porman Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 Buna am construit o pereche de difuri pe 2 cai Inaltele sunt Drivere de la Blue Tech iar de bas EW 1501 tot Blue Tech. Ca filtre am pus nu stiu cum sa numesc dar are 4rezistente mari de 20W si are si bec. astea mi lau recomandat de la Kon din cluj. Problema este ca nu reproduce inaltele cum ar trebui parerea mea, va rog citeva pareri sau sfaturi in legatura asta.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 ce drivere ai ?ce filtre ai ? da-mi coduri ... ca sa stiu despre ce este vorba Link spre comentariu
adircf Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 aia din cluj sunt acolo numai de forma. cred ca habar n-au ce-i aia polaritate. Link spre comentariu
catalin gramada Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 sallpoti face repede un lucru simplu , ca sa-ti dai seama daca prbl e de la tweter sau din alta partedesfa tweeterul si alimenteaza-l separat printr-un circuit serie cu un condensator de 2,2-1,5 UF si baga semnal pe el la putere mica, asa iti vei da seama daca il vei putea folosi sau nu Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 desfa tweeterul si alimenteaza-l separat printr-un circuit serie cu un condensator de 2,2-1,5 uF si baga semnal pe el la putere mica, asa iti vei da seama daca il vei putea folosi sau nuComfirm.Asa ar trebui sa scapi si de media metalica,si vei putea auzi si daca urca.Incearca cu niste muzica cu cinele,inregistrari bune ceva.Daca nu auzi inalta subtire,extinsa si clara nu ai ce sa le faci.Altele. Link spre comentariu
porman Postat Decembrie 12, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2007 Driverele Sunt DR126 8 ohmi filtrele nu stiu ce cod au dar le desfac si ma uit Am vazut la oferta de la BBrom ca aceste drivere reda frecventele pina la 18 Khz oare asta sa fie buba? Sau sa fie din filtre? dar nu imi dau seama. Asa cu condensatorul separat numai driverul dupa mine suna fain deci ar fi bun dar cind este pus in incinta si e Hornul montat pe el numai are aceleasi calitati. Sa fie hornul de vina nu as crede. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 hornul influienteAZA mult raspunsul driverului.S-ar putea ca el sa fie "vinovat" pt sunetul neplacut.Sa nu lasi driverul doar cu cond, ca nu o sa aiba viata lunga la putere mare. Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 porman cred ca tu nu ai atenuata banda de frecvente medii, lucru care poate fi cauza acelei atenuari pe care o percepi pe inalte.In lagetura cu cei 18 kHz, crede-ma ca 99% din mp3-uri si posturi de radio nu trec de 16 kHz. Restul materialului audio trece peste 16 kHz, cum ar fi Cd-ul spre exemplu si alte surse mai de incredere. Link spre comentariu
catalin gramada Postat Decembrie 12, 2007 Partajează Postat Decembrie 12, 2007 Da man , nici vorba sa lasi driverul pe condensatorul ala , il pui doar de proba sa vezi daca are sau nu potential si merita sa-ti bati capul cu el. Link spre comentariu
jakab Postat Decembrie 13, 2007 Partajează Postat Decembrie 13, 2007 Vreau sav va intreb daca e de vina hornul, ce se poate face? Driverele leam legat inapoi pe filtru ca sa nu le scurtez viata lor cu un banal condensator. Ma-m mai gindit sa pun eventual un tweeter piezo paralel cu driverul ce spuneti se poate sau nu? Sau sa schot driverul si sa-l las pe piezo? Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 13, 2007 Partajează Postat Decembrie 13, 2007 Incearca o retea RC inainte de filtrul driverului.1,5-2,2uF si un pot. bobinat de putere >15ohmi(minim 20w).Probe si auditii.Trebuie sa mearga.O varianta cel putin la fel de buna ar presupune modifocari ale filtrului original,ori mutarea putin mai sus a Ft ori un LR,care suna mai bine pe goarne.Dar asta presupune ceva calcule,masuratori.Oricum,boxe de auditii e greu sa obtii,macar sa poti sa te folosesti de ele la ce au fost facute..Sper ca nu cu gandul asta le-ai achizitionat.Destinatia lor e cu totul alta.Bafta. Link spre comentariu
porman Postat Decembrie 13, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2007 Destinatia boxelor este pentru sonorizari mai mult pentru chefuri, dar am sa le folosesc si in camera binenteles la putere mai mica. Chestia cu condensatoarele si potentiometrul bobinat o fac cu fltru conectat sau fara? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 13, 2007 Partajează Postat Decembrie 13, 2007 driverele alea sunt varza, nu o sa se auda bine niciodata, incearca comp34 ca sunt mult mai bune Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 13, 2007 Partajează Postat Decembrie 13, 2007 Inainte de filtru(deci ramane si el) pe firul de plus care merge in filtrul de inalte,pui un cond in paralel cu pot. ala,apoi modulul asta vine in serie pe plus(intreupi firul sau vezi si tu).Rolul lui e sa reduca mai mult media din driver,sunetul metalic(spl-ul pe media-inalta,zona unde amplifica goarna).Astfel dai o mica 'gaura',atenuare din pot. si cu gainul dat de trompeta se poate obtine un domeniu mai liniar.Daca dai cu wwww in ele ,sa pui cu macar 100v condu(si neaparat mkt,mkt,nu bipolar sau polarizat,la fel si pot. sa fie mai de putere,undeva apropiat de puterea driverului,ca el 'retine ' media si poate sa se arda).Pe inteles,condu lasa sa treaca inalta subtire neatenuata,iar din pot. se regelaza atenuarea restului, ce nu trece prin cond.De-aia am zis sa incerci diverse valori pana iese dupa gust. Daca tot nu iese atunci: driverele alea sunt varza, nu o sa se auda bine niciodata, incearca comp34 ca sunt mult mai bune :toimonster: .Exista si posibilitatea ca 'filtrele' care sunt in ele sa fie 'universale' :weedman: Link spre comentariu
porman Postat Decembrie 13, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2007 Am hotarit sa le schimb driverele astea de care sa nu mai aud de ele ca sunt de proasta calitate, cu piezo care au performanta net superior adica inaltele sunt inalte si nu un sunet metalic inecat. multumesc mult celor care au avut buna intentie de a ma ajuta cu aceasta problema. Cu stima si respect. Link spre comentariu
