Marian Postat Noiembrie 30, 2022 Partajează Postat Noiembrie 30, 2022 23 hours ago, neculavasile said: am pus una marcata in culorile mentionate dupa alta placa si functioneaza perfect Deci daca tot as fi gasit una la fel ( aspect si culori ) n-as fi pus-o pe placa fara sa verific intai de ce tensiune e, nici in ruptul capului. Nu dureaza nici macar un minut toata treaba... fie ca o testai pe tester de leduri fie pe o sursa reglabila dupa modalitatea descrisa de @Nostalgic, era la fel de ok, si era o chestie de cultura generala, o experienta in plus. Nu stiu, uneori nu-i inteleg pe unii depanatori, adica cum sa nu vrei sa faci cat mai multe teste si experimente ca sa si intelegi ce ai reparat acolo? Link spre comentariu
neculavasile Postat Noiembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2022 multumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2022 Partajează Postat Noiembrie 30, 2022 Acum 4 ore, Marian a spus: Deci daca tot as fi gasit una la fel ( aspect si culori ) n-as fi pus-o pe placa fara sa verific intai de ce tensiune e, nici in ruptul capului. Nu dureaza nici macar un minut toata treaba... fie ca o testai pe tester de leduri fie pe o sursa reglabila dupa modalitatea descrisa de @Nostalgic, era la fel de ok, si era o chestie de cultura generala, o experienta in plus. Nu stiu, uneori nu-i inteleg pe unii depanatori, adica cum sa nu vrei sa faci cat mai multe teste si experimente ca sa si intelegi ce ai reparat acolo? Intrebatul pe forum și așteptatul raspunsului citeva ore a durat mai puțin decit un test prin oricare din metodele indicate mai sus. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 Acum 11 ore, sesebe a spus: Intrebatul pe forum și așteptatul raspunsului citeva ore a durat mai puțin decit un test prin oricare din metodele indicate mai sus. ce nu ati inteles unii e ca dioda era defecta ,deci nu avea ce testa bineinteles ca normal mult mai simplu era sa caute schema de principiu a circuitului din sursa sau schema sursei,si se lamurea imediat, cu cea recuperata sa lamurit dupå montare si pornirea sursei ,masurånd ce tensiune avea Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 Ceea ce n-ai inteles tu e ca a pus-o pe cea recuperata fara nici o verificare menita a-i determina valoarea, doar a pus-o, a mers si aia e... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 Era totuşi util să-i măsori valoarea, fiindcă dacă se mai întâmplă să dai peste acelaşi defect (şi diodă) şi nu ai la îndemână schema, ce mai pui în loc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 Acum 3 minute, Marian a spus: Ceea ce n-ai inteles tu e ca a pus-o pe cea recuperata fara nici o verificare menita a-i determina valoarea, doar a pus-o, a mers si aia e... am inteles asta,am urmarit topicul de la inceput,am inteles ca a recuperato de pe alta sursa identica,si daca a verificat restul componentelor si dioda montata era macar testata pe multimetru,nu vad rostul sa se chinuie cu testere,pe care probabil nu le avea acum fiecare face cum crede de cuviinta,risti artificii ,pagube mai mari, si pierdere de timp daca nu testezi la virgula ceea ce montezi,sau cåstigi timp sperånd ca totul e ok cånd ai un tv pe zi sau la cateva zile ,sau mai rar o faci din pasiune,din plictisealå,ai timp ,dar cand esti cu altele la rånd si te mai preseaza si clientul,i.ti mai asumi si riscuri Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 Acum 43 minute, iuliantv a spus: am inteles asta,am urmarit topicul de la inceput,am inteles ca a recuperato de pe alta sursa identica,si daca a verificat restul componentelor si dioda montata era macar testata pe multimetru,nu vad rostul sa se chinuie cu testere,pe care probabil nu le avea acum fiecare face cum crede de cuviinta,risti artificii ,pagube mai mari, si pierdere de timp daca nu testezi la virgula