sesebe Postat Noiembrie 30, 2022 Partajează Postat Noiembrie 30, 2022 Salutare colegi, Televizorul unul prieten are nevoie de ajutor. Este vorba de un Samsung UE49NU7102K, edge LED, și are scurt in LED-uri, trebuie schimbate împreună cu dispersorul de lumina Acum citeva luni s-a mai umblat la LED-uri și a mai mers puțin, dar acum se blochează complet sursa cu LED-urile conectate la placa. Poate sa ma ajute cineva sa schimbe aceste LED-uri. Este clar ca este foarte riscant dar eu nici măcar nu știu de unde sa cumpăr LED-uri și în special dispersoare. Dau cu subsemnatul pt riscul de a se strica panelul, deci îmi asum acest risc. Ar fi de preferat în Iași sau apropiere. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 (editat) Acum 12 ore, sesebe a spus: Salutare colegi, Televizorul unul prieten are nevoie de ajutor. Este vorba de un Samsung UE49NU7102K, edge LED, și are scurt in LED-uri, trebuie schimbate împreună cu dispersorul de lumina Acum citeva luni s-a mai umblat la LED-uri și a mai mers puțin, dar acum se blochează complet sursa cu LED-urile conectate la placa. Poate sa ma ajute cineva sa schimbe aceste LED-uri. Este clar ca este foarte riscant dar eu nici măcar nu știu de unde sa cumpăr LED-uri și în special dispersoare. Dau cu subsemnatul pt riscul de a se strica panelul, deci îmi asum acest risc. Ar fi de preferat în Iași sau apropiere. riscurile nu sånt asa mari,dispersor se gaseste cu 250lei plus transport la bareteledtv baretele sant 130lei plus transport deci undeva la 430lei numai ,,componentele,, destul de ,,piperat,, Editat Decembrie 1, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2022 Merci Iulian, am dat comanda de dispersor si de barete LED. Pretul a fost putin mai mic pt ca nu a trebuit sa platesc transport, doar componentele comandate. Mi-e cam frica sa nu sparga astia pe transport dispersorul. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 2, 2022 Partajează Postat Decembrie 2, 2022 vad ca au optiune de retur gratui in caz de nu corespunde firma e serioasa ,eu in ultimul timp de la ei comand barete,la lg am avut probleme,si cele de 42 si cele de 32,cele cu lupe mari,dau efect de cerculete,vizibile pe fonduri deschise,si au lumina calda,albul nu e alb Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 6, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2022 (editat) Da, a sosit panoul dispersor si desi l-am scos din cartoane si m-am uitat la el, din cauza ca nu l-am scos si din folia cu bule (5 straturi) nu am putut vedea ca este lovit intr-un colt la transport si are astfel o fisura. Voi le scoateti complet in parcare pe strada din tot ambalajul desi are o diagonala de aproape 130cm? Avind in vedere ca am desfacut coletul transportatorul se spala pe miini de vina iar eu am ramas cu inca un dispersor crapat (pe linga cel original crapat de caldura). Cei de la magazin mi-au oferit un discont daca mai vreau sa iau unul. Pina acum asta este epopeea. Editat Decembrie 6, 2022 de sesebe Link spre comentariu
stefank Postat Decembrie 7, 2022 Partajează Postat Decembrie 7, 2022 eu am primit un astfel de dispersor cu o fisura de 2 cm , l-am montat asa , doar un ochi format putea observa acel 1 cm ramas dupa ce acoperea rama Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 7, 2022 Partajează Postat Decembrie 7, 2022 Cred că acolo unde se termină fisura în dispersor,ca să nu se mai extindă, ar fi bine de dat o găurică cu un burghiu de 1mm. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 7, 2022 Partajează Postat Decembrie 7, 2022 Acum 6 minute, stefank a spus: eu am primit un astfel de dispersor cu o fisura de 2 cm , l-am montat asa , doar un ochi format putea observa acel 1 cm ramas dupa ce acoperea rama depinde unde e fisura,daca e la baza jos,e cam aiurea,ca de acolo pleaca toate efectele negative Acum 17 ore, sesebe a spus: Da, a sosit panoul dispersor si desi l-am scos din cartoane si m-am uitat la el, din cauza ca nu l-am scos si din folia cu bule (5 straturi) nu am putut vedea ca este lovit intr-un colt la transport si are astfel o fisura. Voi le scoateti complet in parcare pe strada din tot ambalajul desi are o diagonala de aproape 130cm? Avind in vedere ca am desfacut coletul transportatorul se spala pe miini de vina iar eu am ramas cu inca un dispersor crapat (pe linga cel original crapat de caldura). Cei de la magazin mi-au oferit un discont daca mai vreau sa iau unul. Pina acum asta este epopeea. in dreptul produsului scrie retur gratuit,in caz de nu corespunde .nu le.ati explicat vanzatorilor? Link spre comentariu
