta sa stea calda.Daca te pricepi poti improviza ceva si daca te deranjeaza.Dc nu,las-o asa.Unii producator special le proiecteaza asa pt a-si scoate un sunet anume,suna mai ...bine calda :da .Acum insa cand sunt 30 de grade in camera se cam incing treburile,si eu ma aflu in situatia asta...
am pus 2 coolere in ea co0nectate la un traf de telefon e ok...de la radiator se incalzeste trafu e fffff putin caldut..probabil asa e facuta ca nu e nimic schimbat in ea...probabil ca asa e..si la mine iarna nu era asa calda ca acuma vara..era chiar rece uneori!mai am un amplif si ala e la fel cald ca naiba...dar asta e!probabil asa e,ala e clasa h dar merge si el de vreo 4 5 ani ff bine fara reparatii!app se pot magnetiza difuzoarele?am 2 jbll 077 si am inteles ca sunt demagnetizate ca am magnet alnico si sunt duse?
eu nu am auzit ca se pot efectua astfel de operatii pe la noi,sau cu pret acceptabil.De fapt nu cred ca face nimeni asa cevaNu cunosc acele acele jbl l 077 ,dar nu cred ca sunt demagnetizate,mai ales daca au magnet alnico.Cum ai/a dedus acesta concluzieIn poze pare a fi un fel de tweter /supertweeter,nu cred ca are nimic demagnetizat,poate ai probleme din alta parte,(filtru?) si nu suna cum trebuie,sau sunt 'afumate'
Vezi sa nu bata soarele pe amplificator, in rest, asa o fi el.Nu stiu daca se pot magnetiza difuzoarele.Eu nu am auzit niciodata... dar nu stiu.
pai nu atrag deloc.....si cica de aia nu mai sunt bune..sunt si arse cred...habar nu am le am de la cineva care le-a luat dintr-o boxa jbl cu tot cu medie am pus poza care era boxa o sa mai pun si pun si un link cu tweeterele sunt curios..le pot face sau le arunc http://www.audioscope.net/jbl-077-horn- ... -1319.html pentru tweetere...si de aici au fost luate tweterele si mediile de care pot face rost si care sunt in stare ff buna si functioneaza...daca le doreste careva vorbim cum si cat pe privat...sunt exact ca cele de langa tweetere http://cgi.ebay.com/Vintage-JBL-Jubal-P ... 286.c0.m14
Poate le repari, daca gasesti un specialist, dar daca nu gasesti in orasul tau nu stiu cum ai putea sa le dai la reparat fara sa va tepuitit unul pe altul, poate puteti trimite ramburs unul altuia.Daca nu, posteaza la vanzari si vezi ce iese. Dar pune si un pret ca e obligatoriu.