ceea ce montezi,sau cåstigi timp sperånd ca totul e ok cånd ai un tv pe zi sau la cateva zile ,sau mai rar o faci din pasiune,din plictisealå,ai timp ,dar cand esti cu altele la rånd si te mai preseaza si clientul,i.ti mai asumi si riscuri Pai vezi ca nu ai inteles complet, este ca acum are sursa de la care a luat dioda si acum trebuie sa o repare si pe asta, oare acum ce dioda va monta daca nu a testat dioda, de asta e bine de testat , acum pierde mai mult timp pentru verificari Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 (editat) Acum 1 oră, Florinel TV a spus: Pai vezi ca nu ai inteles complet, este ca acum are sursa de la care a luat dioda si acum trebuie sa o repare si pe asta, oare acum ce dioda va monta daca nu a testat dioda, de asta e bine de testat , acum pierde mai mult timp pentru verificari am inteles,si a spus ca are cca 11.5v in montaj,deci e de 11-12v pe acea dioda,in montaj de 11v nu cred ca sant,deci un 12v Editat Decembrie 1, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
neculavasile Postat Decembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2022 vazand ca discutia ia amploare, am scotocit prin placi si am gasit pe placa de unde am luat dioda inca una identica,deci integratul are in pin7 vcc si in pin 2 fb,in amindoua piciorusele se gasesc aceste doua diode.Am scoso si am facut doua teste, una cu rez balast de 820 ohmi cu sursa reglabila , si un test cu testerul de led, si amandoua mi-a dat 17,2v!! C.I. admite Vcc între 8,5v-21v Link spre comentariu
neculavasile Postat Decembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2022 a fost buna dezbaterea, multumesc celor care au participat, am sa cumpar un zener sa pun la loc si am sa va tin la curent cu aceasta problema, sursa scoate 12v si 15v. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 ROHM folosește (cel puțin la unele serii) codificarea de mai jos: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/R/L/Z/RLZ.shtml Înseamnă că dioda e de 18V. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 5 hours ago, iuliantv said: dar cand esti cu altele la rånd si te mai preseaza si clientul,i.ti mai asumi si riscuri Tocmai de aia putini depanatori se pot numi si electronisti, din cauza mentalitatii asteia. Motivul interventiei mele era unul legat de principii, iti acorzi cele 5 sau 10 minute in plus necesare unui experiment care nu face decat sa adauge in mod pozitiv la experienta si la bagajele de cunostinte, pe viitor stii exact ce este necesar acolo, fara sa mai verifici ceva. Experimentele si masuratorile, desi pe moment par sa iroseasca timp si eventual ceva resurse, pe termen lung insa iti castiga tocmai timp si resurse, adica bani. PS: Dupa cei 17,2V masurati si eu cred ca de 18V e zenerul. Dar valoarea nu e critica, trebuie sa te asiguri ca ai suficienta tensiune incat sa treci de UVLO si sa comanzi eficient mosfetul/mosfetii, dar in acelasi timp trebuie sa te asiguri si ca esti departe de maximul admis de integrat pe acel pin, macar cu 2-3V mai jos. Mai trebuie sa tii cont si de disipatie, cu cat zener-ul e mai mare, cu atat disipa mai mult daca CI consuma mai putin decat limiteaza rezistenta serie, SI cu cat zener-ul e mai mic, cu atat mai mult disipa rezistenta, pentru ca pica tensiune mai mare pe ea. Cunoscand toate astea se poate calcula lejer o valoare optima de zener fara sa te intereseze ce a pus producatorul acolo. Link spre comentariu
neculavasile Postat Decembrie 1, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2022 multumesc mult Marian si udar, e foarte interesant Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 1, 2022 Partajează Postat Decembrie 1, 2022 da am vazut si eu destui electronisti,cu diplome,chiar ingineri,unii ce lucreaza pe a reprezentante de top,si nu.i poti numi si depanatori, Link spre comentariu
