Tv NEI smart. 25NE5505
valentin78ro
Saltare tuturor! Am o problema !tv nei cu placa de baza T.P. MT5510S.PB03.NU APARE LED UL DE STAND BY. Aprind ledurile.ok( cu o scula).pe.mufa ledurilor citesc 19 volti.
La power upgrade la 12 V exista 12 v. Totul masurat si e ok. Daca aveti vreo idee. Ce sa mai verific... Multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • valentin78ro
    8
  • Florinel TV
    5
  • validae
  • iuliantv
Ledul de st-by e tot acolo, nu trebuie să ,,apară,, ci doar să se aprindă....dar n-o face fiindcă e o problemă la procesor, lipsă o tensiune de 3,3V probabil.Vezi stabilizatoarele (smd) de tensiune mică de 5V, 3,3V, 1,8V dacă au tensiune înainte şi după.
Dacă au tensiune la intrare şi lipseşte la ieşire, fie sunt defecte fie ai un scurtcircuit după...
La 28.11.2022 la 4:31, validae a spus:
Am 3.3V , am si 1.8 v . Dupa imaginea asta gasita pe net. Am tensiunile alea.Sa fie procesorul?
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
Pune pe stik in format FAT32 fara folder ce descarci de aici https://www.rserv.ro/download/tft219306-2/
acolo ai si procedura, si vezi daca merge, daca nu vrea atunci trebuie scris cu programatorul ca este bulit BOOT ul din emmc dar poate ai noroc si merge
Am incercat. Nu misca nimic.
Dar pe firele ce merg la leduri sunt 19.7 volti. Display ul nu se lumineaza .
Daca le aprind cu aparatul meu de verificat leduri, se aprind ledurile.
E normal sa am curent pe leduri si sa nu se lumineze displayul? Ma refer asa cat de cat. Sa vad ca merg.
Da este normal sa nu se aprinda ca ledurile se aprind cu tensiune mai mare de la 35v in sus, 19,7v este tensiunea ce vine de la sursa si nu porneste convertorul dc-dc sa mareasta tensiunea din cauza eMMC ca este cu probleme de soft au sarit date din el
Conteaza pe ce usb ? 1 sau 2? A, si am folosit un stick usb 3.0 .  Poate nu il vede. In tutorial spune ca ar trebui sa palpaie ledul 5 min. Nu misca nimic.
Ce fel de programator mi ar trebui ? Multumesc !
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
trebuie stik 2.0 si se incearca pe ambele porturi usb de la tv, stikul trebuie sa fie maxim de 8gb
ca programator ar trebui RT809H , eazijtag , TNM5000 , etc
daca nu reusesti poti trimite placa la mine si scriu eu eMMC
Acum 5 ore, Florinel TV a spus:
Multumesc! Maine mai incerc o data daca nu reusesc... vorbim!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu reactioneaza la USB . L am pornit si cu power apasat si fara...
Cat am fugit eu de screri si rescrieri de chipuri... inevitabil acolo ajung. Fac si asta. Inteleg ca imi trebuie un programator de emmc . Am primit de la un amic CH 341 A, si am luat eu EZP2019+ .
Tot nu vad cum as putea programa acel eMMC al meu. Cred ca nu sunt bune programatoarele mele.
Iau un RT809 , dar care e diferenta intre RT809H si RT809 F? Se scrie direct prin placa cu un adaptor la rt809f? Eu ma tot uit pe you tube la turoriale de scriere.
Multumesc !