stefank Postat Decembrie 7, 2022 Partajează Postat Decembrie 7, 2022 a fost pe lateral Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2022 Am facut probe fara sa pun si matricea LCD si apare o dunga de lumina orizontala care se pierde in 5-7cm pornind de la capatul fisurii care porneste de jos, urca vreo 12-15 cm si apoi se inclina in lateral. Unde apare inclinarea se duce pe orizontala lumina. Se vede aiurea tare. Nu pot sa-i pun omului asa ceva. Ceea ce eu nu as accepta nu insist sa accepte altii. E un prieten pt ca eu nu ma ocup cu service-u decit ocazional si doar la prieteni si cunoscuti. Am comandat alt panel profitind de discontul oferit si am sa-l desfac si studiez in parcare pe toate partile. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2022 A venit al doilea dispersor pe care l-am studiat scos din toate ambalajele (cartonul avea si la asta ceva lovituri si gauri) pe toate partile pina sa-i dau banii la curier. Am terminat cu televizorul si functioneaza totul corect, ca nou. Am facut cu ocazia asta si comparatie intre acest Samsung cumparat acum 3 ani si Hisense cumparat acum 3 zile. Se vedea de la o posta ca Hisense are imagine muuuult mai buna. Zonele luminoase in special se vad perfect pe Hisense dar pe Samsung se pierd detaliile si tind spre saturatie, desi am incercat tot ce am putut di reglajele televizorului. Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 La 07.12.2022 la 23:11, sesebe a spus: A venit al doilea dispersor pe care l-am studiat scos din toate ambalajele (cartonul avea si la asta ceva lovituri si gauri) pe toate partile pina sa-i dau banii la curier. Am terminat cu televizorul si functioneaza totul corect, ca nou. Am facut cu ocazia asta si comparatie intre acest Samsung cumparat acum 3 ani si Hisense cumparat acum 3 zile. Se vedea de la o posta ca Hisense are imagine muuuult mai buna. Zonele luminoase in special se vad perfect pe Hisense dar pe Samsung se pierd detaliile si tind spre saturatie, desi am incercat tot ce am putut di reglajele televizorului. Va salut ! Ati mai redus curentul prin leduri si daca da cum ati procedat ?Am si eu unul identic in care am bagat o groaza de bani si mi-e teama sa nu mi se intoarca peste cateva luni . Multumesc ! Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2022 (editat) Doar am dat din meniu lumina background mai mica, cam la 50-70% cit sa se vada inca bine. Nu prea mai prezenta asa mare interes pt ca s-a vazut comparativ cu un Hisense ca avea imagine mult mai buna chinezaria. Ar exista si varianta de a pune ceva ventilatoare. Ar merge 2 de 4cm pa laterale pe linga boxe pt ca sint deja gauri in carcasa, si pe centru ar prinde bine 1-2 ventilatoare dar trebuie date gauri. 2 ventilatoare de 24V alimentate de la sursa placii principale (ar trebui sa fie 13V - eu am masurat 12.87V) dar trebuie si un circuit care sa alimenteze ventilatoarele doar cind este pornit TV-ul. Editat Decembrie 19, 2022 de sesebe Link spre comentariu
peternan Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Multumesc pentru raspuns.Varianta cu meniul e si la indemana proprietarului si s-ar putea sa [l impinga necuratul sa mareasca la loc iluminarea si cum ledurile astea sant asa proaste crape din nou . Am vazut un semireglabil pe placa in zona backlightului ,nu se poate reduce de acolo? Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 (editat) incercati sa cresteti valoarea rezistenteleor incercuite de mine in poza de mai jos cred ca acolo se face ajustarea,masurati ce tensiune aveati inainte,si dupa ce mai adaugati valoare,daca au sa spunem cca 2.ohm mai puneti un 1,2 ohm in serie cu cea ce e deja,sau puneti direct una de cca 3 ohm,si vedeti daca a scazut si cum se vede pe imagine, treba cu reducerea din menu e ,treaba ,,babeasca,,ca oricine nu e de meserie va da cat va crede el de cuviinta pentru ochii lui,si in asa fel,daca e posibil sa tina tv-ul si la geam sa vada ziua,poti sa.i spui ce i.ai zice ca tot vine la garantie chiar daca a dat lumina la maxim,si intr.ul fel omul are dreptate,daca e sa te iei ca totusi ia mers 2 ani cu garantia din fabrica,trebuie sa.i mearga si acum Editat Decembrie 19, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
